7014 postów w tym temacie
Tutaj też nie jest tak źle. Nie będzie dzisiaj pewnie przymrozku nawet.
Jakby się chciało patrzec na kazde przymrozki i odczekać 3 dni to się okaże że pierwszy wjazd opryskiwaczem będzie po 20 maja. Dochodzi wiatr nieraz w niby dobre okienka, albo niedziela jest akurat i takie są realia.
Pogoda jak pogoda rolnikom nigdy nie dogodzisz
Jeden ma buraki drugi siano ;)
Poważnie chyba koniec przymrozków
autokorekta
Najlepsza pogoda i najlepsze plony zawsze w Wielkopolsce w gminie Damasławek. Reszta kraju powinna się dostosować.
Nie no, idzie lepsze, dzisiaj tylko -3,
ale na noc tez cos nadaja
u siebie jedyne okienko na pryskanie widze we wtorek, po "deszczach"
dopisek
U nas deszcz odwołany , popryskane , jutro siew buraka
Całą noc padało i pada dalej, dobrze że facelię posiałem. Kurzyło się za agregatem. W marcu...
Kilka litrow spadlo
btw przydalo by mi sie zrobic prawko na duze przyczepy.
Robic T czy B+E?, b+e upowaznia do jazdy ciagnikiem z dwoma przyczepami?
Jak to jest u Was z kontrolami?
Rób lepiej B+E, upoważnia do jazdy ciągnikiem z dwoma przyczepami, a jeszcze możesz ciągnąć większą przyczepę za samochodem.
Na rzepak ktoś nie wysiał jeszcze drugiej ?, na pszenice poszła połowa dawki 12 marca przed ostatnim deszczem 10 mm, reszte by trzeba dać , ale nie widać opadów
Ja po poprzednik roku skonczylem teraz nawozenie azotem 14 marca.
W poprzednim dalem jeszcze kolo 5 kwietnia wyszla tragedia,
a patrzac po obecnym zasobie wod gruntowych, nie zapowiada sie ze bedzie lepiej. Jedynie systematyczne opady moga uratowac jakikolwiek plon
Uważam że zboża ozime i rzepaki na tą chwilę wyglądają fantastyczne
Mamy jeszcze marzec i jest wystarczająco wilgoci na tą chwilę
Więcej taka sytuacja zmusza rośliny do budowy mocnego systemu korzeniowego
Oczywiście deszcze będą wkrótce potrzebne ale teraz jest OK
Masz racje , ale z tydzień czas skracania zbóz , a opdów na horyzoncie niem i czym  pryskać , w jakich dawkach ?
Woda jest tylko cieplej by mogło być. Tutaj w tych pszenicach z późniejszych siewów to autentycznie R1 i T1 około 20 kwietnia
tak tylko glosno mysle, czy rozwiniete zboza oraz rzepaki wytrzymaja minus 8-10 stopni temperatury odczuwalnej przy sporym wietrze
Jutro około południa będą nowe prognozy oby pozytywne
A gdzie TY widzisz zime do -10 , raczej 2-3 na minusie, akurt za tydzień będą buraki wschodzić
@miwigos pisalem o temperaturze odczuwalnej minus 3/4 i wiatr 6m/s robi sie  odczuwalna 8/10
kilka lat temu mialem tam, ze posialem azot na poczatku marca, ocieplilo sie, a pozniej kolo konca marca przyszlo ochlodzenie, jakis minus 2-3 stopnie, z duzym wiatrem. Wszystkie pszenzyta wysmalilo
@sapek2 w tym roku korcilo mnie zeby ziemniaki posadzic na poczatku marca, dobrze ze sie powstrzymalem i nadal czekaja na swoj czas:>
To u was padało że błotko jest ?
