HERBICYDY w rzepaku
761 postów w tym temacie
5 godzin temu, ikcomas napisał:
Gdzieś chyba pisałem, że więcej szkody jak pożytku z metazem przedwschodowo
Nie prawda tak jest DUŻO lepiej jeśli mowa o zwalczaniu chwastów
Robiłem wcześniej metazachloru+navigator mam porównanie
Problem sam sprowokowałem zbyt płytko siejąc rzepak
Dalej pełna zgoda zero chlomazonu u mnie idzie wiosną na groch
Co do samosiewów zbóż też myślę koło niedzieli jakiś graminicyd
5 godzin temu, barkas napisał:
ok a czym zwalczasz chwasty w rzpepaku? mam glownie problemz  przytulia, chabrem, makiem i samoswiewow zboz
W Twoim rzepaku powinieneś zaraz po siewie chlomazon=przytulia
Później poprawka nawigatorem i powinno być ok
A jak wspomniał Kolega wcześniej teraz czas na samosiewy
Metazanex® 500 SC zalecenia dla rzepaku ozimego "Termin stosowania: środek stosować powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 2 liści" i tego się trzymam. Raz spróbowałem, nie podobało mi się działanie na chwasty i jeszcze odbiło na plonie bo uszkodził rzepak. Każdy robi jak uważa.
Dnia 10.08.2017 o 12:37, ikcomas napisał:
Otóż zrobiłem sobie test. Nawożenie ochrona wszędzie identycznie, test polegał na rozdzieleniu zabiegu herbicydowego na dwa razy. Było fajnie mokro po siewie rzepaku, zostało mi jeszcze trochę dnia to zrobiłem kawałek na próbę samym metazachlorem. Nie dość, że chwasty rosły sobie normalnie tak jak tam gdzie nie było herbicydu, to rzepak mocno przytrzymało. Ze startu był słabszy, nie robił takiej rozety jak powinien, kwitł normalnie ale lekko później dzień dwa, był niższy o jakieś pół metra to już mnie zaniepokoiło. Już podczas zabiegu na płatka widziałem, że coś jest nie tak. W żniwa z góry było elegancko widać, wyglądał jak te z pioneera taki karłowy jak inna odmiana. Sypał gdzieś na 3,5 i zaniżył mi średnią, no cóż człowiek się uczy na własnych błędach. Żeby było śmieszniej ja zapomniałem o tym teście dopiero po żniwach dumałem co poszło nie tak i lampka mi się zapaliła, przewertowałem notatki a tam jak byk TEST metazachloru przedwschodowo.
@miwigos kolega @barkas akurat miał deszcz
U mnie zazwyczaj wystarcza chlomazon + metazachlor. 0,1-0,12+ 1. Jak jest za sucho to zwykle później poprawka navigatorem. Ogólnie to jestem zdania że najlepiej czyścil chemirolowski Devrinol top + Naspar ale już z nimi nie handluje
@ikcomas butisan 500sc
"a ) bezpośrednio po siewie rzepaku (BBCH 00-09), na wilgotną i starannie uprawioną (bez
grud) glebę.
lub
b) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej w pełni rozwinięte
liścienie (BBCH 10-18) a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści.
Uwaga: Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha."
Ciut za dużo substancji przy tak płytkim siewie + 4mm wody
Best-Pest pisze że 2 litry zaraz po siewie
Co stosujecie na samosiewy zboz jak rzepak jest w roznych wielkosciach? od siewki do 4 lisci.
Mozna dac leopard?, zeby nie uszkodzil rzepaku?
Dokładnie czasu było sporo na skiełkowane
Ale w okolicy jest sporo rzepaków mocno zarośniętych
To wina oszczędności czyli brak podorywka gruberowania itp
eeee, znaczy się u Was. Tutaj uprawa pożniwna szła praktycznie tuż przed orką. Setki kilometrów dalej praktycznie NIE padało po żniwach chciałbym zaznaczyć i nie dało się zrobić żadnych uprawek, były jakieś rozpaczliwe próby ale to głaskanie raczej niż uprawa.
