Napisano Marzec 31, 2022 · Zgłoś post tak oczywiscie xmet Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 1, 2022 · Zgłoś post U mnie oryginalny metkonazol w pełnej dawce ale na razie monotlenek diwodoru w postaci stałej. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 1, 2022 · Zgłoś post mysle ze mieszanina jednak bedzie skuteczniejsza Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 12, 2022 · Zgłoś post Regulacja zrobiona Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 12, 2022 · Zgłoś post Potwierdzam. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 12, 2022 · Zgłoś post U mnie plan jest na jutro Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 12, 2022 · Zgłoś post A wracając do mojego pytania jakie substancje z wymienionych ? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 12, 2022 · Zgłoś post Jak chcesz mocniej regulować to mieszanka metkonazolu z tebukonazolem, grzybowo tez bardzo dobrze słabsza regulacja to difeko+ tebuko bardzo dobra grzybówka Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 12, 2022 · Zgłoś post Rano bylo -5 i nie robilem regulacji. Jesli jutro nad ranem nie bedzie przymrozku to zrobie zamiennikiem Toprexu a jesli bedzie przymrozek to dam chyba jednak bezpiecznie bor+ogolna odzywka rzepakowa+siarczan magnezu. Myslicie ze przymrozek rzedu -1, -2 jesli jutro bedzie moze cos zrobic negatywnego rzepakowi, ktoremu mialbym podac Toprex? Jest sens to robic wogole skoro jeszcze tylko czwartek cieplejszy a potem dalej zimno? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 12, 2022 · Zgłoś post Dokładnie również z powodu przymrozku dziś odpuściłem Też tak mi się wydaje że mocne skracanie toprexu to nie difenokonazol Ten jest raczej dobrym fungicydem nie tylko w rzepaku Po ile gram dajecie mieszaniny tebu+metko ? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 13, 2022 · Zgłoś post A czy toprex mocno skraca, nie sądze Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 13, 2022 · Zgłoś post teraz odpowiedni moment, rzepak nie patrzy że chłodno i rośnie, później nie wiadomo kiedy będzie pogoda a na początku maja i tak zakwitnie, toprex słabiej skraca bo difekonazol wcale nie reguluje proporcja jaką znam to 0,7 caryx + 0,7 tebu , biorąc pod uwagę jakość crayx to trzeba dać więcej zamiennika metkonazolu 0,4 do 0,5 czystego 100 sl zabieg jak zawsze powyżej 12 stopni najlepiej z rana na wzrastająca temperaturę aby jak najdłużej miał czas się wchłonąć i aktywować w roślinie Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 13, 2022 · Zgłoś post Wiosną dla mnie najważniejsza jest grzybówka , skracanie drugorzędne Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 13, 2022 · Zgłoś post Dałem metkonazol bo zabrałem z turbopacku. Dodałem aquafol Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 13, 2022 · Zgłoś post Kto Ci to cudo wcisnął Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 13, 2022 · Zgłoś post "Cudo" to pewnie z Chełmna ;) Odnośnie toprexu to on bardzo ładnie skraca pod warunkiem że szybko podany @men2face reszta z pakietu bardzo przydatna na T1 w pszenicy Dziś podałem 185g tebukonazu + 61g metkonazolu Wypryskałem jeszcze stary toprex 0.09l/ha MOCNO ??? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 14, 2022 · Zgłoś post 19 godzin temu, miwigos napisał: Kto Ci to cudo wcisnął 22zl na ha przeżyje. 18 godzin temu, jarki napisał: @men2face reszta z pakietu bardzo przydatna na T1 w pszenicy Tern poszedł na jęczmień oz Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 15, 2022 (edytowany) · Zgłoś post U mnie też ogarnięte. Ten Aquafol może być przydatny bo u mnie mieszanina Adob Mikro Rzepak, Caramba, Cyperkill i Adob Bor się pieniła. Trzeba zapamiętać i na przyszłość użyć kondycjonera. Edytowano Kwiecień 15, 2022 przez ikcomas Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 15, 2022 · Zgłoś post Toprex moze mocno nie skraca ale ladnie wzmacnia boczne pedy. Tyle lat stosowania i nigdy nie zawiodl na wiosne, co innego na jesieni. Po tych 3 nocach bez przymrozku rzepak zaczal pieknie wygladac az zaluje ze wiecej go nie posialem. Optycznie jakby w rzedach co 30 cm lepiej sobie radzil Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 23, 2022 · Zgłoś post Rozstaw rzedow 30 cm. Toprex tez zrobil swoje. Zaryzokowalbym stwierdzenie ze poki co najlepszy w zyciu ale robi sie sucho. Jak Wasze? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 23, 2022 · Zgłoś post Na obecną chwile kapitalne Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 24, 2022 · Zgłoś post Na obecną chwilę tragicznie Jeśli chodzi o fungiregulację to jak pisałem Odnośnie toprexu moim zdaniem numer jeden na wiosnę Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 24, 2022 · Zgłoś post Niby z daleka te rzepaki ładne ale z bliska już łan nie robi wrażenia, druga sprawa to już wystrzeliły w górę i powoli żółto zielone pąki się robią, przy tym zimnie powinny zakwitań później a tu zanosi się na wcześniejsze Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 24, 2022 · Zgłoś post Tak tak przy ładnych rzepakach i długiej wiośnie robiłem trzy zabiegi W tym roku między pierwszym a drugim i ostatnim będzie max 3 tygodnie Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 25, 2022 · Zgłoś post Taka wiosna jest lepsza dla rzepaku niż duże ciepło wcześnie, @barts, jakie wcześnie zaczną kwitnąć na majówke, 7-10 póżniej , wiele razy 20 kwietnia zaczynał Nigdy nie pryskałem rzepaku wiosna grzybówką trzy razy ,według mnie nie ma takiej ptrzeby, jak ida dobre środki Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
