2878 postów w tym temacie
Przecież Chem irol ma gotowe rozwiązania fungicydowo-skracające.
Wynalazki od kurko podobnych to sobie można, daj tyle samo miksu ala kura co caryxu i obserwuj efekty
poza tym oryginał jest  fajnym "dostawczakiem" jeśli chcemy dorzucić jakiś mikro ewentualnie  wzmocnić grzybowo
Dokładnie
Już pisaliśmy o tym w zbożach
Jedna mieszanina z górnej półki plus uzupełnienie obojętnie jakiej produkcji
Tak można wzmocnić ale również potanić nieco zabieg
Nigdy ich nie zdradziłem,ale może brak plonu rzepaku z tego wynikał.
@men2face ostatnio to z butelkami z innvigo można "La cucaracha" odtańczycz i odśpiewać, żeby się rozpuściło.
Jeszcze żeby coś innego niż acetamipryd na cucarache i inne żyjątka dopuścili do stosowania.
Jakby wszyscy robili jak ja ,to by te firmy nie istniały, więc się wyrównuje
Jutro dostanie Toprex. Mowilem kilka lat temu ze juz nigdy Toprexu ale chyba nie ma wyjscia w tym roku. Moze zakonczy wegetacje wygladajac tak jak ten @barts tydzien temu
Jeśli temperatury zostaną jak teraz to raczej nie dogoni, już pażdziernik i nawet jak będzie ciepło to to już nie jest to co połowa września
mimo wszystko zrobić co ma być zrobione i do wiosny czekać, może zima łaskawa się trafi i jakiś plon wyda
ten na pierwszym zdjęciu to dramat, drugie zdjęcie daje nadzieje
Rzadzizna fakt, choć poprzednie zdjęcie tego nie oddawało. Kukurydza raczej będzie.
Nie o obsadę chodzi a o wigor tego rzepaku
Mój dziś dostał mixa + tebu jakoś słabo idzie przez to zimno
Ale teraz dwa tygodnie ciepła ma być to może może coś podrośnie
Obecnie 6-7 wyrośniętych i dwa małe w rozecie ,na pierwszy tebukonazol  + caryx 0,5 + 0,5, na drugi 0,5+ 0,2
Panowie protiokonazol też ma właściwości skracające?
Proponuję wujowi dać 0,8l AsPik R+0,25 Ambrosio,bo ma.Czy dorzucić jeszcze X-met.Rzepak sadzi Es Fuego z 21sierpnia bodajże.
Skoro to triazol to może i ma ale na pewno małe
Myślę że tu nie ma sensu kombinować i jeśli chcemy regulować to tradycyjne
Czyli dorzucić Caryx?Tebukonazolu jest z mieszaniny 225g, to prawie litr "tradycyjnego".
Jest lepiej widać że trochę go ruszyło tylko to już za późno, jedyna nadzieja w łaskawej zimie
Mój trochę korzeń cienki ale średnio 8 liści więc powinien się podciągnać
Mojego od niedzieli nie widziałem jak sugerowaliście jest mi dużo lepiej
Po niedzieli zobaczę co dalej
@barts uwazaj bo niedlugo on ten Twoj przegoni. A tak na powaznie to jesli bedzie dobry pazdziernik to moze sie az tak zimy nie bede bal
@Pałuczanin81 Atora. Ale nastepny rok przechodze juz na nowsze odmiany.
Do @miwigos
Ja mam porownanie siewu po orce i bezorkowo. Oralem ostatni obornik jaki mialem i bede mial, ok.3ha i jest duzo gorszy rzepak niz po bezorkowej. Duzo to malo powiedziane
