Nitragina
41 posts in this topic
W tym roku daruję sobie skoro nie potrafią zrobić tego dobrze
Ziemią nie będę brudził grochu
Tej nowej nie znam
Jak wspomóc bakterie brodawkowe
Zastosowanie przed siewem 2–3 kg/ha B, czyli np. 15–20 kg boraksu, wspomaga rozwój bakterii brodawkowych oraz zwiększa płodność kwiatów
Sieję groch już kilka lat i masz rację bor to dobry pomysł ale
Po co Ci problemy kombinację jak masz gotowca boroetanoloamine
Dodajesz przy zabiegach ochronnych plus jakąś typową odżywkę
Jeśli chodzi o bakterie brodawkowe to pH jest najważniejsze
Ale jak dasz na liście to do korzeni i bakterii raczej nie trafi. U mnie borax 2250zł/t
Bor jest ok ale trzeba z nim ostrożnie w małych dawkach, jak to zrobić
Z moich obserwacji nie martwiłbym się bakteriami świetnie sobie radzą
Mam ph ok. 6 jak do tej pory brodawek brak zawsze troche zaprawie. nitragina z wał.
Wcześniej wsoi było to samo
Dnia 7.04.2015 o 13:31, jarki napisał:
to jest ubiegłoroczne zdjęcie miesięcznego grochu bardzo wyraźnie widać brodawki
Dnia 12.11.2015 o 15:13, jarki napisał:
W tym roku robiłem doświadczenie z nitraginą i bez
Przy wysokości grochu około 20 cm wykopałem po kilka roślin
Różnicy NIE zauważyłem w obu przypadkach bakterii było bardzo dużo
Muszę wspomnieć że na tym polu strączkowych niebyło ponad 15 lat
Wniosek rodzime strączkowe nie mają problemu z brakiem bakterii
Prawdopodobnie chwasty z rodziny bobowatych załatwiają sprawę
Dwa lata obserwowałem bardzo uważnie co się dzieje
Soja to zupełnie co innego, ile azotu sypiesz?
@jarki Jakie masz pH na tym polu że tyle brodawek l że zawsze są . Dowiedziałem się niedawno że musi być  minimum 6,5,pH.
No to mam odpowiedź dlaczego u mnie ich nie ma na cięższych glebach max 6,2 na lżejszych 5,5-6,0 Powinno teraz coś podskoczyć bo mocno nawoziłem  W zaleceniach wapnowania jest tabela optymalne pH do kategorii gleby. Czy coś się zmieniło
Myślałem że 6ph wystarczy. W styczniu będą nowe wyniki, będę wiedział gdzie dosypać.
Wapno już na hałdzie.
