HERBICYDY w rzepaku
791 postów w tym temacie
Tak to jest problem jedynie wcześnie rano bo rosa mgła
Przypomnę raz jeszcze w suszy podobno najlepszy napropamid
Kto stosował Devrinol powinien wiedzieć tylko to musztarda po obiedzie
Muszę Wam jeszcze powiedzieć że ładnie widać działanie Navigatora
Nawet po bodziszkach lekko je skręciło
@jarki ma rację jeśli chodzi o napropamid. Pole czyste!! ale pod warunkiem dodania adiuwanta  Drugi rok go pryskam zaraz po siewie wraz z chlomazonem oraz metazachlorem i w tamtym oraz w tym była pustynia.
W obecnych warunkach nie przejmuje się czy rzepaki maja odpowiednia fazę czy jest wilgotno etc.(Nie robie dodatkowego zabiegu Navigatorem)
 wychodzi coś około 160 zł + zaoszczędzony czas i paliwo na ewentualną poprawkę
W jakich proporcjach dajesz bo patrząc na ceny to Colzor trio by wyszedł ponad 300
Co prawda w pełnej dawce i dimetachlor zamiast metazachloru
Jeszcze jak to się sprawdzi na mozaikach ??
2L DevrinolTop + 1L Metazex zaraz po siewie.
Było czysto tylko wyszło jakieś badziewie które zdycha zawsze w zimie a rośnie tylko w rzepaku. Pisaliście wcześniej o tym
Wy tu gadu gadu o dwuliściennych i skracaniu a ja jeszcze przed samosiewami zbóż. Rzepak niby ładnie powschodził, najgorszy robi drugi liść z tym, że na niektórych działkach gdzie prawie nie padało od żniw liście właściwe są mniejsze niż liścienie z powodu suszy. Grzebałem w ziemi i 10 cm zero wody nawet na podmokłym terenie, jak nie popada tam będzie do likwidacji. Przymierzam się do zwalczania jednoliściennych ale w takim popiele nie wiem co mam robić. Najlepsze rzepaki mają po 5 liści ale za mało ich żeby poświęcić te z 3 liśćmi jak paznokieć. Presji samosiewów zbóż nie ma tylko na poprzeczkach. Odpowiedź nasuwa się sama. Czekać?
Mój też jeszcze przed zabiegiem na jednoliścienne może jutro
Generalnie pośpiechu nie ma bo też mała presja
Presja mała nawet bardzo bo 90% jednoliściennych to owies głuchy
Po dzisiejszych dokładnych oględzinach zastanawiam się nad rezygnacją
Martwi mnie co innego mianowicie słabe działanie Navigatora na bodziszka
presja chwastów prawie zerowa, nie robiłem zabiegu przedwschodowego, miałem zamiar jechać Navigator 0,2l + Metazanex 1l i teraz nie wiem czy jechać czy nie jechać, bo jak na razie to nie ma na co jechać, a to już ostatni moment na zastosowanie tych środków, doradźcie.
Jak tak dalej pójdzie to będę musiał coś zmienić zbyt dużo bodziszka
Pryskał ktoś tymi butisanami trzyskładnikowymi
Ja się tobołkiem czy tasznikiem bym nie przejmował
Ładny rzepak go zadusi a to roślina krzyżowa w krzyżowej
Czyli tu problem przenoszenia agrofagów tak i tak jest
Witam, planuje pryskać command metazanex po siewie bo navigator metazanex puszcza mi tasznika.
jednak pogoda robi się nie pewna a już pare ha posiałem . Macie jakieś sprawdzone środki sposoby żeby ten chwast zwalczyć opryskiem powschodowym? Zawsze szło 0.3 navigator 2 l metazanex i lipa. Może pryskać wcześniej ? Na 2 liść?
Już posiałeś? Czemu nie w lipcu? Kurcze nie dziwne, że masz takie problemy z zachwaszczeniem. Powschodowo wspomniana kombinacja zawodzi na tasznika, dawaj chlomazonu oporowo, niech teraz hamuje ten rzepak, a potem pewnie i tak poprawka będzie bo jeszcze 4 miesiące wegetacji.
To dość uniwersalna substancja jak zareaguje krzywoszyj pojęcia nie mam
A co na to rzepak masz jakieś informacje ?
Takie info od przedstawiciela ale trzeba pamiętać że to zawsze rolnik jest odpowiedzialny dlatego pytam tez czy sie ktos z tym zetknal, bo koszt pozbycia się krzywoszyja nie byłby duży
Bardzo dobrze. Pendimentalina z Impesco świetnie zadziałały nawet na 5/6 klasie. Pryskane ok 10 sierpnia.
Dałem 4 dni przed siewem Roundup Flex 2l/ha ciepło, widzę powoje i ostrożeń żółty inne chwasty też, czy go weźmie?
2 godziny temu, lokizom napisał:
Jaka dawke dajesz? Wiecej niz 0,7 nie spraktykowane tak twierdzi moj przedstawiciel
Więcej nie stosowałem. W zeszłym roku 0,7 w tym 0,6.
