Nawożenie rzepaku
1837 postów w tym temacie
W tym roku na poletkach firmy ze słoneczkiem było doświadczenie z rzepakiem właśnie z nawożeniem potasowym. Były trzy poletka, w środkowym było podzielone nawożenie potasowe na 2/3 dawki jesienią i 1/3 dawki wiosną, w pozostałych poszło wszystko jesienią, różnica była widoczna gołym okiem na korzyść tego podzielonego nawożenia. Nie wiem jak tam było w plonie.
Chcesz zrobić to bardzo dobrze przy okazji drogo
Wiesz doskonale że jest taki bardzo dobry zachodni nawóz
Potasowo-magnezowy magnez oczywiście w postaci kiezerytu
Ale czy to da zwyżkę plonu na tyle aby miało to sens?
Od lat idzie tylko ten w NPK, zasobności są w miarę pobudowane.
Nadal nie pytam kiedy bo być może lepiej i wiosną, na tzw. przednówku ale czy jest ekonomiczne uzasadnienie dodatkowego potasu?
Jeśli masz zasobności nie mniej jak średnie to nie będzie zwyżki plonu
@ikcomas Analiza glebowa jaką wskazuje wartość potasu w glebie, na działce gdzie masz rzepak.
Nawet przy średniej wysokości to ja bym nie dawał  teraz w ogóle
U Was też tak dużo rzepaków z żółtymi liśćmi te pierwsze liście oczywiście ?
Przeważnie tak, dla większości z okolicznych plantacji zabrakło azotu już w październiku. U mnie zawsze dodatkowo idzie azot na jesieni i teraz widzę, że mogłem dać więcej ale biedy nie ma.
Po tym MROZIE wygląda to jeszcze gorzej
Najgorzej u jednego rolnika i nie jest to jak piszesz "bieda" spowodowana $$$
On ostatnimi laty sporo opóźnia siewy ale czy zmniejszył nawożenie azotowe :/
Mnie to wygląda na przemyślaną strategię dużo bywało jesienią przerośniętych
Mój siany nieco wcześniej przy dość skromnej dawce azotu wygląda dużo ładniej
Czas siać saletrosan na rzepak , opadów nie widać duzo , zanim zcznie działać bedzie koniec lutego , albo marzec
Sól siarkę czy magnez to oczywiście można myśleć, nawet już sypali
Azotowe jeszcze trochę za wcześnie (jak to teraz zgodnie z przepisami jest)
Rzepak mam ładny bym powiedział taki jak zawsze bym sobie życzył
Nawozy raczej pójdą wszystkie w krótkim czasie tak żeby było jedno mycie
Niem co sie oglądać za sucho jest, prawdopodobnie w sobote bedzie na żółto
Po niedzieli ruszam z pofermentem o ile pójdzie wjechać. Dobrze ze nie obowiazuje tutaj data 1 marca. Jeśli się uda to spróbuję bez nawozów sztucznych
I narazie więcej na żółto nie będzie , jak to jest jak teraz się ochłodzi to zrobią zakaz i bedzie na biało ?
Doczytałem że juz będzie żółto , kiedy to zmienili , bo w pierwszym roku jak to wprowadzili , to mówili że jak sie ochłodzi to znów trzeba czekać 5 dni z temp, powyzej 3 stopnie żeby można znów nawozić
1 marca ale jeszcze pozostałe warunki, tj. m.in. niezamarznieta gleba.
@miwigos jak już raz jest żółte to już nie znika. Nie trzeba znow juz czekac iles dni. Jestem tego pewny tak na 95%
Ale według ustawy zmarznieta ziemia to jest wtedy jak zmarznie chyba na 20 albo 30 cm, ,tyle to nie pamiętam kiedy była ,chyba wtedy jak wymarzło
Czytam te komentarze na portalu Farmera pod artykułem o terminie podania N1. Niby twierdzą, że już niektórzy ostro sypali w minionym tygodniu. Przecież to tylko jeszcze bardziej rośliny rozhartowuje. Już nie wiem czy oni tak dla żartu czy na poważnie... :)
Aż tak to nie. Zamarznięta to wystarczy trochę. Za niezamarznieta traktuje się taka która w ciągu dnia odpuszcza. A zamarznięta to musi być przez 24/24h zamarznieta
Kiedy w nocy jest ziemia zamarznięta a w dzień rozmarza
Mamy chyba najlepsze warunki do sypania nawozów
Myślę że w tym tygodniu jak warunki pozwolą MgS sypnę
Generalnie MgS powinien być podany 2-3 tygodnie przed N
Kizeryt to można było siać dwa tyg. temu
Jak posiejesz saletrosan teraz , to kiedy zacznie działać 2 tyg. od opadu , a kiedy będzie ten opad, niby w połowie lutego , więc na początku maraca , może zacznie coś działać
Połączenie
Można to było nawet w sierpniu
Mnie chodziło że potrzebuje czasu aby zadziałać z azotem
