7904 postów w tym temacie
22 godziny temu, barkas napisał:
W domu krzycza, na forum krzycza.....
jak zyc...:>
chyba i orzechow nie bedzie,
wielke 7-10 m drzewa w polowie pomarzniete
Będą wypuszcza nowe ,
Były chmury, teraz już gołe niebo. Rano znowu będzie przymrozek. W tunelu się grzeje.
Ogrodnicy to ja rozumiem trzy no cztery dni ale nie TRZY CZTERY tygodnie
Kiedy będzie koniec ?
Chyba dziś koniec. Narazie zero luszczyn, wszystko golutkie. Od dzisiaj będzie wiązał. Jak popada to jest jeszcze szansa na 2-3 tony. Jak nie to wody nie będzie na wiązanie już niedługo. Pełnia kwitnienia teraz pewnie jest.
Rano pokazywało że ma spaść 40mm w najbliższych 3 dniach, teraz już tylko 15mm. Skończy się pewnie na 5 mm
Wlasnie skonczony t2 w zbozach i "platek"
jedno pole rzepaku:
na kawalku gdzie nie byl osloniety lasem, praktycznie koniec kwitnienia i rzepak fioletowy, luszczyny slabe
natomiast wiekszy kawalek pomiedzy lasami calkiem inaczej wyglada, pelnia kwitnienia nawet na pedzie glownym, kolo 140-150 cm
Dobrze ze kondona z agrowlokiny zalozylem na ciagnik, bo szkoda by bylo wjezdzac, ca;y przod ciagnikA w kwiatach
Wrocilem z pola jeczmieniem jarym sasiada, to tuman kurzu za mna...
Tutaj prognozuja od jutra do poniedzialku kolo 60 l... oby chociaz ze 20 l spadlo
Nie grzesz , tylko 15 , chyba aż , taki deszcz to luksus, to jeszcze połowa nie przekwitła u Ciebie
mialo byc 60.... a teraz zmiana hahha na ...6...:>
No to ja nie narzekam na opady w sobotę było 20, w poniedziałek 15, dziś rano już 5 na jutro jeszcze zapowiadają też około 10.
Ale sadziłem kapustę to bez szału z wilgotną glebą 5 cm i sucho
40 litrów opadu to sucha ziemia przeciąga na 30 cm, coś tu nie pasuje
no niestety jeszcze nie zdążyła przeciągnąć, opad to był bardziej burzowy po którym był wiatr i wychodziło słońce.
 30 cm to by musiało spaść z 400 litrów.
Wiesz ile to 400 litrów,widze że nie masz zielonego pojęcia
Od wczoraj 18 mm i ciągle pada, w prognozie opady do wtorku. W sumie w maju już 32 mm.
mam miernik ilości opadu 1mm =1 litr
od soboty spadło u mnie 70mm i nie ma głęboko mokrej gleby
400 litrów to jest bardzo dużo ale żeby odmokło 30 cm to wiecie ile to jest?
jak ziemia jest sucha to zanim to namoknie to dużo musi tej wody być, a ile spłynie powierzchniowo? nie wszystka woda wsiąknie w glebę.
Edytowano przez Łukasz
70 litrow to miałby mokro na 30 cm na pewno. Zważywszy na to że to były opady przez kilka dni.
Jakby było 400 litrow to kolega by pływał. 400 litrow to jest opad w wielu miejscach Polski całoroczny a on pisze ze to zmoczyloby glebę na 30 cm. No Panowie nie róbcie sobie jaj
Tak czy inaczej jest dobrze jeśli chodzi o wodę. Jeszcze tylko ciepło niech się stanie i będę się cieszył jak kiedyś  Krzykacz na miedź i mosiądz.
Edytowano przez sapek2
Nie raz było sucho że pługa nie szło wbić i po 30 mm , zuemia naciągła na 20 cm , ale było trzeba poczekać 2-3 dni , chyba że ulewa to spływa
Nadzieja wstapiła wczoraj 3,5 mm , dziś 4,5 mm do po niedziałku szansa niby do 20 mm, to by był luksus, dobrze że saletra wysiana w pszenicy i burakach
Wczoraj 1mm, dzisiaj 2mm. Miało być więcej ale jakoś idą bokiem te małe chmurki. Niby dalej pokazuje że 30 mm ma być ale się przesuwa ten opad w czasie. Zobaczymy co będzie ale 30 mm jakby było to starczyłoby na 2-3 tygodnie.
Saletrę też dałem jako III dawkę na pszenżyta po rzepaku. Na inne zboza po grochu nie dawałem więcej azotu bo 150 N powinno starczyć plus to co po grochu, więc pewnie 200+
