Zaloguj się, aby obserwować
Obserwujący 0
Woda do oprysków
97 postów w tym temacie
Spienił się środek chwastobójczy na jakieś 40 cm a trzeba szybko wypłukać  i na inna uprawę ruszyć
Własnie mnie tez sie spienił....na drugi dzien zostało w zbiorniku około 40 litrów....i zastanawiam sie dlaczego tak sie dzieje???....
No właśnie jak szybko pozbyć się tej piany , do tej pory napełniałem pól beczki wody  i cos widzę ze tak pozostanie , chodzi tu o plukanie
A no ciekawy zwłaszcza z dodatkiem tego RSM-u zostało mi troche kilo na jeczmien nadleje i dodam zobaczymy to nic nie kosztuje moze nei poszkodzi.
różne ilości cieczy http://www.farmer.pl...owej,36271.html
wszystko fajnie tylko trzeba mieć taki opryskiwacz co można sobie zmniejszać i zwiększać :)
ja moim zwykłym zabytkiem jak kiedyś kombinowałem to przekombinowałem {skleroza} :'(
temperatura i wiatr http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/opryski-chemiczne-nie-gdy-goraco,36479.html
ps.przydał by się artykuł o ciśnieniu jakie do czego ;)
cisnienie ci wszystkiego nie załatwi. bo przy cisnieniu 3 bary i koncowce 0.3 wychodzi około 290l na HA a przy koncowce 0.2 200 l/HA KAzdy opryskiwacz jest zbadany ktos go stworzył zbadał zmiezył i zapiasał w ksiazce ktora powinna byc dołaczona do opryskiwacza. i wszystko wiadomo.
Jarki nie będziesz miał z tym żadnego problemu pod warunkiem ze będziesz miał dobre dysze i dobrze wyliczysz prędkość jak i ciśnienie ja korzystam z rozpylaczy albuza i jeśli naruszam regulamin proszę o wykasowanie linku ,Tam wszystko znajdziesz http://www.bott.pl/a...sView.php?id=11
Ja swoimi rozpylaczami 0,25 pryskam w zakresie 250 ,150 litow na ha a jak potrzeba to i 500 , 700 tylko wtedy to juz bardzo wolno
Panowie ciągle chodzi mi po głowie problem twardej wody którą mam w mojej studni (dotyczy to 3/4 powierzchni Polski)
trochę o tym czytałem obniża skuteczność środków ochrony roślin ludziska mówią że wystarczy dodać octu :-\
natrafiłem na takie informacje z nich wynika że sytuację ratują tylko kondycjonery wody
jak Wy sobie z tym radzicie ???
http://www.kpodr.pl/index.php/galeria-2013/250-woda-w-zabiegach-agrotechnicznych
jak zawsze prawda leży po środku
http://www.wodr.pozn...mponent&print=1
sulfonomoczniki ph7 a dla innych potrzebna kwaśna woda, dzisiaj kiedy łączymy zabiegi w celu obniżenia kosztów trzeba to wypośrodkować bo inaczej to z każdą substancją aktywną i nawozem trzeba by jeździć osobno żeby była jak największa skuteczność
niewielki dodatek nawozu fosforowego działa podobno również jak bufor
http://foliq.pl/produkt/foliq-makro-p/
kluczowe zalety
no właśnie bardziej bym się skłonił ku fosforowi
napotkałem na taką info "W Niemczech przy stosowaniu Regalisu 10 WG zalecane jest stosowanie kwasku cytrynowego do zakwaszanie cieczy roboczej w ilości 1 kg/1000 l wody, czyli w stężeniu 0,1%."
http://www.sadinfo.pl/artykuly-2011/52011/259-kolejny-raz-w-skowronkach.html
zakup 25kg kwasku to około 160zł co o tym sądzić ???
Ponoć kwasek cytrynowy niedobry bo ogranicza rozpuszczanie innych substancji w opryskiwaczu, proaqua z intermagu przy minimalnej dawce lekko zakwasza, zwiększenie dawki nic nie daje powoduje nawet odwrotny efekt, nie spełnia swojego zadania. W tym roku testuję to na bazie kwasu fosforowego, czyli po prostu koncentrat coca-coli ;D
I ktoś może podzielić się z wrażeniami z mieszania z kwaskiem cytrynowym? Jakiś czas temu widziałem materiał w internecie w którym też ktoś używał tego i zastanawiam się czy rzeczywiście warto?
