JĘCZMIEŃ jary
641 postów w tym temacie
... ja tam się wole wstrzymać z jęczmieniem... u mnie spokojnie go można siać w pierwszej dekadzie kwietnia i zazwyczaj tak siałem...
Pod warunkiem, że masz wodę. Ja w sobotę popatrzyłem na glinę, potem na siewnik, jeszcze raz na glinę, zaczepiłem siewnik i wyjechałem siać. Śnieżyca mnie złapała, że świata nie było widać. Pomyślałem, że jak wysieję to co w siewniku to zjeżdżam ale przestało, zasypałem cały, znowu śnieżyca i tak się złożyło do końca. Siałem - pada, nasypuję - świeci Słońce i rozpuszcza śnieg. Działka na mocnym widoku i pewnie dziwnie się patrzyli, jakiś gość rowerem przejeżdżał, rowerem!!!! Jak siałem pszenicę ozimą w grudniu to się też pukali w czoło, no i co? zielono! strzał w dziesiątkę. Przymrozek ma zniszczyć plantację? Jakoś samosiewy na mojej  sąsiedniej działce pszenicy mają się znakomicie, niebawem będą kłosić się/wiechować. Gdybyśmy tak drżeli o wymarznięcie jęczmienia jarego to dlaczego nie siejemy go w maju? Przecież zimne ogrodniki to połowa maja. Ręce do góry komu wymarzł jęczmień jary w maju? Widzę las rąk :-D Za tydzień ma być niby znowu trochę chłodniej ale jeszcze nie wyjdzie, pod ziemią jest bezpieczny bo nie skuje już gleby na amen tylko po wierzchu. Czy dobrze zrobiłem czas pokaże.
Ręce do góry!!4 maja 2011 minus 9*C-plon 1,8t/ha-siany 2.04.2011.
Też zamierzam siać po 25 marca wg eko-poradnika.
Wg eko-poradnika zasiałem jęczmień Eunova(320szt.x 44g/98%)ok.140kg/ha
Siałem jęczmień w śnieżycę pierwszy w okolicy, z owsem nie widziałem żeby ktoś wtedy ruszał (słyszałem jedynie że ktoś tam gdzieś siał...). Wschody idealne, wychodził 3 tygodnie, idzie drugi liść, przymrozki znosi dzielnie - żadnych uszkodzeń. Najgorsze za nim a co ciekawe jest wilgoć, na miesiąc wystarczy a co potem?
Widzisz w takich warunkach jakie mamy nawet jęczmień lepiej w błoto
Susza w marcu coraz ciekawiej na tym świecie
TU trudno było dostać siew "od chłopa"-wszyscy oziminy od dwóch sezonów.
Mnie się zachciało-po Bożemu na wiosnę siać.
... @ikcomas w tym roku zrobił pokerową zagrywkę z tym jęczmieniem, ale się opłaciło... u mnie siany 27/28 marca i gdzie glina tam ciężko mówić o jakichś rewelacyjnych wschodach, w pozostałych miejscach przyzwoicie jest...
Jakby wzeszedl wtedy kiedy u @ikcomas to u mnie by wymarzl pewnie. Moj tez niesmialo wschodzi a to juz 3 tygodnie ponad
Zmarzło by to co wyszło ,wypuścił by kolejne liście -nic by mu nie było ,raz tego doświadczyłem był w pierwszym liściu
Pewnie to już pisałem też miałem takie doświadczenie w 2007 zasiałem jedno pole 11 marca
Resztę w primaaprilis tym pierwszym byłem mile zaskoczony do pierwszej porządniej suszy
Przetrwał solidne przymrozki choć był w fazie mleczka no właściwie puścił kiełek
Pole zabetonowało on jakoś sobie radził nawet żółty nie był o dziwo
W żniwa różnicy nie zauważyłem choć to były inne pola to nawet cieplejsze
Tak zakończyłem uprawę jęczmienia jarego (z wyboru) po dzisiejsze czasy
Pamięć jest ulotna,ale w 2008 coś koło 2T/ha.
Więc sąsiad posiał ozimy i 2009 jary u mnie ponad 5t,jego ozimy niecałe 4t.
To wrócił do jarego i w 2010 obaj mieliśmy do du..y. :)
W tym sezonie posieje wszystko oziminami-pewnie to już będzie standard w obliczu wczesnowiosennej suszy?
Nawet po burakach warto próbować z pszenicą do "andrzejków".
Mam buraki cukrowe-spróbuję międzyplon ozimy i siew w mulcz.We wsi siewnik 12 rzędowy-talerzowy jest.
Jeśli mnie ASF nie dogoni-to zostawię 2ha(10% powierzchni)
pod jary lub mięszankę z-s dla macior.
Jeczmien w fazie okolo 22-24 bbch. Czy to juz czas na druga dawke azotu w postaci RSM? Moze w poniedzialek popadac troche a nastepny deszcz pewnie pod koniec miesiaca.Pierwsza byla na pewno duza ale to byla polowa marca i tylko forma amonowa. Jeczmien jest w fazach rozwojowych troche do tylu przez te zimna ale to juz 10 maja kalendarzowo
Jak planujesz to na pewno czas przed deszczem dać, jak nie ociepli się to i tak  go niczym nie podgonisz
Pierwsza dawka TO przedsiewnie w połowie marca?
