JĘCZMIEŃ ozimy
629 postów w tym temacie
Faktycznie masa nie powala. Nie wiem na ile to miarodajne bo ważyłem tak w chałupniczych warunkach, ale masa litra mi wychodzi ok 0,58-0,6. Dla porównania pszenica Ibarra to ok. 0,77.
Tak jęczmień a zwłaszcza ozimy potrafi mieć sporą rozpiętość w wadze
Kiedyś znajomy na przyczepce miał tonę mniej jak ode mnie a jeszcze czub był
Taa i się zastanawiam czy do pszenżyta nie wrócić. Cena trochę gorsza, ale pszenżyto odporniejsze na choroby i przemarzanie, do tego gęstość dużo wyższa.
Ogólnie od czego zależy ta gęstość w jęczmieniu?
Gęstość zależy głównie od tego czy dwurzędowy czy wielorzędowy, ilości ości oraz czy został upalony za wcześnie. Chałupniczo nie bardzo zmierzysz bo liczona jest gęstość w stanie zsypnym a w litrze to już się ugniata. Ja sypię niepełny litr ale raczej zawsze za dużo wychodzi. 0,6 na jęczmień ozimy to taki standard, zdarza się i 0,5 jak dużo ości. Na zbiornik w kombajnie 10 tys. litrów wchodzi 6 ton jęczmienia a pszenicy nawet i 8,5 a potem podają plony na przyczepy. W okolicy nie słychać żeby u kogoś 6 zamknęło.
Proszę się tu ze mnie nie śmiać, że ten ozimy jęczmień lekki jak owies. Właśnie znajomemu przygotowałem i 50 kg swobodnie się w worek mieści, nawet spory supeł wychodzi...
dystans do siebie :)
Miałem jeden i drugi no może nieco dwurzędowy grubszy
Podstawa to dobre obicie ości trzeba cierpliwie czekać
Ale wiadomo sraczka bo suchy i jeż na przyczepie
Oczywiście jak rok kiepski pole słabe to nic z tego
Nawet najlepsze ustawienie kombajnu
Choć można wiele poprawić
Który jęczmień, dwurzędowy czy czterorzędowy powinien więcej plonować?
Drugi raz miałem jećżmień,  odm. ozima , więc dopiero zaczynam.
Jęczmień browarny , więc delikatnie żeby nie obić ości .
Hectolitra nie ważą,jest wyrównanie ziarna.
Wszyskie parametry wyszły dobre, nie było potrąceń
Myślę że można się pokusić o prostą logikę
Wielorzędowe na paszę, dwurzędowe na browar i kaszę
Teoretycznie lepiej powinien sypać wielorzędowy, tak bynajmniej wychodzi ze statystyk COBORU. Jak dobrze pamiętam różnica 5-10%
Wielorzędowe mają tendencję do odpadania całych kłosów
Robi się z tego spora strata i zachwaszczenie roślin następczych
Tak czy owak chwiejący się łan jęczmienia to piękny widok
Łan potężnego jęczmiona to rzeczywiście przyjemny widok dla rolnika
To prawda że pięknie wygląda taki łan jeżeli ustoi.
W zeszłym roku troche go położyło i już tak ładnie nie było.
Czyli w plonie między dwurzędowy a cztero rzędowy praktycznie nie będzie różnicy.
Witam mam problem aczkolwiek tydzień po sianiu jęczmienia skiełkował i pojawiły się na nim takie żółte plamy i nie wiem co to może być miał ktoś taki przypadek czy to przez zimne noce czy to jakaś choroba??IMG_20241001_090204131.thumb.jpg.7947cf97985983289e6171d76a3d3fa8.jpg
Edytowano przez Lukasz17
Mam tak na pszenicy siana czwartek pod wieczór i piatek od rana , ta z czwartku tak ma , ta z piątku sporadycznie , róznica we wschodach ponad dzień, pdejrzewam że przymrozek winny ,
A jak pisałem, że ciulowy czas na siewy to twierdzicie, że zabobony. U mnie w okolicy wszystko żółte. Drugi rok z rzędu trafiają dwa zaćmienia, Księżyca i Słońca. W tamtym roku październik w tym przełom września i października. To najgorszy możliwy czas do siewu.
16 godzin temu, miwigos napisał:
17 września też był ciulowy , a 18 , 21 i 22 było OK ?
Tak, bo w tym czasie mogą ale nie muszą wystąpić niekorzystne warunki do wschodów. To tak samo jak z deszczem, wiesz że będzie padać ale "prognozy nie są przesadnie alarmujące" i ignorujesz to.
P.S. W niedzielę siałeś?
Wziołem daty z pażdziernika,pomyłka , żółta z 19 września , 20,23 i 24 OK, co na to księżyc
To wszystko wyjaśnia.
19 to następny dzień po pełni i zaćmieniu, potem masz już jedną łapkę. 24 masz wykreślony, każda zmiana kwadry jest wykreślona zawsze, nie wiem dlaczego.
Jęczmień 24, już wschodzi, pszenica 26 się nawet nie przyglądałem . Zasiewy u mnie trwają - po warzywach i owsie już zaorałem jak się pogoda zrobi to posieję pszenicę i po Sodomie i Gomorze w soi, ale to cały październik na to jest, albo i listopad.  Ja korzystałem w tamtym roku z tego https://www.rytmnatury.pl/kalendarz-biodynamiczny-wrzesien-2024 ale co do czosnku ozimego się nie sprawdził, bo rewelacji nie było. A co do innych upraw to nie wiem. Jęczmień chyba siałem według tego to był niezły, ale swoje dostał też, to chyba nie do końca zasługa kalendarza.