Tu żniwa zakończone w lipcu a deszczu właśnie w lipcu
Było więcej niż przez kwiecień maj i czerwiec
Zaraz po kombajnie gruber za dwa tygodnie poprawka
Dziś samosiewów zbóż bardzo mało
No właśnie pamiętam, że u Was jakoś dużo padało. U mnie tylko mżawki i raz czy dwa to zlewa poszła ale jeszcze przed żniwami. Potem zaschło na amen i u kolegi @barkas jak posiał tak wcześnie rzepak podejrzewam, że presja może być spora z samosiewami, u mnie już się zieleni a rzepak jeszcze nie na wierzchu.
W lipcu łącznie 90mm w sierpniu tylko mżawki
Tak jak mówię można było powalczyć z samosiewami zbóż
Ale te oszczędności bokiem wyłażą dziś widzę łąki zamiast rzepaku
Nie wiem na co ludzie czekają ja bym dawno to prysnął nawet 1/2 dawki
Sucho się zrobiło strasznie bo wilgoć była po wierzchu
Teraz samosiewy konkurują o resztki wody
Panowie dominującym chwastem który zostal po chlomazon+metazachlor jest fiołek. Co byście na niego polecieli? Bo Navigator ma go średnio wrażliwego tylko
 Z fiołkiem to jest problem zawsze wiosną ładny rzepak go zadusi
Ale jak szybko sikniesz nawigatorem to będzie ok
Dawał ktoś napropamid  w suszy podobno jest najskuteczniejszy
Wiem wiem to następstwo a już jak by wiosną przyszło przesiewać
Pytam z czystej ciekawości może w mieszaninie z chlomazonem (dewrinol)
U mnie ostatnio bodziszek się panoszy :(
Ja, ja. W tym pamiętnym roku jak wymarzl, czyli jak było bardzo sucho. Wtedy handlowalem z Chemirolem i pamiętasz było u mnie 8 szt/m po zimie a było bardzo czysto do żniw dzięki właśnie ich Devrinol Top. Jedynie trochę rumianow przepuscil ale na moich polach jest ich duże nasilenie
A i odnośnie nastepstwa to pamietam ze jeden poprzeczniak zagruberowalem na wiosne bo obok był jęczmień jary i urósł normalnie więc chyba trochę pie.... glupot z tym nastepstwem
Współpracujesz z agrii? Teridox to u nas tylko oni polecają
W sumie to ta sama grupa co metazachlor który niby źle działa w suszy
@lokizom tak to kurki od dawna polecają ja myślałem bez chlomazonu
Powiedzmy z metazachlorem lub dimetachlkrem jak Kolega wyżej
Co do następstwa nie mam zielonego pojęcia
U mnie po dzisiejszej lustracji zmiana planów
Odpuszczam zabieg na samosiewy zbóż bo zaraz po niedzieli dwuliścienne
Jest pełny trzeci liść mało jednoliściennych natomiast bodziszek szaleje
U mnie też gdzieniegdzie jednoliscienne odpuszczam, po jeczmieniu ozimym akurat to priorytet
Ja odpuszczam ze względu na navigator bo jest konieczny
Dałbym graminicyd to się nieco przyblokuje
zdjecie z soboty, po gruberze tylko tego zostalo. Czy w jak prysne w sobote to Navigator da rade?
Wydaje się że im wcześniej tym lepiej faza liścieni najodpowiedniejsza
U mnie miejscami wygląda podobnie tylne że bodziszek nie fiołek
A to różnica bo jest w średnio wrażliwych
Ała, ale fiołka. Będzie ciężko... Trudna gadzina do zwalczenia wydaje mi się, że przez tą jego woskową powierzchnię liści. Fiołek słabo pobiera s.cz. bo oprysk się nie przykleja tylko spływa po liściach. Ciekawe jakby rzepak zareagował na jakiś adiuwant i czy Navigator nie zacznie działać zbyt agresywnie...
Navigator ma w sobie adiuwant. Po rozmowie z przedstawicielem dow agro patrząc na nową etykieta jest w średnio wrażliwych bo dawka 0,2 ale na starej 0,3 dawce jest we wrażliwych i mówi ze przy tej dawce do kwitnienia fiolka bardzo dobrze go zwalcza.  Ale te $ , trudno trzeba
