HERBICYDY w rzepaku
746 postów w tym temacie
Lustrując dziś mój rzepak nie wiem co kiedy i jak zwalczać
Rzepak zasiany tydzień po kombajnie jest wszystko aż trudno rzepak znaleźć
O tym on chyba nawet nie myśli, i dobrze!
@jarki u mnie praktycznie co roku tak jest jeśli rzepak nie przychodzi po jeczmieniu ozimym
Ten krótki czas między kombajnem gruberem i znów gruberem
Czy coś wzeszło nawet trudno zauważyć raczej zostało pobudzone
Mam nadzieję że Nawigator+ metraz sobie poradzą i jeszcze graminicyd
Pójdzie Agil jeszcze nie wiem czy dzielimy czy w jednej dawce
Później standardowo jak wyżej napisałem
[37573926]
Tak to wygląda na chwilę obecną ciężko znaleźć rzepak
Połączenie
Zdjęcie jest w dziewiąty dziś po siewie
Rzepaki są, tylko strasznie umęczone przez te deszcze
Za to samosiewy pszenicy czują się świetnie może nie będzie wiosną powtórki
Nigdy nie poprawiałem na wiosnę. Jak zaraz po żniwach siew to 2x. A jak żniwa w lipcu to samosiewy uda się mechanicznie częściowo ogarnąć , to 1x wystarczy
Jęczmień ozimy to trzeba poprawić.
W zeszłym roku to wg zaleceń @ansu 2x jesień.
Czym przesiać rzepak,jak się stosowało napropamid(Barista)?Jakoś tak nie widzę żeby miały ochotę do wzrostu.
Generalnie najgorsze są zboża jare bo szybciej się rozwijają
Jęczmień ozimy jest najłatwiej zwalczyć bo mamy czas na uprawki
Pszenicę bym umieścił jako łatwiejszą do zwalczania tylko ten rok czasu nie dał
Pomysł jest na Agil, ponieważ szybciej działa pytanie czy dzielony czy całość na raz?
Na to pytanie odpowiedź powinny przynieść nadchodzące ciepłe dni
Pasuje mi juz poleciec opryskiem od wdulisciennych
planuje navi 0.25 i meta 1,1 l
tylko kiedy pryskac? samym wieczorem?
 2-4 cm na polu to jest pustynia i descz moze pod koniec nastepnego tygodnia nadaja
Idzie już 5 liść? jak nie to czekaj bo na pewno jeszcze coś wyjdzie. Navi to tylko dolistnie a drogi to środek. Meta doglebowo i nalistnie, doglebowo nie zadziała. Kiedyś pryskałem jak całkowicie zakrył rzepak ziemię i dobrze było, tylko ja mam dysze dwustrumieniowe.
Mój dziś oprasykany , dostaje 5 liść , w sobote regulacja pewnie będzie, siany 16-08 bezorkowo
Ciągle słabo idzie ale jednak idzie może pod koniec tygodnia Agilem pokropię
@barkas jest taka konieczność presja chwastów?
@miwigos będziesz miał wyzwanie $$$ ;)
@jarki nie widze problemu, lepszy taki niż jak by był w fazie liścieni, lub Ci co zasiali i jeszcze nie powschodził dostanie 0,7 caryxu i 0,5 oriusa , to stanie
Jak tak gęsto to chyba trzeba ruszać ale meta nie zadziała jakby się chciało. No i wieczorem tak jak pisałeś, jakaś tam rosa opada w nocy.
