Pomidory
104 postów w tym temacie
Pałuk, jak chcesz siać do gruntu, to wcześniej. Na przełomie marca i kwietnia już możesz. Ale to cienkie jest, problem z pieleniem żeby tych niteczek nie uszkodzić. Łatwiej nawet w jakimś kubku zasiać i potem wysadzić.
Aha, por to warzywo z nazwą w rodzaju męskim, czyli to por, a nie pora 0winked.gif
Bo on zawsze jest cienki, ale w czymś małym łatwiej o niego zadbać, nie pozwolić zarosnąć. A wsiej go na grządkę, to chwasty będą pierwsze i go zagłuszą. Przy pieleniu ciężko go znaleźć i ominąć. Posiejesz w doniczce, za dwa miesiące będzie już ładny szczypior i można dać do gruntu.
Pomidorów to ja też kilogram zjadam dziennie no może nieco mniej ;)
Ale już papryka z krzaka to u nas praktycznie nie schodzi jedna na trzy dni
Paprykę właściwie tylko konserwową na później a leczo z świeżej papryki
Chyba należy połączyć ten temat z uprawą warzyw?
Na leczo to żona jakoś gotuje w słoiki, tajników nie znam , bo to nie moja bajka, papryka z pomidorem, cebulai ogórek, albo pocięta w drobna kostke , doprawiana oliwa i coś tam jeszcze
Jak u Was roślinki rosną?
Moje dość ładnie wzeszły tylko problem z światłem
Myślę to jakoś rozwiązać sposobem przesadzania za każdym razem głębiej
Żona ma w małych plastikowych doniczkach , nic nie przesadza, stoja na parapetach przy oknach
Tak tak oczywiście tylko one wybiegają do góry z powodu małej ilości światła
Pomyślałem żeby przesadzać zawsze głębiej one wtedy wypuszczą korzonki
Tym sposobem będą miały też mocniejszy system korzeniowy
Oszukamy nieco ten brak światła o tej porze roku
Potrzebne będzie jakieś zasilanie?
my dajemy trochę wieloskładnika , jak będą większe florowit
Czyli na taką małą doniczkę jak po śmietanie czy jogurcie trochę
To znaczy jedna granulka NPK 8-20-30 ?
Byle nie przegiąć z ilością azotu
Ten z NPK jest amidowy to też lepiej dla działania
Pomidorki mamy naprawdę prima sort mimo że pierwszy raz
Duża w tym Wasza zasługa ;)
4 godziny temu, ikcomas napisał:
Raczej tak ale wysadzenie pomidorów przed nowiem to bardzo zły pomysł - kwadra uprawy się zaczyna. Dobry czas na pomidory to jest właśnie po 15 maja.
Mówisz że za wcześnie na pomidory w grunt wiem o tym
Ale mówisz to z myślą o tym Waszym kalendarzu ?
Ja w te rzeczy nie wierzę w ubiegłym roku poszły 10 mają pod chmurkę
O tym że za wcześnie według kalendarza gregoriańskiego obaj wiemy
Ale zwyczajnie mnie kusi a rok też dużo wcześniejszy w wegetacji
Problemy z miejscem też zmuszają do czynów niedozwolonych ;)
Mam jednego pod chmurką od 30 marca i nadal sobie radzi
Ty się śmiej ale jak będę miał fuksa to będziesz duże oczy robił :)
W jakiej rozstawie sadzicie pomidory? U nas to taka kratka ok. 80x80 cm. Ale nie wiem. Sąsiad sadził w takim szpalerze coś jak porzeczki tylko rzędy bliżej siebie.
Też mniej więcej tak samo sadzimy. Jak coś jest dobre to po co to zmieniać? Taki sposób jak ten to się sadzi na plantacjach.
W takiej 80x80 to mają przewiew, to ułatwia walkę z zarazą. Jak się rozrosną to i tak całą przestrzeń zajmą skurczybyki
