JĘCZMIEŃ jary
620 postów w tym temacie
Czy zaprawiony jeczmien jary, kwalifikowane nasiona, moga byc porazane glownia pylaca?
Kupiłem w tym roku sadzeniaki kwalifikowane miały ciemne plamy w miąższu chyba jakiś grzyb zobaczę w czasie wykopków czy nie będą zarażone.
Jeżeli tak to sprawdzają, to Twój jęczmień @barkas pewnie też może być porażony.
Też tak miałam dawno temu
@lokizom ty chyba najwicecej jeczmienia jarego siejesz..
oplaca sie dolacac za zaprawe systivia?
Jeszcze nie robiłem jarego na Systivie. @barts cos mi sie wydaje ze sugerowal ze to nieoplacalne w jarym.
Zaprawialem spora część ozimin w tym roku Systiva, ale jak wypadną to widze że już szkoda kasy bylo
Według mnie jary warto , wystarczy jeden zabieg grzybobójczy, ozimy jak bym siał to po pszenicy po 25 września
@ikcomas na nastepna sobote dopiera nadaja odpowiednia faze na siewy.
Jeczmien siac poki jeszcze troche wilgoci w glebie czy czekac na odpowiednia faze?:>
Siać, nie czekać. Najlepszy jęczmień jary miałem gdy siałem 14 marca, w śnieżycę. Nie patrzyłem na Księżyc.
Od wtorku to i ja będę siał pewnie tylko nie wiem jeszcze czy pójdzie talerzowa czy bezpośrednio w wymarznięty poplon. Oczywiście poferment w poniedziałek.
Tak, tak im wcześniej tym lepiej. Wtedy jest potencjal na duzy plon. Ale może się i skończyć na dwóch tonach
Ja sieje 60-90 kg w zależności od mtz. Azot z pofermentu, no chyba że rokuje 6+ to dorzucam później saletry.  Nawet jak dwie tony da to nie doloze
Kolo 150. Z tym że Ty niekoniecznie się tym kieruj bo jednak mam tu specyficzny klimat i jednak mocno nawozone
No dzisiaj uprawilem najlepsze kawalki gdzie na jesieni poszlo kolo 30 ton indyczaka/ha, ktory lezal 3 miesiace na pryzmie. I na tym nawozenie koncze.
Na piachach rzadki siew slabo mi sie nie udaje, gdyz podczas suszy zostaje jeden klos z rosliny
Na lepszej ziemi sie lepiej sprawdza
plaowalem kolo 250 nasion
Btw: Duza znizka moze byc przy braku zaprawy? bo kurde te odmiany z su co chcialem, to sie wyprzedaly... mam swoja, odporna na wyleganie ale nie chce mi sie czyscic i zaprawiac:>
Wolalbym pozniej 2 razy poleciec protiokonazolem
18-23 m3 w zależności od tego jak długa ścieżka. Beczke mam 18,5m3. I na większości pol pasuje mi tak że z jednej strony pola wjeżdżam w sciezke i akurat starcza do końca ścieżki i wtedy od razu wyjeżdżam z pola to są wtedy male uszkodzenia roslin.
Azotu 0,4 do 0,5% jest w takim pofermencie
To masz na każdym końcu pola drogi dojazdowe, tak szeroko beczeka rozleje ?
@barkas zapraw, zgorzeli siewek i głowni pylącej nie pokonasz opryskami. A już na pewno wyczyść bo się będzie zawieszało w siewniku, szczególnie jęczmień. Jak masz już tak partaczyć to na to samo wyjdzie jakbyś rozsiewaczem do nawozów rozsiał. Będzie szybciej a finalnie wyjdzie tak samo. Sieję czasem na usługach takie coś to potem na dnie pełno syfu i aparaty aż zapchane. Jakim cudem to jakoś idzie, nie wiem.
No zyto sieje bez jakoegokolwiek czyszczenia i nigdy ni mialem problemu zeby zapchac aparaty w gaspardo
Posialem dzisiaj ten jeczmien i tez nie bylo problemu z zawieszaniem, ale u mnie on osci praktycznie nie mial
Zobczycymy co bedzie, raczej  nie zapowiada sie dobry rok.
Tyle ha i tak wąski opryskiwacz, pewnie beczkowóz ogranicza
Najbardziej ogranicza pagórkowaty teren. 24 metry to byłby maks jaki mógłby być na ten teren tutaj.
Przy 24m już beczka musiałaby być dluzsza, pewnie juz 3 osiowa żeby się skladaly a to już pojemności 25m3 wzwyż zazwyczaj. Dochodzi przejachanie jednym kolem wiecej i mniejsza szansa ze roslina przetrwa takie cos. To już ciągniki 300+ KM i wtedy siewnik już też 4m, to duza wymiana sprzetu. A tak jest optymalnie w mojej ocenie. Gdybym miał 300 ha to bym się może nad takim czymś zastanawiał
