7904 postów w tym temacie
No gdzie świętokrzyskie lessy słaba ziemia? Okolice Opatowa jedne z najlepszych gleb w Polsce. W Ostrołęce nie byłeś.
Jedynie byłem Warszawa , morze , góry, marzy mi sie jeszcze Oświęcim  zobaczyć
Ta pogoda w tym roku jest jakaś dziwna niby dwa tygodnie do przodu
Z drugiej strony parę dni ciepłych i tydzień albo więcej zimna
Wielkanoc była późna pewnie ma to kluczowe znaczenie
Do przodu? U mnie to jest raczej do tyłu parę dni wszystko. A ten tydzień jeszcze pogłębi to ze jest wszystko do tyłu skoro przymrozki aż do poniedziałku maja być.
Jest dużo plantacji z fito, czy to rzepaki czy pszenicę. Ludzie robili herbicydy, grzybowki, regulacje i praktycznie ciągle przymrozki. Było trzeba się idealnie wstrzelić aby tego uniknąć
Tak do przodu
Wszystkie oziminy, drzewa krzewy wszystko szybciej kwitło
A tu znowu zimno na półtora tygodnia przed nami
Zależy jaka uprawa. Truskawki zakwitły szybko. Aż dziwne, że wcześniej u mnie niż u @Marecki.
Zboża raczej normalnie.
Rzepak ma teraz pełnię kwitnienia tu.
W tej chwili o 4.20 jest 6 stopni na plusie.
Edytowano przez sapek2
Przed szóstą przy oknie było -1°C czyli przy gruncie pewnie z -3/-4
plus 2, czwartek piatek najgorzej nadaja, minus 1 na 2 m.....
Niby -1 , w wiadzrze cienki  lód , pszenica o 5,00 siwa , ale rzepaku nie poskręcało,
Wegetacja do przodu jest jęczmień ,żyto kłosi się , w pszenicy flagowy wychodzi , rzepak do końca tyg. przekwitnie
U mnie 2 tygodnie do przodu wegetacja. U nas się mówi Zofija kłosy wywija (15 maja) a już widziałem kłoszące się żyto i jęczmień. Dzisiaj 3 na plusie ale najgorzej ma być w nocy z piątku na sobotę. Z deszczu pomału się wycofują.
Z tymi przymrozkami to chyba sporo zależy od ukształtowania terenu. Moja wieś jest na lekkim wzniesieniu to nie są takie intensywne.
Cały czas pokazywało na noc 2 stopnie, wieczorem aplikacja nagle zmieniła na -1 i tyle było do rana.
@sapek2 wczoraj na truskawkach pojawiły się pierwsze kwiaty. Po ostatnich ciepłych dniach szybko wystrzeliły, wlałem im jeszcze coli.
Edytowano przez Marecki
I wiekszosc NRD dostala strzala dzisiaj, w cale okolice berlina minus 4-8
@Marecki u mnie już pierwsze zawiązane owoce, pełnia kwitnienia. Za 3 tygodnie się zaczną. Wczoraj wyścielałem słomą to trochę okrywałem też krzaczki, żeby nie zmarzły.
Kiedyś u nas jeden to rozrzutnikiem obornika ścielił po całości.
No właśnie tak się zastanawiam o co chodzi.
Ja też myślałem o tym tylko że musiałbym w innym rozstawie sadzić.
Jednak miejscami było -3 i -4 , ziemniaki pomarzły niekórym, kuku jeden rządek przy rowie /skarpie , w środku niektóre leżą , jedno pole , na innych OK
Dzisiaj bez przymrozku
Czekam z tymi opryskami nie wiadomo na co i nie wiem czy dobrze robie
w zbozach przydala by sie grzybbowa
w rzepaku takze
w lubinie dwuliscienne i jednoloiscienne
w jeczmieniu jarym ziele
cebua takze zarasta...
Niby dzisiaj i jutro nadaja 0, -1 na 2 m, wiec przy gruncie moze przywalic...
Wilgoc o dziwo w tym roku sie poprawila
ale checi brakuje do tego wszystkiego.. na dodatek kilka dni temu tel zdechl, wszystkie dane stracilem..
jakie macie sposoby na marazm zyciowy?:>
@barkas Ja jak miałem takie gorsze chwile w życiu to zacząłem książki czytać i gromadzić. Tzn. w sumie to było tak, że w młodości przez rok studiowałem historię. Ostatecznie inne studia skończyłem, ale miłość do historii została.
Potem jak zaczynałem przygodę z rolnictwem  to przez kilka lat prenumerowałem różne czasopisma i czytałem wszystko z rolnictwem związane.
W pewnym momencie wróciłem do historii, a że z czasów studenckich wiedziałem, które książki są warte uwagi i  tak zacząłem się szwędać po księgarniach i antykwariatach.
W ostatnim czasie do kręgu zainteresowań jeszcze psychologia doszła, też w sumie na skutek pewnych wydarzeń w życiu.
Może warto znaleźć jakieś ciekawe hobby np. zacznij w szachy grać, albo zapisz się na jakiś sport walki.
U mnie jutrzejsza noc zapowiada się najgorzej , byle kuku nie zmarzała
@sapek2 historie akurat skonczylem:) i dalej ja lubie. Tylko odkad sie ohajtalem, to jakakolwiek ksiazka pol strony i spie
Roboty jest duzo oraz male dzieci, tylko minus ze z baba sie nie dogaduje od dluzszego czasu calkowicie
i nic kompletnie sie nie chce
Widzę, że nasze forum lepiej wykształcone niż cała Lewica.
Dobrze, że dzieci masz to zawsze motywuje.
