Nawożenie rzepaku
1789 postów w tym temacie
W tym roku na poletkach firmy ze słoneczkiem było doświadczenie z rzepakiem właśnie z nawożeniem potasowym. Były trzy poletka, w środkowym było podzielone nawożenie potasowe na 2/3 dawki jesienią i 1/3 dawki wiosną, w pozostałych poszło wszystko jesienią, różnica była widoczna gołym okiem na korzyść tego podzielonego nawożenia. Nie wiem jak tam było w plonie.
Chcesz zrobić to bardzo dobrze przy okazji drogo
Wiesz doskonale że jest taki bardzo dobry zachodni nawóz
Potasowo-magnezowy magnez oczywiście w postaci kiezerytu
Ale czy to da zwyżkę plonu na tyle aby miało to sens?
Od lat idzie tylko ten w NPK, zasobności są w miarę pobudowane.
Nadal nie pytam kiedy bo być może lepiej i wiosną, na tzw. przednówku ale czy jest ekonomiczne uzasadnienie dodatkowego potasu?
Jeśli masz zasobności nie mniej jak średnie to nie będzie zwyżki plonu
@ikcomas Analiza glebowa jaką wskazuje wartość potasu w glebie, na działce gdzie masz rzepak.
Nawet przy średniej wysokości to ja bym nie dawał  teraz w ogóle
U Was też tak dużo rzepaków z żółtymi liśćmi te pierwsze liście oczywiście ?
Przeważnie tak, dla większości z okolicznych plantacji zabrakło azotu już w październiku. U mnie zawsze dodatkowo idzie azot na jesieni i teraz widzę, że mogłem dać więcej ale biedy nie ma.
Po tym MROZIE wygląda to jeszcze gorzej
Najgorzej u jednego rolnika i nie jest to jak piszesz "bieda" spowodowana $$$
On ostatnimi laty sporo opóźnia siewy ale czy zmniejszył nawożenie azotowe :/
Mnie to wygląda na przemyślaną strategię dużo bywało jesienią przerośniętych
Mój siany nieco wcześniej przy dość skromnej dawce azotu wygląda dużo ładniej
Czas siać saletrosan na rzepak , opadów nie widać duzo , zanim zcznie działać bedzie koniec lutego , albo marzec
Sól siarkę czy magnez to oczywiście można myśleć, nawet już sypali
Azotowe jeszcze trochę za wcześnie (jak to teraz zgodnie z przepisami jest)
Rzepak mam ładny bym powiedział taki jak zawsze bym sobie życzył
Nawozy raczej pójdą wszystkie w krótkim czasie tak żeby było jedno mycie
Niem co sie oglądać za sucho jest, prawdopodobnie w sobote bedzie na żółto
