JĘCZMIEŃ jary
617 postów w tym temacie
Czy zaprawiony jeczmien jary, kwalifikowane nasiona, moga byc porazane glownia pylaca?
Kupiłem w tym roku sadzeniaki kwalifikowane miały ciemne plamy w miąższu chyba jakiś grzyb zobaczę w czasie wykopków czy nie będą zarażone.
Jeżeli tak to sprawdzają, to Twój jęczmień @barkas pewnie też może być porażony.
Też tak miałam dawno temu
@lokizom ty chyba najwicecej jeczmienia jarego siejesz..
oplaca sie dolacac za zaprawe systivia?
Jeszcze nie robiłem jarego na Systivie. @barts cos mi sie wydaje ze sugerowal ze to nieoplacalne w jarym.
Zaprawialem spora część ozimin w tym roku Systiva, ale jak wypadną to widze że już szkoda kasy bylo
Według mnie jary warto , wystarczy jeden zabieg grzybobójczy, ozimy jak bym siał to po pszenicy po 25 września
@ikcomas na nastepna sobote dopiera nadaja odpowiednia faze na siewy.
Jeczmien siac poki jeszcze troche wilgoci w glebie czy czekac na odpowiednia faze?:>
Siać, nie czekać. Najlepszy jęczmień jary miałem gdy siałem 14 marca, w śnieżycę. Nie patrzyłem na Księżyc.
Od wtorku to i ja będę siał pewnie tylko nie wiem jeszcze czy pójdzie talerzowa czy bezpośrednio w wymarznięty poplon. Oczywiście poferment w poniedziałek.
Tak, tak im wcześniej tym lepiej. Wtedy jest potencjal na duzy plon. Ale może się i skończyć na dwóch tonach
Ja sieje 60-90 kg w zależności od mtz. Azot z pofermentu, no chyba że rokuje 6+ to dorzucam później saletry.  Nawet jak dwie tony da to nie doloze
Kolo 150. Z tym że Ty niekoniecznie się tym kieruj bo jednak mam tu specyficzny klimat i jednak mocno nawozone
No dzisiaj uprawilem najlepsze kawalki gdzie na jesieni poszlo kolo 30 ton indyczaka/ha, ktory lezal 3 miesiace na pryzmie. I na tym nawozenie koncze.
Na piachach rzadki siew slabo mi sie nie udaje, gdyz podczas suszy zostaje jeden klos z rosliny
Na lepszej ziemi sie lepiej sprawdza
plaowalem kolo 250 nasion
Btw: Duza znizka moze byc przy braku zaprawy? bo kurde te odmiany z su co chcialem, to sie wyprzedaly... mam swoja, odporna na wyleganie ale nie chce mi sie czyscic i zaprawiac:>
Wolalbym pozniej 2 razy poleciec protiokonazolem
18-23 m3 w zależności od tego jak długa ścieżka. Beczke mam 18,5m3. I na większości pol pasuje mi tak że z jednej strony pola wjeżdżam w sciezke i akurat starcza do końca ścieżki i wtedy od razu wyjeżdżam z pola to są wtedy male uszkodzenia roslin.
Azotu 0,4 do 0,5% jest w takim pofermencie
To masz na każdym końcu pola drogi dojazdowe, tak szeroko beczeka rozleje ?
@barkas zapraw, zgorzeli siewek i głowni pylącej nie pokonasz opryskami. A już na pewno wyczyść bo się będzie zawieszało w siewniku, szczególnie jęczmień. Jak masz już tak partaczyć to na to samo wyjdzie jakbyś rozsiewaczem do nawozów rozsiał. Będzie szybciej a finalnie wyjdzie tak samo. Sieję czasem na usługach takie coś to potem na dnie pełno syfu i aparaty aż zapchane. Jakim cudem to jakoś idzie, nie wiem.
