Soja
360 postów w tym temacie
Same od siebie nie pękają. Dopiero jak ściskam. I mimo że dolne już dość długo są suche, to nie widać nigdzie otwartych.
@Pałuczanin1981, tak, swoim. Dziś czyściłem go po gorzkim łubinie.
To może zależy od odmiany. U mnie to było tak że jak w nocy rosą nasiąkły a potem w dzień wysychały na słońcu to pękały trochę.
Pewnie tak. Miałem kiedyś łubin Zeus. Bardzo ładnie się udał, ale skosić się go nie dało, bo też pękał od słońca, a potem przy dotknięciu kosą kombajnu strzelał jak szalony. Większość ziarna spadła na pole.
Mam odmianę Abelina. Wg opisu odporna na pękanie.
Gdyby była czysta, to tak. Ale są chabazie, ze względu na które muszę zebrać po zejściu rosy.
Przy siewie nie sprawdziłem i teraz nie wiem. Ziarno powinno być twarde jak groch, czy jest bardziej miękkie jak łubin?
Też tego nie sprawdziłem w tamtym roku i się zdziwiłem, że była sucha mimo tego, była miękka bardziej niż łubin i niektórych zielonych liści.
@Marecki co szkodzi spróbować? Wyczyściłeś kombajn to wjedź kawałek i sprawdź czy sucha.
Muszę powiedzieć, że te kilka dni ciepła bardzo pogoniło soję do zbioru ale u mnie jeszcze ciut brakuje.
@barkas kolega próbował wczoraj to dopiero o 16 dobrze szło a tak zatykało na wytrząsaczach (lex 6 klawiszy). Soja ma taki włóknisty twardy badyl i wiotki, do tego czepiają się jeden drugiego i z rosą nie pójdzie.
No właśnie tego zaklejenia też się obawiam. Bo ostatni łubin się częściowo odnowił i niektóre ziarna były miękkie. 0,5 ha, a całe klepisko mi zakleiło. Ale może dziś spróbuję, bo pogoda niepewna się robi.
