Napisano Maj 16, 2021 · Zgłoś post 1 litr na dobrej ziemi to jak kieliszek wódki nie zaszkodzi, a pomoże Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 16, 2021 · Zgłoś post Ja mam małe kieliszki to dwa Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 16, 2021 · Zgłoś post "Regulatory wzrostu mają pozytywny wpływ na rozwój korzenia, jednak w warunkach suszy ich stosowanie powinno być ostrożne, np. stosując obniżone dawki." źródło: BASF To się nazywa pierdolenie o szopenie Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Czerwiec 1, 2021 · Zgłoś post Na mojej pszenicy dopiero niecaly lisc flagowy wyszedl, mozna jeszcze skrocic modusem ? 0,1? 0,2? i priaxor 1l na t2 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Czerwiec 1, 2021 · Zgłoś post Pewnie jeszcze można w takiej dawce tylko czy to ma sens? No i w mieszaninie to bym się nie odważył Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Czerwiec 2, 2021 · Zgłoś post 0,2 to mała dawka ,regulator zawsze mieszam z grzybówką nic się nie dzieje ,do tego mikro. ile razy mam jeździć Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Czerwiec 2, 2021 (edytowany) · Zgłoś post W tej fazie mieszałeś ? @barkas Ty w ubiegłym roku też się nad tym zastanawiałeś Choć nieco wcześniej ale faza była raczej podobna I jak Ci to wyszło? A może medax? Edytowano Czerwiec 2, 2021 przez jarki Połączenie Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Czerwiec 2, 2021 · Zgłoś post Też mieszałem w fazie "pomiędzy"tj.10 maja-i nic.Efekt skracający bez skutków ubocznych. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Czerwiec 2, 2021 · Zgłoś post 19 maja wychodzący liść flagowy siarczan magnezu , bor ,cynk ,ascra i modus 0,2 do 0,25 zależy od działki, na jednej kontrola 5 ha bez modusa Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Czerwiec 2, 2021 · Zgłoś post Dnia 3.05.2018 o 10:58, jarki napisał: Obserwując rolników i ich spostrzeżenia uwagi Ostatnie poparzenia były na pszenicach kilka lat temu czyli po syngencie Fakt kto raz się sparzył będzie pamiętał i ostrożnie podchodzi do trineksapak'u Ma na przykład rejestrację z mustangiem, osobiście używam co roku ale solo Ciekawostką jest termin stosowania i w związku z tym różne działanie @bartsto Ty pisałeś o śliskiej kierownicy możesz to rozwinąć Mowa tu oczywiście o oryginalnym moddusie Dnia 4.05.2018 o 19:51, barts napisał: Oryginał modusa + mikro i grzybówka, przypalenia pewne, jeśli już ma się świadomość co to robi to nie dziw się że dłonie się pocą :P Widać że nie są pewne przypalenia bo jeszcze warunki pogodowe odmiana Oczywiście kategoria gleby i wiele wiele innych aspektów wpływających na roślinę Moje zdanie jest niezmienne od wielu lat modusowate pryskam OSOBNO Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Czerwiec 2, 2021 · Zgłoś post Ja tez pryskam solo, dwuliscienne a jednoliscienne tez, duzo osob laczy i sa pozniej rozne dziwne rzeczy w zaleznosci od pogody, odmian, itp. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Czerwiec 3, 2021 · Zgłoś post Gdzieś tu opisywałem sytuację znajomego z przed lat z moddusem Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Czerwiec 10, 2021 · Zgłoś post Niby było zimno ale po trzykrotnej regulacji pszenica nawet o 20cm niższa jak bez regulacji. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Czerwiec 10, 2021 · Zgłoś post @ansuma to jakiś wpływ na kłos. Różnica jest na +,czy na - ? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 16, 2022 · Zgłoś post @lokizom 0,3 modusa 37,26, a medax 0,4 kosztuje 49,46, te 12,20 przy dzisiejszych cenach ma jakieś znaczenie Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 16, 2022 · Zgłoś post Tylko czy to dawki rownowazne? Ja bardziej porownalbym 0,3 Moddusa do 0,6 Medaxa. A to juz jest roznica. Ja zazwyczaj na pierwsze kolanko jade maksymalne albo takie wieksze dawki Medaxa, wiec okolo 0,75 kg a to juz sie robi 0,75x124 zl=93 zl. To jest dosc duzo uwazam Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 16, 2022 · Zgłoś post Ja daje 1 l CCC i 0,4 medaxa, wcześniej 1l CCC i 0,3 modusa, ale modus lubi słońce grzybówka nie, a idzie jeden zabieg, wcześnie były dwa zabiegi Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 2, 2022 · Zgłoś post ... kiedyś pisałem że medax nie robi roboty niestety nawet w max dawkach... jak dla mnie to 0,4 modusa na pierwsze i ewentualnie 0,2 - 0,3 na doklosie jak pszenica jest mocna... szczerze to nawet przestałem dolewać to dziadowskie ccc... chociaż nie powiem jak się trafiło w punkt to ccc mogło dopomóc ale po co się truć nadmiernie... Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 2, 2022 · Zgłoś post Tutaj sie z Toba nie zgodze bo robi robote. Jest bardziej uniwersalny niz Moddus i niezawodny Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 2, 2022 · Zgłoś post ... wiem już kiedyś się nie zgodziliśmy w tym temacie... co ciekawe modus skraca też w pochmurne dni na mokre rośliny... nie wiem jaki procent wtedy działa ale działa... co do medaxa - u mnie w owsie nie zrobił roboty w dawce 0,5 +0,8 stabilanu... ja zostaję przy modusie... wiem że mnie tu posądzali o sponsoring Intermagu teraz pewnie stwierdzą że wspieram Syngentę...trudno... powiem też że Signum (BASF) to świetny środek na szarą pleśń w truskawce... jedynie to chyba bym Monsanto nie polecał chociaż Stany uważam za całkiem dobrego sojusznika... Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 3, 2022 (edytowany) · Zgłoś post Owsa to chyba nic nie usztywnia dobrze, w pszenicy medax ,sprawuje sie dobrze, razem z CCC innej opcji nie widzę, do tego grzybówka i mikro, taka mieszanina z modusem szybciej przypala końcówki, zreszta na modus w pierwszym zabiegu jest za zimno, na drugi zabeg jak potrzeba jest świetny Edytowano Maj 3, 2022 przez miwigos Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 3, 2022 · Zgłoś post Podzielam zdanie @miwigos, dokladnie tak samo staram sie robic. Pierwsza regulacja Medax, pozniej w razie sprzyjajecej pogody jak czuc plon to jeszcze Moddus Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 3, 2022 · Zgłoś post Stracę i się tylko zgodę z tym przypalaniem przez modusowate @sapek myślę że nikt Cię nie posądza o reklamy czegokolwiek Każdy ma prawo do przyzwyczajeń a regulacją tu jest najważniejsza Ja jestem od zawsze przeciwnikiem chlorku chloromekwatu i etefonu Nie zmienia to faktu że są najtańsze i wielu je stosuje z powodzeniem Ludzie mają różne gleby różne pomysły na nawożenie i skracanie ich prawo Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 4, 2022 · Zgłoś post Dla mnie CCC tanie i skuteczne , a to najważniejsze, sam medax lub modus to trzeba dać maksymalne dawki i tak bedzie wyższa jak po CCC Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 4, 2022 · Zgłoś post Wzrost większy będzie ale korzenie też większe co w suszy ma znaczenie Chlorek chloromekwatu dajemy bardzo wcześnie kiedy długa droga przed nami Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
