Poplony
537 postów w tym temacie
Wiekszość sieje dla dopłat ,czyli mało,pod pszenice to standart,,jeśli do póżnej jesieni to warto zinwestować
Polon ma zostać do wiosny więc musi być gęsto by samosiewy pszenicy i chwasty nie rosły.
W taki poplon z prawdziwego zdarzenia to rzeczywiście warto zainwestować
Groch wyrośnie Ci przypuszczam na dobry metr jak będzie woda
U mnie nie zapowiada sie na deszcz,siejecie poplony jak tak sucho,ja czekam pod buraki miała być facelia ,ale jak nie napada to troszke gorczycy ,aby było -szkoda kasy
Zrób miksa gorczyca + facelia. Ja bym poczekał do połowy sierpnia z gorczycą bo przy długim dniu jak sucho szybko zakwita i nawet po kolana nie urośnie.
Nie mam obornika, a sieję okopowe więc udane poplony są niezbędne.
Gorczycy bym nie chcial za dużo rzepaku sieje,jeśli już to zło konieczne
Zasiałem groch ze słonecznikiem przykryłem talerzówką i spadło 20l ładnie skiełkował, a teraz usycha.
W poniedzialek sieje poplon pod jare na przyszly rok (ok. 20ha grochu bedzie i ok. 20ha jeczmienia jarego). Bede sial mieszanke facelii i seradeli. Z przewaga facelii. Ustawilem siewnik na 9 kg/ha(nie mam za duzo zapasu tych nasion jakby zabraklo) wystarczy? Zdolnosc kielkowania ponad 90%, na polu dosc wilgoci zeby wschody byly dobre
...u mnie w tym roku tradycyjnie rzodkiew + facelia i sama rzodkiew... pod truskawki zasiana sama rzodkiew, i planuję przed sadzeniem dać obornik w taki wyrośnięty poplon...tak u nas czasem pod buraki robili...
... rzodkiew 6zł/kg, gorczyca 3,5/4, facelia 10zł/kg... rzodkwi w czystym siewie przynajmniej 20 kg, w mieszance z facelią rok temu ok 15/16 rzodkwi i 5 facelii... w tym roku podobnie...
I takie mamy te poplony często więcej szkody jak pożytku
... u nas sąsiad posiał 15 kg gorczycy i twierdzi że rok temu było ok... mnie się wydaje że za mało nawet na dobrej glebie...
Chodzi o znajomych obserwuje pola z poplonami facelii i skrajne odczucia
Jakie ona ma wymagania że potrafi w bliskim sąsiedztwie być piękna i tragiczna
Jednak groch nie usycha deszczyk kropi :D
Jeśli chodzi o ilość siewu jest różnica czy rozrzucony, czy siany siewnikiem w doprawioną ziemię.
Rzodkiew sprzedawałem po 4zł mam jeszcze około 40kg.
Facelia z zeszlego roku siana siewnikiem elektrycznym pod scierniskowca wyszlo ok 7 kg tylko musi byc dobrze przykryta ziemia bo bardzo nie lubi naslonecznienia
Z facelią jest jeszcze rożnie ze zdolnością wschodów, czasem nasiona są do ..... Jak wszystkie powschodziły to 5kg było by dużo.
Ja agregatem sieje 7-8 kg,przed siewem ziemia wzruszona na 18 cm maszyna do uprawy bezorkowej
Właśnie widzę że coraz więcej rolników zaczyna siać siewnikami
Nasiona się zrobiły dość drogie więc precyzja wskazana do tego mieszanki
Byle czym rzucić to pół się zmarnuje lub wzejdzie za późno
Najpierw talerzowka idzie a potem co lepsze??? Agregat uprawowo siewny(talerzowka w pierwszym,drugim rzedzie, wal i siewnik) czy gruber z siewnikiem na gorze ktory dmucha nasiona( tutaj az tak nasiona nie sa przykryte czesto). Pytanie jest co lepsze czy takie plytkie zruszenie gleby czy gleboko gruberem?
w tym roku 20 kg słonecznika + 6 kg facelii i jako wypełniacz 60 kg żyta
 cena słonecznik 2 zł/kg, facelia 10 zł, żyto 0,7 zł. Siane zwykłem siewnikiem do nawozów.  A później talerzówka, uprawa na około 10 cm
Jeśli chodzi o facelie to wszystko zależy od terminu siania oraz czy później była wilgoć do wschodów jak nie ma to strasznie się męczy i później rewelacji nie ma.
3 rok sieje facelie siewnikiem do nawozów i nigdy nie było z nią problemów
