7778 postów w tym temacie
Błotka nie ma aż takiego dużego, ale jest dobrze jeśli chodzi o wodę. Gorzej z temperaturą. Zimno
20 godzin temu, miwigos napisał:
To u was padało że błotko jest ?
od 18 wczoraj, nawet jeszcze teraz prószy.
kilkanaście godzin spokojnej mżawki. kilka litrów wpadło
I cyk dyszka. Padało coś u Was? Bo na wschodzie nieźle. Czas o RSM myśleć na N2 w pszenicy.
12 marca 10 mm , oraz 16 i 31 marzec po 1 mm i w kwietniu na więcej nie zanosi się
Z opadów już się wycofują ale mróz pozostaje. Myślę, że jednak popada trochę śniegu, na moją facelię która właśnie wschodzi...
15 godzin temu, lokizom napisał:
To prognoza w twoim regionie? Ile km od Cb?
15 km ode mnie.
No wlasnie teraz zmiana, zostalo kilka mm, ale wiatr wiekszy i mroz podobny....
tak, ale jak masz 30/40 cm sniegu, to moze byc i -15 i nic sie nie stanie
teraz pokazuja minus 3/4 ale wiatr 7-9 m/s i nie wiadomo czy w ogole bedzie snieg
Oby te łagodzące prognozy się sprawdziły -3°C to nie tragedia
Szkoda że na dzień też zimno zapowiadają
Ze sniegu sie wycofali, deszczu praktycznie tez nie bedzie...
21 godzin temu, miwigos napisał:
Tyle śniegu połamało by mój rzepak, te najlepsze mają 40 cm
3 lata temu jak 1 kwietnia spadlo 40-50 cm sniegu, to rzepaki przetrwaly bez problemu, za to drzew w chuj nalamalo, bo byl mokry snieg
U mnie w tym roku sporo połamanych bo w zimie długo leżał mokry snieg.
Jak tal dalej nie będzie padać to za dwa-trzy tygodnie się zaczną place robić na piaskach. Był taki rok że rzepakowi na początku kwitnienia już zabrakło wody, oby to się nie powtórzyło. Chociaż w tym roku mam go na najlepszych polach z odrobiną piaskow
Tutaj na chwile obecna idealnie z opadami wychodzi, i to utrzymuje rosliny przy zyciu, bo poziom wod gruntowych jest taki, ze na praktycznie w kazde bagno da sie wjechac.
Tylko w ubieglym roku tak samo rosliny idealnie wygladaly do 15-20 kwietnia, a pozniej rekordowo slabe zbiory.
Nadaja 3 mm opad, i minus 2-4 temperatura zamiast minusy 6-7 jak wczesniej ale... wiatr 7-10 ms
Odczuwalna bedzie minus 10 jak nic....
Czytaj uwaznie:)
napisalem ze w praktycznie kazde bagno da sie wjechac:)
W znaczeniu ze wszystkie bagna, praktycznie suche, nawet po deszczach
To chociaż z nazwy masz bagno  ;)  Tylko nie mów głośno, bo zaraz gaec2 Ci zaznaczą, debile.
Trochę przyprószyło śniegiem, aktualnie -1, i spory wiatr
w nocy było -2.5
na jutrzejszy ranek nadają -5 ale mniejszy wiatr
Było -4 , następne  ma być cieplej, buraki chyba wytrzymały , bo wschodzą , troche je zawiało piaskiem
