Antywylegacze
495 posts in this topic
Wole 500 kg mniej przez antywylegacz niż dwie tony przez wylegnięcie
1 person likes this
Jęczmień dostał 0,5 trineksapaku, efekt szczotki jest - kontrola zostawiona. Przy obecnych warunkach chyba nie ma sensu poprawiać etefonem? Ostatni moment na zastosowanie, pojawia się flagowy.
2 godziny temu, miwigos napisał:
może za mało antywylegacza dostała,drugi zabieg modusem kiedy najlepiej zrobić ,jak wyjdzie liść flagowy czy wcześniej
Dobrze że mówisz może
Ja praktycznie wcale nie dałem znaczy tylko jakiś 20% Kilimanjaro
Tam lepsza ziemia taki pas urodzajny reszta nic antywylegaczy
Etefon zawsze odradzam moim zdaniem zdecydowanie lepiej trineksapak
Tylko solo
Jak mokro jest i mokro ma być to etefon jest super. Jak sucho zimno i pszenica zestresowana to lepiej nic.
Kiedyś testowałem jeden przejazd etefon po kwitnieniu jak było bardzo mokro. Kłosy w górę i pszenica mniej pochylona.
Ja pszenżyto wczoraj skracałem 2 raz, na pierwszy zabieg poszło Cuardo, może nie uwierzycie ale w dawce 1.3l/ha i nawet końcówek nie przypaliło. Wczoraj poprawka Optimusem.
Cerone jest idealne na jęczmień , nie ma lepszego anty
Ja mam cerone chyba już 7 letnie w razie potrzeby jak by jęczmień wymagał
W tym roku poszedł już medaxmax w pełnej dawce, faza z przewaga końcówka krzewienia, początek strzelania
U mnie w tym roku raczej potrzeby nie będzie sucho sucho i jeszcze raz sucho nawet chmurki, nawet chemtrails nie widać.
Też tak myślałem, gorzej jak w końcu prognoza się sprawdzi i potem okaże się, że jednak na jakiekolwiek regulacje już jest za późno, tym bardziej że dawka N poszła taka sama jak co roku. W pszenżycie nie widać nawet że nie pada już 2 miesiące.
To że na początku wiosny tak przygrzało i sucho było to działa jak antywylegacz. Teraz nie wdzę by jakoś intensywnie rosła. Nie wiem ile musiało by padać by wyległa. Efektywne skracanie to do momentu pojawienia się 2 kolanka potem to tylko teoretycznie.
Pszenica mocno zredukowała rozkrzewienia to samo z wielkością kłosów
Po tym dzisiejszym deszczu dopiero poczuje nawozy zwłaszcza drugą dawką N
Co może się zmienić TYLKO masa ziaren i parametry
... jak u siebie zauważyłem że na pierwsze kolanko musi iść siekiera bez względu czy susza czy nie susza... 2N już dawno działa, na jednym kawałku zabrakło mi saletry na ostatnie kilkadziesiąt metrów i różnica jest widoczna...
... w tym roku tą sianą 15 września ciut spóźniłem z trineksapak+ccc, ale niestety pogoda była jaka była... ogólnie wygląda to całkiem znośnie chociaż gdyby dofinansować pszenice to pewnie by było dużo lepiej :/ ...
Stosował ktoś Modusa w pszenżycie na liść flagowy, bo w etykiecie ma max 2 kolanko, chociaż pszenica i żyto w etykiecie jest do flagowego?
... nie wiem czy ci to pomoże, ale w etykiecie zamiennika Modusa (Modan 250 EC) jest że można go stosować w pszenżycie do fazy liścia flagowego - liść flagowy całkowicie rozwinięty BBCH 29-39....
Chciał bym nieć takie problemy czy na flagie poprawić regulacje. U mnie narazie to regulacja z nieba i to o wiele za mocna.
... no właśnie pogoda i pierwsze skracanie zrobiło robotę, tylko się boję że teraz dostała wody, zrobi się ciepło i że lekki zabieg na dokłosie może być potrzebny...
Ja na 22 ha dałem poprawke,dla lepszego samopoczucia
Ja poprawiłem miejsca gdzie mocniejsze, bo w zeszłym roku sucho, roślina z flagowym 70 cm a dokłosie dobiło do 120cm miejscami i poległo w suszę
Podobnie jęczmień dokłosie było prawie tak długie jak całe źdźbło miejscami, deszcze w drodze więc powinno być dobrze
To ile dawaliście modusa na te dobre pszenice 0,3 czy 0,6 litra
