HERBICYDY w rzepaku
790 postów w tym temacie
Może trzeba by było zapytać się eksperta basf ?
Ja jak pryskałem devrinol 2+ metaz 1 litr to zazwyczaj nie trzeba było poprawiać od jednoliściennych tak ze metaz powinien działać na jednoliścienne lecz nie w 100% bo trafiala sie pszeniczka ale naprawde sporadycznie
nie weźmie samosiewów nie wierzcie w cuda odkąd wycofali lasso jeden rok poszedł butisan a tak metazachlor + command (oba srodki pod różnymi nazwami i kombinacjami) i zawsze samosiewy są po oprysku pożółkną a później dalej rosną
W tym roku na glinie miałem nierówne wschody i nawigator przypalił mi ten mały rzepak. Wie ktoś czy coś z niego jeszcze będzie?
Ten malutki raczej zdechnie czyli małe 2 liście reszta sobie poradzi tak miałem w zeszłym roku po zastosowaniu metaz +nawigator
Naturalnie, że można;)
Można pomieszać coś na samosiwey czyli graminicyd Focus Ultra z nawozami dolistnymi firmy Adob (Basfoliar 12-4-6 S+amino, Solubor, Adob Bor) z środkiem zawierającym alfa-cypermetrynę zarejestrowanym do zwalczaniu szkodników wystepujących jesienią w rzepaku ozimym.
Taką mieszanine badaliśmy i nie występowały żadne niepożądane wytrącenia czy też inne podobne.
Rzepak na glinie po nawigatorze odziwo zipie ma 3 do 4 lisci te starsze poparzone ale jakos nie usechl ale tez nie widac zeby specjalnie ros moze jednak cos z tego bedzie ???
A co sądzicie o .........? Mam zamiar w tym roku wypróbować Glyfos i Reactor. Ten drugi zwłaszcza na jesień do zwalczenia przytuli. Może znacie coś lepszego? Podrzucam link gdyby ktoś chciał sobie zerknąć. .......czekam niecierpliwie na odpowiedź i pozdrawiam :)
no to się szybko doczekałeś ;D co sądzimy?
herbicydy bardzo na czasie zwłaszcza ten pierwszy >:D a jeśli chodzi o chlomazon
to nie ma chyba rolnika uprawiającego rzepak i nie tylko żeby o nim nie słyszał
sądzimy że jesteś związany z tą firmą
No ile razy można usuwać te posty? Ode mnie dzisiaj dostaje ostrzeżenie a jak nie pomoże to bana.
wydaje się że metazachlor powinien wystarczyć
ja stosuję mieszaniny bo mam gleby mozaikowate więc zielsko wszelakie
ale fiołek tobołki taszniki i gwiazdnica są ciągle problemem
po czym masz problem z chabrem bławatkiem ?
w tym sezonie będzie ogromny problem z samosiewami zbóż
rzepaku jeszcze nie widać a pole zielone jak łąka
i tu moje pytanie jak to rozwiązać kropił ktoś w pełnej dawce na dwa razy
proponował bym kupić substancje która była dawno używana na tych polach albo wcale i pokropić zalecaną dawką we wczesnej fazie rzepaku. tak robiłem przy masowych wschodach samosiewów. i było OK.
wielkiego wyboru nie mamy prócz najpopularniejszych typu targa i pozostałe
jest jeszcze fusilade i mało używane agil lub focus :-\
graminicydy przychodzą co trzy lata(trzypolówka) na tym polu będą czwarty raz
a wcześniej bardzo dawno temu więc myślę że problemu z uodpornieniem nie powinno być
U mnie w łubinie graminicydy w połowie dawki zawsze czyściły wszystkie jednoliścienne (perz również), nigdy nic nie przepuśliło 100 procent skuteczności, nawet zboża które zdążyły puścić kłosy też usychały. U kolegi w tym roku został jęczmień ozimy, mało ale zanieczyścił ziarno rzepaku. Podejrzewam, że problem leży rzaczej w dokładnym pokryciu roślin niż w działaniu oraz wtórnych wschodach późną jesienią w tym roku nawet zimą. Dorzuć adiuwant i nawet minimalna dawka powinna załatwić samosiewy o ile nie będzie nowych wschodów.
myślę że postawię na agil w fazie 2-3 liści rzepaku i dawce 0,6l/ha
po kilku dniach już tradycyjnie navigator +powiedzmy bora (0,3+1,5)
działanie agilu jest naprawdę lepsze od stosowanych dotąd graminicydów
dałem 2x0,3l/ha i już na trzeci dzień po pierwszym zabiegu było widać skutki
w poniedziałek poszła druga dawka i powiem wyłania się obraz nędzy i rozpaczy
Rzepak ma w wiekszosci szesc lisci, przez susze nie byl jeszcze opryskany mam Nawigator i Metazanex. Jak teraz po deszczach zastosowac te srodki czy bedą skuteczne? Zaznaczam pole jest chabrowe a miejscami trafia sie przytulia.
moim zdaniem niema wyjścia oba środki razem w dawkach jak pisałem wcześniej
oczywiście jest późno i chwasty będzie trudno na dobre załatwić
ale chyba to jest lepsze wyjście od pryskania w czasie suszy
osobiście pryskałem w suszy wszystkie środki dzieliłem i niby mi nie przypaliło rzepaku
ale zielsko też słabo wzięło i nie wiem jak to będzie bo rzepak słaby więc konkurencja będzie
Ale jak ma 6 liści to nie jest taki mały szkoda że nie pryskałaś wcześniej bo taki to powinien być już opryskany regulatorem
