malkolm
Uprawa warzyw
516 postów w tym temacie
Wczoraj przykryłem czosnek włókniną, bo już zdążył w większości wyjść po tych kilku ciepłych dniach, a wieczorem było jeszcze -4°C. Dwie noce mają być z lekkim przymrozkiem i od czwartku niby już wiosna. Za budynkami od północnej strony wciąż ziemia na beton.
Mojego przykryć raczej trudno choć możliwe bo ma 4 liście
Dość mocno odczuł ale myślę że da sobie radę
Jary wygląda lepiej
Jak myślicie siać już marchew, pietruszkę i buraki czerwone? Niskie temperatury nie zaszkodzą? Tego wszystkiego razem ok. 20 arów będzie.
Planuje zasiac do piatku, marchew, cebule, pietruszke, narazie troche blotka jest
Wyjda po mrozach,
No właśnie jest dobra wilgotność gleby. Herbicydy doglebowe by dobrze działały teraz.
I jak tam warzywa rosna? czosnek nie robi sie zoltawy na koncach?
@sapek2 jak cebula? ja jednak dopiero posialem w okresie od 14 do 19 kwietnia i troche powychodzilo, ale zielsko szaleje, bo nie bylo mozliwosci doglebowo opryskac
z kolei marchew i pietruszka zero wschodow...
Cebula dobrze, już kilka pęczków że szczypiorkiem się sprzedało w piątek.
A czosnek tak jak @barkas mówisz, ma żółte końcówki. Nie wiem co zrobić z nim. Na grzyba z odżywkami pryskać?
Ale to cebule dymke uprawiasz?
Zastanawiam sie czy jutro nie poleciec przed przymrozkami asahi i tytanit, z grzybowka sie wsytrzymuje, wlasnie przez przymrozki
Cebula zawsze z dymki była u nas. Nie mam tego dużo, tak w granicach 10 kg dymki wysadzamy co roku.
Zależy jeszcze jaka dymka, bo w tym roku to wszędzie była jakaś gruba.
Czosnek nawet u mnie w osłoniętym ma żółte końce z zimna ?
Cebula ozima (z dymki oczywiście) piękna zdrowia
Czy uda się cebula z siewu znajomi próbowali i nie
Marchew koper sałatka również bardzo ładne
Pietruszka nie powschodziła, trzeci raz siana
Ja wczensiej caly czas z dymki uprawialem i w miare wychodzila, ale sadzilem ja 3 rzedowa sadzarka do czosnku i za rzadka cebula byla, za duze straty arealu.
plus dymka droga
W tym roku pierwszy raz z siewu, zobaczymy jak to wyjdzie
Kiedy marchew siales i po jakim czasie wzeszla?
10 marca rzodkiewka sałata marchew i pietruszka przykryte były
Rzodkiewka drugi rok z rzędu jąkać dziwna twarda jak brukiew :(
Nie wiemy co jest przyczyną za stara za długo rośnie ?
Z ogorkami czekam zeby jeszcze wysiac do multiplatow. Za zimno.
Ktos ma jakas prognoze na koniec maja iczerwiec?
W poprzednim roku chcialem wczesniej zasadzic z rosady do gruntu, ale to chu.. warte
Posialem do gruntu dopiero 18-25 maj i wyszlo dobrze, bez przykrywania, zero opryskow i zbieralem do paczaku padziernika
W tym roku na 25 maja chcialbym posadzic rozsade.
Wczesniej nie ma sensu, bo i tak przed sezonem to ludzie tylko po 1-2 kg kupuja
rzodkiwiki nie wiem nie uprawialem ale mozliwe ze stara
To wczesnie siales marchew:)
Ogórki z 14 kwietnia dziś mają dwa trzy pełne liście
Czyli możnaby je do gruntu sadzić
Nawet powinno, bo im wieksze tym gorzej sie przyjmuja...., tylko wez teraz wsadz to w pole
Jeszcze spore ryzyko przymrozków na ten tydzień. Miało być cieplej, ale już zmienili na 0.
Ale to takie szklarniowe do foli chyba, nie sadzimy bo taki to jeden by wystarczył na spożycie własne
Tak szklarniowe sałatkowe mamy tym razem trzy odmiany
Większość pójdzie pod chmurkę
Poprawiłem @miwigos
Tak je lubicie , u nas jedynie na mizerie , korniszony to dużo do kiszenia na cały rok
ogórek na tydzień to sie kupi
To nie to samo co swój a poza tym masz za oknem o każdej porze dnia i nocy, w niedzielę i święta a tak trzeba się wybrać do sklepu.
Do sklepu tak czy siak , trzeba iść minimum raz w tyg., nie widze różnicy swój czy kupny , tak samo smakuje
Ale w ogródku masz ekologiczny. W zwykłym sklepie takiego nie ma a nawet jeśli jest to żadnej pewności nie ma. Różnicy w smaku oczywiście nie poczujesz. Właśnie po to mamy ogródki przydomowe.
