biedron
Rekompensaty polityka rolna
1105 postów w tym temacie
Przecież Ci tłumaczą że nie musisz brać dopłat to tak pod miastowych
Oni wszystko łykną byle zabrali bambrom
Chyba faktycznie zrezygnuję z dopłat jak to wejdzie.
Jak na razie to luzują te warunkowości. Zniknęło z e-wniosku ugorowanie ale teraz to już po zawodach bo tylko kukurydza wchodzi w grę. Jest dobrowolne ugorowanie ale zachęcam wszystkich aby nie sprzedawać się za te judaszowe srebrniki. Posiejcie facelię, grykę cokolwiek, albo chociażby wspomnianą qq bo potem będą mówić, że wprowadzili dobrowolne ugorowanie i rolnicy są zadowoleni bo skorzystali z możliwości dopłat do gruntów nieprodukcyjnych (tak to fachowo się nazywa).
Zające ćwierkają, że w maju mają być kolejne zmiany odnośnie dywersyfikacji. Była we wniosku kiedyś "pszenica ozima" oraz "pszenica zwyczajna ozima" i to system łykał jako dwie różne uprawy. Teraz trzeba mieć jarą jak dwie główne uprawy zajmują więcej niż 90 procent. Na razie wstrzymuję się z wypełnianiem wniosku, liczę że coś się zmieni.
Znowu zmieniają reguły w trakcie gry, państwo z kartonu. Już wstępnie wiadomo, że termin składania wniosków będzie przedłużony.
dopiska
Do tej pory robiłem to sam. Ale teraz jeszcze nie wiem. Bo ponad miesiąc temu zajrzałem z ciekawości i wstępnie wypełniłem, ale trafiłem na schody. Np po ozimym nie mogę zaznaczyć międzyplonu, pole pod jare. Za to po jarym mogę zaznaczyć, chociaż nie będę go miał, bo będzie ozime. Ale może coś nie tak kliknąłem, a od wtedy nie miałem czasu spojrzeć ponownie.
Bez problemu , to samo co rok temu, od samego początku sam wypełniam , obecnie 5 wniosków wypełniam , wcześniej 7, był darmowy w ODR to kazałem tam iść bo więcej ha , a to był pierwszy rok po tej większej zmianie
To zajrzyj jeszcze raz, ugorów nie ma. Coraz coś innego wchodzi ale bez przesady, czasem trzeba zakombinować ale jeszcze nie musiałem nikomu zlecać. Zdarza się, że jakieś błędy pokazuje przy polach składających się z kilku działek ewidencyjnych. Linie granic działek im w systemie się nakładają i wali ostrzeżeniem że jedna działka na drugiej ale wystarczy potwierdzić, że jest ok. Nie jest błąd merytoryczny tylko formalny który pojawia się tylko w ostrzeżeniach. Kolega z ARiMR mówi, że ostrzeżenia nie mają dla nich znaczenia, patrzą tylko na błędy we wniosku.
https://www.gov.pl/web/arimr/zmiany-w-aplikacji-ewniosekplus-w-zakresie-normy-gaec7-na-rok-2024-oraz-platnosc-dla-malych-gospodarstw
Eeech tak szumnie zapowiadana możliwość wyboru pomiędzy dywersyfikacją a zmianowaniem wejdzie fizycznie do e-wniosku może w sierpniu. Nadal wali mi błędem mimo, że mam zmianowanie. Oczywiście obejdę to ale po co takie durnoty ogłaszać jak niemożliwy jest ten wybór? Na razie termin wydłużony i chyba pierwszy raz skorzystam z tej możliwości i poczekam jeszcze z wysłaniem. Niby według komunikatu można wysłać z błędem i nie będzie to uwzględniane ale lepiej nie ryzykować.
Ponadto jedno wyklucza drugie tj. zakładając że nie chcemy dywersyfikacji i załóżmy obsiać całe gospodarstwo jedną uprawą a w następnym roku inną. Zmianowanie jest? Jest, no ale... nie można obsiać całego gospodarstwa w ramach zmianowania zamiast dywersyfikacji bo nie będzie zmianowania w roku referencyjnym. Jak jest dywersyfikacja to jednocześnie jest i zmianowanie. Koło się zamyka.
Zbierał ktoś dwie uprawy główne jednego roku? Co wpisać we wniosku w takim układzie? Krowiarze często zbierają żyto na kiszonkę a potem kukurydza również na kiszonkę.
A brokuły wpiszesz jako poplon, chociaż na logikę to jęczmień powinien być przedplonem a brokuł uprawą główną. Chodzi mi po głowie groszek na zielono zbierany w czerwcu, po nim fasolka szparagowa i jeszcze pszenicę zdążę zasiać. Co tu będzie uprawą główną? To wszystko pokazuje jaka jest ułomność tego systemu dopłat. Ciekaw jestem jak wypełniają wnioski w krajach, gdzie wegetacja jest cały rok. Jak byłem na Krecie to tam uprawy są we wszystkich fazach rozwojowych. No ale może tam nie wypełniają bo taki miszmasz wszystkiego jest jak w naszych ogródkach.
A jakby teraz zboza jare zaorac i posiac cos pod doplaty?
bo z jarych to na kombajn nie zarobie...
Kurde ja myślę o tym samym tylko ozimym! Ale nie zaorzę bo nie wbiję pługa...
Chyba śnisz, jak pługa nie wbiję to tym bardziej talerzówki, po wierzchu mogę tylko pojeździć i co najwyżej to pogniotę tylko. Mooooże pługiem dłutowym by dało radę i gruda jak głowa ale raz, że nikt takiego nie ma a dwa to ciągników na wiosce by zabrakło żeby to ciągnąć.
No u mnie po wierzchu w popiele, tylko mozna jezdzic, glebiej nie da rady wbic
To z kosztami paliwa i nasion pewnie wyjdzie tyle co dodatkowa doplata...
Do kiedy najpozniej mozna qq siac? na ziarno
Ja bym jeszcze ryzykował z niskim FAO. Pyroxenia ma 130 ale to bardziej flint i raczej na kiszonkę. Łubin pod dopłaty, łubin pod dopłaty, łubin pod dopłaty... Nieeeeee, może jeszcze da się coś zrobić?
Składaliście wnioski do zboża 2024 te niby 300 złotych
Jakoś nie mogę tego ogarnąć elektronicznie a w kolejce stać też mi się nie chce
autokorekta
Jeszcze nie, bo jeden wniosek można złożyć a resztki jeszcze leżą. Poleconym wyślij, elektronicznie to przez e-puap droga przez mękę.
W ubiegłym roku robiłem tą mękę i jakoś poszło tylko załączniki zmniejszyłem
Zaprawa Integral Pro zalicza ekoschemat Biologiczna ochrona upraw? Insektycydowy jest Lumiposa.
Tak zalicza. Wchodzę jeszcze w integrowana, to nie takie straszne jak malują a było dodatkowe 1400/ha