Ja wziąłem na próbę w tym roku i niby wodę zakwasza(ph metr elektroniczny sobie nawet kupiłem)
Co  do działania zobaczę jak poprawi  skuteczność herbicydów w buraku(w zmniejszonych dawkach) się poprawi oraz  działanie fungicydów i insektycydów...
Poza obniżeniem ph niby też wiąże pierwiastki które te ph podnoszą, wodą dotykowo wydaję się bardziej miękka  po tym...
Mimo wszystko jak dodałem bor i molibden w rzepaku to ph i tak wyszli 8,3 :E mimo że przed dodaniem ph wynosiło 5,7
Czyli co wziąłeś jakiś kondycjoner wody ?
A ten phmetr to taki marketowy 20-50 zł czy coś lepszego
Kupiłem coś takiego nic lepszego nie potrzeba na moje skromne potrzeby a bardzo szybko sobie uświadomiłem co bor i molibden robią z cieczą...
http://allegro.pl/miernik-ph-metr-tester-kwasomierz-pehametr-atc-i6760882135.html?reco_id=3462e520-1f5f-11e7-bf4c-02dee9b7c959
Próbuje ten tecnophyt 2.0 cena za litr wyszła 66 zł,  dawałem od 50-100 ml na 100 l wody, zależnie  co tam lałem za konfitury do kadzi :E
Tutaj @jarki się wykaż bo to firma z Bydgoszczy ten produkt sprzedaje więc może coś więcej nam opowiesz.
Kwasek cytrynowy tani więc koszt niewielki co kusi, po sezonie przyjdzie jakiś czas na refleksje
Był u Ciebie ten starszy pan od nich co kiedyś w cukrowni pracował ?
Przelewa z menzurki w menzurkę topi liście i udaje że się zna
Ekspert z niego jak z koziej .... trąba wziąłem go na przebieżkę po polach :(
Pobrudził sobie lakierki (gumowców nie miał) żadnych niedoborów NIE potrafił rozpoznać
Jedyne co to gotowe ich receptury z pojedynczych składników zerżnąć  ze ściągi :P :D
Jakbyś zgadł :D, liści nie topiliśmy tylko sprawdzenie wody i jak reaguje na środek jak przyniosłem swój phmierz to widział że żartów nie będzie(przy okazji sprawdziłem swój(wypadł pozytywnie) bo on miał taki już profesjonalny), po polach z nikim nie chodzę bo to strata czasu obojętnie z jakiej firmy,  co do wiedzy na tle innych nie wypadł tak źle ale zbytnio nie zagłębialiśmy się w temat bo mnie interesował tylko ten kondycjoner... ogólnie doradcy sprzedawcy przeważnie strasznie mało ogarnięci, tylko raz z jednym panem miałem przyjemność rozmawiać który ogarniał temat jak i realia gospodarstwa bo sam uprawiał to wiedział jak się to  je...
Co do samego produktu jakie opinie w okolicy ?
W ostatnim roku już stosowałem adiuwant  ale innej firmy i wypadł dość pozytywnie, cena niby za litr była mniejsza ale trzeba wiecej dawać
Kwasek cytrynowy obniża pH cieczy, w zależności od ilości jakiej się go doda tak zmienia. Niestety nie neutralizuje jonów wapnia ani żelaza. Mój dobry kolega używa kwasku cytrynowego od chyba trzech lat, jego dostawcą jest miejscowy cukrownik. Kupuje kwasek cytrynowy w worku 50 kg. Faktycznie bardzo tani sposób na obniżenie pH cieczy.
Edytowano przez R-w
zapomniałem dodać
Uważajcie z tymi butelkowanymi cudami, które poprawiają jakość waszej wody;) W większości znajdują się tam takie rzeczy które i tak już stosujecie.
Jeżeli dla kogoś kwasek cytrynowy wygląda nieprofesjonalnie to jest inny sposób. Kupcie sobie siarczan potasu dolistny na rynku są bodajże w tej chwili chyba tylko 3 (Yara, K+S, K-Leaf). Przy okazji odzywicie roslinki potasem i siarką :)
Obserwujący 0
