m@ciej
Odmiany pszenicy ozimej
1269 postów w tym temacie
@barts i jarki-to są "jajca' z TAAKĄ obsadą?ja zamierzam dać 430szt./225kg mieszańcowa-Arkadia+Sailor
...z "wynalazków"to ponownie KWS Montana 350szt./160kg
@witch Delawar sobie odpuszczę,gdybym siał swoim,a nie "usługą"to bym jeszcze coś wsiał
Mzuri Pro-Till się okleiło błotem...i Arkadia została w zbiorniku...do Święta Niepodległości jest ponoć czas
@Marecki u mnie też
@jarki na mym bagnie to wiosną do maja nie wiedziesz-ryzykuję z N po lodzie,aż strach jak mnie też OSN wprowadzą
U mnie na szał i tak nie liczę, bo pole zaczyna się od IVb, a na drugim końcu jest VIb. Ale po konkretnym oborniku i ziemniakach, więc może coś się uda.
@maslak ozime to było ozime jak była zima ze śniegiem
@Marecik-u Ciebie nie taki problem z klasą-jak u mnie z terminem siewu
@Pałucznin81 tylko jak zima jest bez śniegu to o dobrych plonach jarych tez można pomarzyć. A ty cały czas nie możesz wjechać w pole? To konika do kosa i bronki i w pole :P
@maslak-w latach 60tych ubiegłego stulecia Dziadek zamienił konika na Ursusa 325 i Kos,bronki ba nawet wóz z kufą służą DO DZIŚ
Ruszyłeś tym Mzuri czy czekasz ? Powiedz mi czy ta maszyneria ma opcje podsiewu nawozu lub dwóch nawozów ? W mojej okolicy prawdziwy cyrk - 914 ciąga b r o n k i żeby trochę przesuszyć a szóstka nie daje rady z uprawowo-siewnym bo się wał zakleja i ni chu-chu .
W tym roku jara pszenica lepiej sypała o 1,5 tony ,a suszej to wtym roku już nie będzie ,dobrze że buraki póżno kopane będą ,to nie korci siać pszenicy
@witch-Pan Piotr się uparł i posiał dziś.Tak ma podsiew nawozu(najlepiej z Polic,bo równa granulacja)ale na błocie(dosłownie)to się wysyp zaklejał ziarna.Jak lekko mokra to te kółko zakrywające się oblepiało,choć od wczoraj fest podsechło.Teraz jedzie w okolice Kruszwicy po buraczkach czerwonych
To prawie moje strony . Jakbyś mógł to podeślij jakieś namiary do tego gościa . Ciesz się że posiałeś bo teraz to chyba już tylko gorzej będzie . Wypadało by zakropić nie tylko z góry ;D . Co ja tak ciągle o tej gorzale cholera ???
Może coś jest na rzeczy z tym bimbrem, albo może przydałoby się, żeby było... ;)
To z jednej strony wolę moje piachy, bo żyto siałem w drugi dzień ciągłego deszczu i problemu nie było.
Nie porównuj tegorocznej ozimej bo prawie jej nie było
Choć u nas ozima z późnych siewów sypała całkiem przyzwoicie
OK dzięki . Boss is Boss :) ,. U nas nic nie sypało ani zaschnięte jare ani przemrożone niedobitki ozimej no może z wyjątkiem kukurydzy .
nie wiem czy ten sam, ale imię się zgadza :P
531 672 422
pałuczan, ty się @Jarki nie bój. bać się mają ci co tu wchodza i tylko reklamować się chcą. Ty nie zamieszczasz reklamy, Ty dajesz namiar na sprawdzoną firmę. Forum ma służyć wymienie informacji i doświadczenia rolników. Nawet boss nie może tego zmienić. Czym innym jest gość który ma 696 postów a czym innym janusz , który chce aby za niego odrobić pracę domową.
Można wklejać linki i podawać nazwy tylko bez przesady !!!
Oczywiście jak pisze @ar użytkownicy z odpowiednim stażem
Ale też nie piszcie w co drugim poście np. Moja po siewniki Pana Franka jest ładniejsza od ... wystarczy wspomnieć że po takiej uprawie
Na dziś Pszenica po trzech tygodniach od siewu ledwo szpilkuje
Zwlekałem bo miał być wyjątkowo ciepły październik
Mało tego norma wysiewu bardzo rzadka
Słusznie prawicie . Podzielenie się informacją to nie perfidna reklama . Moja bez-orkowa się w końcu uzupełniła a ta po qq cały czas naciąąąga i naciąąąga . W końcu wystrzeli . Nie przesadzałem zbytnio chyba -poszło 400szt ? Marecki , niektóre tutaj są tak spóźnione że jeszcze worki nie rozplombowane . :) I tym bynajmniej nie jest do śmiechu bo jak zafakturowane to trzeba wyzylować gotówę a na wiosnę jeszcze kupić jarki .
