HERBICYDY w rzepaku
780 postów w tym temacie
a u mnie buja, 8 liści, dzisiaj idzie bor, odżywki i śmierdziel ale mam problem bo są nowe wschody jęczmienia ozimego. I tutaj pytanie: co robić? Jak poprawić od samosiewów i nie zaszkodzić rzepakowi w tej fazie? Pryskane było Pilotem ponad 3 tygodnie temu na 3-4 liść. Od razu uprzedzam pytanie dlaczego trochę nie poczekałem? Bo bym już rzepaku nie miał do tej pory a nowe wschody zauważyłem dzisiaj.
spoko
z samosiewami jęczmienia ozimego mam jeszcze gorzej
najpierw nie wzeszły bo sucho potem z rzepakiem łąka (wał zrobił swoje)
nadal susza a pryskać trzeba było więc dawka dzielona
na pewno jak porządnie popada wzejdą kolejne
myślę że dobijał będę wczesną wiosną z pyretroidem
Dużo ostatnio krążyłem po Kujawach i Pomorzu
zauważyłem że wielu rolników mocno spóźniło się z herbicydami
i mam tu na myśli głównie graminicydy powód jest oczywisty susza i strach o rośliny
efekt jest taki że samosiewy w połączeniu z resztkami pożniwnymi bardzo osłabiły rzepaki
Do kiedy maksymalnie mogę opóźnić zabieg od samosiewów zbóż aby nie zaszkodzić rzepakowi? Wody dość i dzisiaj znalazłem nowe wschody, wiosenne! a rzepak startuje jak dziki. Jak tak dalej będzie to za tydzień II dawka N.
Nie opóźniaj zbytnio zabiegu nie patrz też na nowe wschody one są bez szans
Myślę że należy jeszcze trochę poczekać i zrobić to z jakimś śmierdzielem
Jeśli będzie to zbyt szybko na układowy daj choć kontaktowy to około 20 zł
Znakomitym środkiem na chwasty w rzepaku (jedno i dwuliścienne, w tym samosiewy zbóż) jest Clearfield. Technologia ta jest połączeniem herbicydu z odmianą rzepaku hybrydowego, takiegom który jest odporny na imazamoks - substancje aktywną zawartą w tym herbicydzie. Najlepiej sobie doczytać na stronie ......................... >:D
chodzi ci o ten dziadowski wynalazek cleravis
nie bierze fiołka ani nawet chabra czy maku samosiewów też nie ruszy
więc daruj sobie tą natrętną reklamę a w nagrodę masz ostrzeżenie !
Przed nami kolejne wyzwanie walka z chwastami przy nierównych wschodach
Po zbożach najpierw samosiewy a następnie kto nie kropił doglebowo dwuliścienne
Ja samosiewy mam ale grochu z tym chyba niema wyjścia i jedyny herbicyd to mróz
Natomiast jeśli chodzi o typowe chwasty dwuliścienne to powtórka z ubiegłego roku
Na 17 dzień po siewie przy suszy i nierównych wschodach
Dawałem 0,3 agilu po 5 dniach powtórka
Wszystko jest opisane wcześniej ;)
dodam że było to dobre rozwiązanie
Czy miał jeden czy dwa tego nie powiem pewnie największe dostawały drugi
Faktem jest ze był to rzepak bardzo nierówny więc były i w fazie liścieni
Mimo to przetrwały a łąka jaką tworzyły samosiewy znikła
Pierwsze pryskaj te chwasty których jest więcej
Ja zawsze robiłem samosiewy zbóż bo bezorkowo uprawiam
Ale teraz mam po grochu i kolejność odwrotna bo dominują dwuliścienne
Pod warunkiem, że masz kupiony Navigator. Bo ja się zgapiłem i ostatnia 5-ka poszła dzień wcześniej zanim się dowiadywałem. Zgarnąłem z półki wszyskie półlitrówki co jeszcze były...
Ta to było do przewidzenia przy tej suszy mało rolników zdecydowało się na doglebówki
Ja zamówiłem już jak ujrzałem pierwsze wschody końcem sierpnia ;)
Po jakim czasie navigator i metazanex powinien zadziałać? A i mam wrażenie ze złapał tez gorczyce w moim rzepaku. Może nie będzie trzeba czekać na zimę żeby ją zwalczyć. Chyba ze to efekt minimalnych przymrozków w ostatnich dniach. Co myślicie? ☺
Na dwa tygodnie po oprysku efekt mam taki że nawet groch poskręcało
Pierwsze objawy były bardzo szybko chyba na drugi trzeci dzień
Dawałem 0.34 + 1,4 w słonecznej pogodzie
Czy gorczycę ruszy niewiem w ubiegłym roku nawet mi grochu nie brał
Mam pytanie teraz na 3 dni do przodu ma być dość ciepło noce 10 stopni a później ma przyjść ochłodzenie a pod koniec przyszłego tygodnia nawet przymrozki. Mogę pryskać navigator 0,25l + metaznaex 1,5 l czy wstrzymać się ? Rzepak równy 3-4 liście
Ja bym pryskał jutro
Nie wiadomo czy będą jeszcze leprze warunki a chwasty uciekają co = mniejsza skuteczność herbicydów
