Antywylegacze
490 postów w tym temacie
1 litr na dobrej ziemi to jak kieliszek wódki nie zaszkodzi, a pomoże
"Regulatory wzrostu mają pozytywny wpływ na rozwój korzenia,
jednak w warunkach suszy ich stosowanie powinno być ostrożne,
np. stosując obniżone dawki." źródło: BASF
To się nazywa pierdolenie o szopenie
Na mojej pszenicy dopiero niecaly lisc flagowy wyszedl, mozna jeszcze skrocic modusem ? 0,1? 0,2? i priaxor 1l na t2
Pewnie jeszcze można w takiej dawce tylko czy to ma sens?
No i w mieszaninie to bym się nie odważył
0,2 to mała dawka ,regulator zawsze mieszam z grzybówką nic się nie dzieje ,do tego mikro. ile razy mam jeździć
W tej fazie mieszałeś ?
@barkas Ty w ubiegłym roku też się nad tym zastanawiałeś
Choć nieco wcześniej ale faza była raczej podobna
I jak Ci to wyszło? A może medax?
Połączenie
Też mieszałem w fazie "pomiędzy"tj.10 maja-i nic.Efekt skracający bez skutków ubocznych.
19 maja wychodzący liść flagowy siarczan magnezu , bor ,cynk ,ascra  i modus 0,2 do 0,25 zależy od działki, na jednej kontrola 5 ha bez modusa
Dnia 3.05.2018 o 10:58, jarki napisał:
Obserwując rolników i ich spostrzeżenia uwagi
Ostatnie poparzenia były na pszenicach kilka lat temu czyli po syngencie
Fakt kto raz się sparzył będzie pamiętał i ostrożnie podchodzi do trineksapak'u
Ma na przykład rejestrację z mustangiem, osobiście używam co roku ale solo
Ciekawostką jest termin stosowania i w związku z tym różne działanie
@bartsto Ty pisałeś o śliskiej kierownicy możesz to rozwinąć
Mowa tu oczywiście o oryginalnym moddusie
Dnia 4.05.2018 o 19:51, barts napisał:
Oryginał modusa + mikro i grzybówka, przypalenia pewne, jeśli już ma się świadomość co to robi to nie dziw się że dłonie się pocą :P
Widać że nie są pewne przypalenia bo jeszcze warunki pogodowe odmiana
Oczywiście kategoria gleby i wiele wiele innych aspektów wpływających na roślinę
Moje zdanie jest niezmienne od wielu lat modusowate pryskam OSOBNO
Ja tez pryskam solo, dwuliscienne a jednoliscienne tez, duzo osob laczy i sa pozniej rozne dziwne rzeczy w zaleznosci od pogody, odmian, itp.
Niby było zimno ale po trzykrotnej regulacji pszenica nawet o 20cm niższa jak bez regulacji.
Tylko czy to dawki rownowazne?
Ja bardziej porownalbym 0,3 Moddusa do 0,6 Medaxa. A to juz jest roznica.
Ja zazwyczaj na pierwsze kolanko jade maksymalne albo takie wieksze dawki Medaxa, wiec okolo 0,75 kg a to juz sie robi 0,75x124 zl=93 zl. To jest dosc duzo uwazam
Ja daje 1 l CCC i 0,4 medaxa, wcześniej 1l CCC i 0,3 modusa, ale modus lubi słońce grzybówka nie, a idzie jeden zabieg, wcześnie były dwa zabiegi
... kiedyś pisałem że medax nie robi roboty niestety nawet w max dawkach... jak dla mnie to 0,4 modusa na pierwsze i ewentualnie 0,2 - 0,3 na doklosie jak pszenica jest mocna... szczerze to nawet przestałem dolewać to dziadowskie ccc... chociaż nie powiem jak się trafiło w punkt to ccc mogło dopomóc ale po co się truć nadmiernie...
Tutaj sie z Toba nie zgodze bo robi robote. Jest bardziej uniwersalny niz Moddus i niezawodny
... wiem już kiedyś się nie zgodziliśmy w tym temacie... co ciekawe modus skraca też w pochmurne dni  na mokre rośliny... nie wiem jaki procent wtedy działa ale działa... co do medaxa  - u mnie w owsie nie zrobił roboty w dawce 0,5 +0,8 stabilanu... ja zostaję przy modusie... wiem że mnie tu posądzali o sponsoring Intermagu teraz pewnie stwierdzą że wspieram Syngentę...trudno... powiem też że Signum (BASF) to świetny środek na szarą pleśń w truskawce... jedynie to chyba bym Monsanto nie polecał chociaż Stany uważam za całkiem dobrego sojusznika...
Owsa to chyba nic nie usztywnia dobrze, w pszenicy medax ,sprawuje sie dobrze, razem z CCC innej opcji nie widzę, do tego grzybówka i mikro, taka mieszanina z modusem szybciej przypala końcówki, zreszta na modus w pierwszym zabiegu jest za zimno, na drugi zabeg jak potrzeba jest świetny
Podzielam zdanie @miwigos, dokladnie tak samo staram sie robic. Pierwsza regulacja Medax, pozniej w razie sprzyjajecej pogody jak czuc plon to jeszcze Moddus
Stracę i się tylko zgodę z tym przypalaniem przez modusowate
@sapek myślę że nikt Cię nie posądza o reklamy czegokolwiek
Każdy ma prawo do przyzwyczajeń a regulacją tu jest najważniejsza
Ja jestem od zawsze przeciwnikiem chlorku chloromekwatu i etefonu
Nie zmienia to faktu że są najtańsze i wielu je stosuje z powodzeniem
Ludzie mają różne gleby różne pomysły na nawożenie i skracanie ich prawo
Dla mnie CCC tanie i skuteczne , a to najważniejsze, sam medax lub modus to trzeba dać maksymalne dawki i tak bedzie wyższa jak po CCC
Wzrost większy będzie ale korzenie też większe co w suszy ma znaczenie
Chlorek chloromekwatu dajemy bardzo wcześnie kiedy długa droga przed nami
