JĘCZMIEŃ jary
626 postów w tym temacie
Pierwszy i ostatni azot wiosną w całości mocznik przedsiewnie
Tu akurat ciężko byłoby dać drugą w terminie przez brak opadów, żeby miało to sens. U mnie w mieszance poszedł rsm przed siewem.
Wygląda na to że w większości przypadków nawożenie zakończy się na jednej dawce
Myślę że kto dał przedsiewnie sporo mocznika to wystarczy
Teraz porządna ochrona i rekordy @bartsa zagrożone
nie -> na
Obecnie jest już podlagowy tydzień i będzie kłoszenie, czas powoli myśleć nad etefonem no i grzybówka się przydała bo widać systiva zaczyna odpuszczać powoli
Ja dawałem pod koniec krzewienia II dawkę , ja myślałem żeby jeszcze raz opryskać medaxem pierwszym razem 0.5 kg medaxu  teraz myślałem o 0.3 kg tylko czy to coś da ? czy lepszy etafon ?
Daj Medaxu jak będą pierwsze ości wychodzily
Tutaj jest faza bbch 31-32. Dawałem przedsiewnie gnojowice, więc narazie miał pod dostatkiem azotu ale ma padac i tak myślę czy by mu nie podać 30N
Ty dawałęś gnojowice ,wiekszość nie wie co to,jeczmień potrzebuje tak mało N że chyba jedna dawka to norma
...z jęczmieniem nie mam co startować do bartsa (przynajmniej na razie) ale i tak postęp jest w porównaniu do poprzednich lat...5ce98b04137ff_large.Zdjcie-0026.jpg.6580bd902acb44f8e7aef6df88220d5e.jpg
... właśnie wiem, że jasny ale w okolicy jeszcze jaśniejsze bywają, nie wiem czy to przez tą pogodę są takie jęczmienie, w końcu ta wiosna zimna była... poszło 46N przedsiewnie i 34N na początku strzelania w źdźbło... i 200 kg/ha Poli 6 (przedsiewnie), mam jeszcze drugi kawałek gdzie był przyorany  poplon rzodkiew+facelia i tamten jest podobny może ciut ciut ciemniejszy...
Edytowano przez sapek
To w sumie 92N, nie wiem czy nie za malo troche. @barts daje pewnie około 120 N, może nawet wiecej
... możliwe że trochę za mało N, w sumie to jęczmień w tym roku na najgorszych stanowiskach posiany, już nawet owies dałem w lepszym miejscu i jest zdecydowanie ciemniejszy niż jęczmienie... w przyszłym roku postaram się lepiej pod jęczmienie zaplanować wszystko... mam jeszcze 1 ha jęczmienia na drugim kawałku po poplonach to może kiedyś zrobię zdjęcia to się porówna, tylko że tam pół kawałka to glina więc i wschody były nierówne i też lekko nie miał jak jeszcze była susza....
220 N na  jeczmień jary ,to chyba 50 kg wysiane żeby ustał ,po burakach przy siewie 130 -140kg nasion,200 kg saletry to maks żeby ustał, czyli 70 N
:d mało tego pole może ktoś jeszcze pamięta po grochu a jesienią rzepak był wsiany
O ustaniu to nawet nie marzyłem ale też żałowałem że całego rzepaku nie przesiałem
Uprawę jarego zostawcie "fahofcom" :D
Ja położyłem pod jary razem czystego 150, jak nie zje to rzepak jeszcze bardziej  skorzysta
Niska norma wcale nie oznacza że ustanie jedynie większa szansa na to
... barts jeszcze kilka lat i Cię dogonię w uprawie jarego (albo prześcignę, jeszcze do końca się nie zdecydowałem)... :)
Ja jary to z konieczności jak rzepak wymarznie ,i to na browar ,bo co z nim zrobić ,osttanie lata ma cene ,ale wcześniej nie było kalkulacji
Co Ty gadasz jęczmień zawsze był chodliwym towarem kiedyś dla świń
Dziś jest bardzo mało uprawiany i nadal zainteresowanie spore
Pierwsze co myślę w żniwa to zakupić jęczmień żeby starczyło do przyszłych zniw, bo później kupić to jest problem, chyba ze chce sporo przepłacic od firm handlowych. A reszta zbóż to bez problemu później
Jęczmień musi byc w cenie pszenicy inaczej nie warto go siać,bo pszenica ozima zawsze lepiej sypie,nie mówiąc o ryzyku suszy
Jarki w zeszłym roku jęczmień sypal tyle co rzepak i ty piszesz że szkoda że nie przesiałes więcej
Wydaje mi się że jęczmień sypie lepiej od pszenicy, jarej u mnie nie dostanę 5-6,5t a jęczmien zwykle tyle sypie. A ozimej nie sialem ale ozimego wyniki u mnie to 5,5 i 9. W tym roku bliżej tej dolnej granicy. Jęczmień ozimy się uda jak w kwietniu pada ale niestety nie w tym roku
