Antywylegacze
495 posts in this topic
Do kiedy stosowanie antywylegaczy ma sens i nie narobi więcej szkód niż pożytku?
Leży w zasobach Regullo(moddus) i Mepik.
Do kiedy zboze wyglada zeby je podac, zwykle podajemy je do bbch 32 ale mozna do wychodzenia klosa(osci)(praktycznie tylko w jeczmieniu stosuje sie to tak pozno). Na etykiecie zapewne pisze ze do liscia flagowego, tego sie trzymaj, a efekt???
Wczoraj sobie dość dokładnie obejrzałem pszeniczki
Wniosek zagrożenie wylegnięciem nie istnieje
Wczoraj Kurka-expert stwierdził,że mam do przyszłego roku zachować.
16mm-suszy nie rozwiązuje,a pszenżyto przed kłoszeniem.
Narobię sobie bałaganu-skrócę plon,a nie roślinę.
@barts-w tym miejscu pszenżyto zawsze sypało,sypie i sypać będzie.
Jeszcze Cię i się zadziwię plonem.Obojętnie skrócone,czy nie?
Edited by Pałuczanin81
Jeśli popada tak jak zapowiadają ,to ja daje anty na flagowy razem z T-2,do tej pory tylko 4 razy w życiu dawałem drugi zabieg anty
Jak się ma tęgie zboże to trzeba dać na flagę modusowatego, w jęczmieniu cerone bo będzie leżeć nawet jak sucho
oczywiście na dobrej ziemi
później wychodzą historię że dokłosie wywali długość jak reszta źdźbła
ewentualnie  placowa aplikacja gdzie mocne z obawy na suszę, lub całość mała dawką  a lepsze poprawić do pełnej dawki
Dałem o,2 medax max na flagę, tam gdzie go poskładało i jest mały to już widać z 2-3cm ości
oczywiście w mieszance z t2 i nawozami jak potas, siarka, magnez, cynk i dodatkowo troszkę mikro reszta
musiałem coś dać bo w razie W dowali wielkie dokłosie, a na dniach już będzie za poźno, trzeba było zaryzykować
etefon zostawiam na jary
Edited by barts
To u Was faktycznie mają ludzi z pojęciem tu brali z łapanki tylko prospekty potrafią czytać
Dokłosie skracałem wielokrotnie zwykle miejscowo bo wtedy już wszystko widać
Problem to określić ilość tego co do zrobienia ale warto $ zaoszczędzone
@jarki-co to te dokłosie?bo ja o BBCH pojęcia nie mam.
Dlatego za 20 lat dwa razy skracałem 2018 i 2019 rok.
To ta część źdźbła między ostatnim kolankiem a kłosem
Skrócenie jej jakimś modusowatym resztę też usztywnia
Jak myślicie  0,2 czy 0,3 modusa, na pIerwszy zabieg było 0,8 CCC i 0,4 medax
Inhibitory syntezy giberelin to do pierwszego kolanka później to tylko ... biznes
Od jakichś dobrych 15 lat praktycznie tylko dokłosie skracam no poza paroma laty
Kiedyś owszem ale jak zacząłem krisa siać to może z trzy razy choć w ubiegłym Tytanika !!
Myślę że Kilimanjaro na moich ziemiach też dużo wytrzyma
Rzadko sie zdarzaja takie lata jak to ale jak to jest z usztywnianiem np. trineksapakiem etylu w fazach po bbch 39? Rozne opinie, rozne zdania. Nu Agrar(dr. Schoenerberger) katygoryczne ,,nie" dla wszystkich gatunkow zboz po bcch 39. Inni juz troche mniej sceptycznie, mowia ze zyto nie bo obcopylne ze nie robic tego po bbch 39.
Jeczmien wszyscy ze doklosie tak. Ale czym??? Etefonem ale jedni ze trineksapakiem nie bo cos tam....
Przymrozek zaszkodzi tez????
Jak jest potrzeba to nie ma zmiłuj trzeba doregulować nawet jak się plonowi zaszkodzi, jak się wyłoży masowo przy zwariowanym roku i takich samych żniwach to lepiej nakosić mniej ale bez nerwów lub w ogolę coś zebrać
Na pewno lepiej było by nie  ruszać ale czasami trzeba podejmować trudne decyzje
Trineksapakiem etylu i CCC tylko do fazy pierwszego kolanka,  etefon na liść podflagowy do początku ukazania się flagowego. Takie moje zdanie w pszenicy.
My ciagle biadolimy na etefon i wolimy trineksapak ale...
Przeczytalem ze jesli jest wilgotno i dobre warunki do zabiegu to zastosowanie etefonu w fazie liscia flagowego powoduje efekt skracajacy do pierwszych 4-5 dni po zastosowaniu i wiecej asymilatow trafia do ziarna przez to i wieksza MTZ bedzie. Ale z drugiej strony koncerny twierdza ze powoduje starzenie sie roslin i przez to plon mniejszy.
Kilka lat temu stosowalem za namowa na jeczmien na doklosie. Teraz tylko trineksapak.
Zobaczcie @jarki stosuje trineksapak praktycznie tylko na doklosie a @ansu ze to tylko biznes. Gdzie jest tutaj racja?
Pszenica mocna nie ustoi po samym skróceniu dokłosia, ważniejszy jest zabieg przed pierwszym kolankiem
