JĘCZMIEŃ jary
626 postów w tym temacie
To przyjedź na mój pioch to zobaczysz co to jest sucho. Oby do siewu rzepaku popadalo. Jary będzie też szybciej w tym roku
Jęczmień w tym roku to jest moc a i słomy od groma
Trudno to wytłumaczyć w tej suszy nie ważyłem ale szóstka z plusem bankowo
Nie kapuje co to za susza skoro jare sypia ,u mnie iare sypią do 4 ton maks ,ozieme lepiej niz myslałem
U nas też sypią nawet poniżej tego ale nie mój :)
Szkoda tylko że całego rzepaku nie przesiałem
@barts gdzie jesteś jestem ciekaw ile można wyciągnąć z jarego
Jeśli nakosiłes rzepaku 2 tony to to masz 3100 zł ,jęczmien 5 ton daje tyle samo,a mało kto tyle nakosił,u mnie w oklicy chyba nikt
Tu masz rację tylko że ja mogłem więcej tego podtopionego przesiać
Na jęczmień aż się chciało patrzeć tylko że koszty kolejne szły
Modusowaty i dwie grzybówki to kosztuje
Jary wyglądał na 7 t a pewnie jednak nawet nie będzie 6 z przodu. Te ostatnie deszcze były spóźnione o 10 dni. Obsada na metrze była ok, kłosy też dluzsze niż zawsze, ziarno grube a nie sypie. Po cichu liczyłem na wiecej
A mój jęczmień chyba przebił pszenicę , jutro jadę do skupu to będę wiedział na pewno .
Edytowano przez mieto35
Dwa zabiegi w jarym jecznieniu ,to przesada ,tym bardziej w takim roku bez chorób
Znów Ci się wydaje że wszystko wiesz najlepiej
A powiem Ci że jesteś w błędzie
Trzeba umieć się dostosować do warunków a nie sztywne programy, itd.
Jęczmień jary wykoszony(3 dni koszenia). Plon zwazony, jest lepiej niż się wczoraj spodziewalem (kombajn trochę źle hektary liczyl, za duzo). Dokładny plon 6,29....
Uwaga gęstość 78!!!. Rekord jarego w takim roku, szok. Szkoda że gnojowicy starczyło tylko na 3/4 pola bo wynik byłby trochę wyższy. Jedna grzybowka ale siekiera, 1/3 powierzchni skracana. Tam gdzie nie było gnojowicy poszła polifoska ale to nie to samo. Koszt łącznie ze zbiorem ok. 1310 zl/ha. Az mi sie humor poprawil
Pryskałem pszenicę to dostał chlorotalonil+tebukonazol+strobi
Pryskałem groch to też przy okazji załapał się na tiofanat metylowy
Tym sposobem mogłem ujrzeć na własne oczy różnicę bo mały pasek został
Jak był koszony to słoma do połowy jeszcze zielona ziarno około 14%
Po dwóch dniach wietrznych i słonecznych prasa w dołkach stękała
Muszę tu przypomnieć że przedplonem był potężny groch a na jesieni był rzepak
Wiosną w ciemno na zmarznięte dałem saletrę a część nawet dwa razy
Wylicz mi koszty i dawki ,bo nie wierze
Problem w tym, że nie wierzysz w ogóle w cokolwiek, czego nie masz na swoim polu. 2patyk.gif
Kolego 1300 to chyba bez nawozów sztucznych,,ale jak ktoś pływa w gnojowicy ,to może sobie pozwolic
@miwigos
W weekend Ci rozpisze jak będzie padało bo żniwa trwają w najlepsze
Nie spiesz sie tydzień mnie tu nie będzie
Witam Panowie jestem świeży w temacie i pewnie ktoś to juz poruszam chciałem się dowiedzieć i poradzić odnośnie upraway jęczmienia jarego to od początku posiałem na poplon gorczyce po pszenicy ozimej za raz jade to przeorać, chciałem sie dowiedzieć czy dajecie i ile NPK przedsiewnie i co z azotem i jakim ? Czytałem gdzies że daja okolo 60% całkowitej dawki tez przedsiewnie czy można to sypać z NPK ? robiłem badania gleby N - wysoki, P - wysoki, Mg - bardzo wysoki, PH - 6,4 to chyba dobrze ? Wiec jakie dawki zalecacie ziemia klasy 2. Zachodniopomorskie
Npk przed siewem, azot większa cześć dawki tez przedsiewnie, druga na końcu krzewienia jak będzie wilgoć
W suchych  latach można dać całość przedsiewnie a część nawet na jesień
Dzięki ale Panowie jak możecie to poratujcie czego i ile najlepiej? A i czy NPK z azotem sypac przed siewem oczywiście uwzględniając azot w NPK.
Dzięki za link ale tam są niekompletne dane nie można wyłączyć nawozów naturalnych powiedzmy i poplonu nie ma całego
