Nioski przydomowe
195 posts in this topic
Mam 104 Kury I 3 koguty
W dyspozycji mam pszenżyto kukurydzę I groch
Czy dla tylu sztuk wystarczy mieszanka 10 kg pszenżyta 1 kg kukurydzy śrutowanej i 1.5 kg grochu śrutowanego.
Proszę o jakąś poradę i propozycje paszy dla niosek
Z góry dziękuję
Kura to koń. Widzisz, tego nie wiedziałem ;)
Kuku ze względu na białko i włókno możesz też podciągnąć do 1,5kg, ale nie więcej. Dobry byłby też dodatek owsa, ale tego nie masz. Nie powinno się dawać żyta i jęczmienia, bo blokują przyswajalność minerałów z innych ziaren. Za to warto urozmaicić ich dietę w coś roślinnego. Latem łatwo, ale o zimie też trzeba myśleć i dobre jest tu np siano z koniczyny białej i mniszka lekarskiego, ma dużo wartości i bardzo łatwo je zrobić. Dobre są też dynie, czy marchew, tylko że tu już trochę więcej pracy i trudniejsze przechowanie. Można też dawać ziemniaki, ale lepiej gotowane. Wszystko jest zależne od posiadanych "dóbr". Ale im tego więcej będzie, tym lepiej.
Twardowski wiedział co szybsze.I dlatego dosiadał koguta.
Jęczmień z mieszanki wybiorą-owsa nie chcą.Na zimę buraki pastewne i pyry gotowane z otrębami.
Proszę o pomoc dwie młode kurki 17 tygodniowe prawdopodobnie na noc nie poszły do kurnika i nie wiem.czy zmarzły czy pies i sponiewierał bo dziś chodziły z kuloną szyja co zrobi czy da się coś poradzić pomoc moim kurkom proszę o radę  będę wdzięczna
Daj je do ciepłego. Mogły się zaziębić, jeśli nie są zwyczajne chłodu, bo w nocy tylko kilka stopni jest.
Witam, mam małe kurki, 21 i 24 tygodnie. Problem polega na tym że jeszcze się nie niosą. Jakaś rada jak zapoczątkować ich nieśność?
Nie za szybko? Nie powinno oczekiwać się jajek wcześniej, niż w 25 tygodniu życia nioski. I nie powinno się ich do tego jakoś zmuszać i pobudzać. To wyjdzie samo. Ale możesz np dopilnować długości dnia.
znaczy sie, wieczorami zapalam im swiatlo aby wydluzyc im dzien, ale ze jestem poczatkujacy i wyczytalem ze powinny sie niesc od 20 tygodnia, to sie przestraszylem ze cos jest nie tak... Uff jaka ulga... Mozna w jakis sposob rozpoznac ze moga zaczac sie nie dlugo nosic? slyszalem ze niby po grzebieniach w jakis sposob, ale co i jak to nie wiem...
O grzebieniach nie słyszałem :) Najlepiej chyba czekać. Mam dwie partie z tego roku, jedna sztuka zaczęła się nieść mając 17 tygodni, teraz te starsze mają 23 tygodnie i dalej się niesie tylko ta jedna. Poza światłem, witaminami i urozmaicaniem pożywienia nie robię nic więcej, tylko czekam.
To wyjdzie samo?czyli jajo wyjdzie samo...
...tylko tam nie dłub palcem!
Dnia 21.10.2020 o 17:24, miwigos napisał:
A groch może być ,jeśli tak to ile %
Dnia 21.10.2020 o 17:34, Marecki napisał:
Tak jak było wyżej, do 15%.
Sporo tego grochu poważnie tyle dajesz masz to sprawdzone
Czy jak się domyślam "do15%" to z teorii a i czy peluszkę też dostają?
Tak, właśnie peluchę dostają. Wyczytałem w paru miejscach, że w takiej ilości jest dla nich najlepiej przyswajalne, a większe dawki przynoszą odwrotny skutek. Chociaż mi czasem się zdarzy sypnąć "dobre" 15% i jest ok. Czerwcowe zaczęły mi się ostatnio nieść.
To proste ;) Peluchy daję wiadro, zwykle to ok 8-9 kg. Drugie wiadro to owies, ok 6 kg. I cztery wiadra po ok 8-9 kg pszenżyta. To idzie do bąka. Śruty nie robię dużego zapasu, bo wtedy wietrzeje i słabiej jedzą. Potem do śruty ok 1 kg kredy pastewnej. No i paruję im ziemniaki, a całe ziarno to tylko pszenżyto.
Rany Ty się nie boisz takie rzeczy pisać a jak przeczyta to Puda
Gdzie jest kukurydza gdzie pszenica a już brak soii to obrońcy praw zwierząt ...
Więcej nie pytam bo mogą Cię namierzyć i kury zabiorą w imię wyższej konieczności
Kupowałem kiedyś dodatek witaminowy, ale jak zauważyłem, że jedną z witamin jest właśnie soja, to żyją na moich witaminach.
Żółte ;) po dyni czasem pomarańczowe. Kuku nie daję, bo nie mam. Daję im to, co jestem w stanie sam wyhodować i zebrać. Próbowałem kiedyś przemycić im łubin, ale wtedy wcale śruty nie chciały jeść. A o peluchę nie mają pretensji.
