7755 postów w tym temacie
W telewizji pokazują od wtorku do soboty burze i deszcze w całym kraju a na yr.no pokazuje i u mnie opad łącznie 7mm przez cały tydzień czyli znów będzie loteria i wogole ogóle nie wiadomo czy coś spadnie
Mi się udało spadło 16-17 mm fakt że zbyt intensywnie ale jest
Mam takie wrażenie że w maju u Was pada więcej niż tu na Kaszubach a w innych miesiącach tutaj wiecej, historia powtarza się co roku prawie
Zaciąga znowu znad Morza Czarnego ale deszczu z tego to chyba nie będzie. Ile u Was spadło od zimy? U mnie nadal 5, wesoło jest. Straty są bardzo duże w zbożach ozimych miejscami 100%
@lokizom Zdaje się tylko z tym deszczem, większość burz przechodzi bokiem, jak jakaś zbłądzi to często już osłabnie i rosa tylko z tego
Dokładnie ja też mam wrażenie że u Was zwykle więcej w maju pada
A prawda jest taka że pada ale w miastach i nad zbiornikami wodnymi
A wiecie dlaczego w miastach? i to największych? bo ludzie osiedlali się tam gdzie urodzaj, tzn pada, jest rzeka, jest deszcz, jest życie. Nad zbiornikami wodnymi przy dużym nasłonecznieniu mocno woda paruje i potem z tego deszcz. Co z tego, że u mnie teraz jest pochmurno jak nie będzie padać? Chmura nie ma z czego nazbierać wody, Morze Czarne jest za małym akwenem żeby stamtąd przy takiej suszy przyszedł deszcz. Teraz tylko znad Oceanu może przynieść wodę ale to stopniowo, najpierw popada od zachodu po trochu (co już się dzieje) a do mnie nic, potem na zachodzie mocniej a do mnie ochłapy i dopiero jak nazbiera się odpowiednia wilgotność to do mnie dotrą opady. Ale u mnie trzeba było tego 2 tygodnie temu, teraz już nawet nie czekam na deszcz bo to nie ma sensu.
Tak dużo spadło i narzekasz ,u mnie 0 mm,15 mm do końca maja by starczyło
Tam gdzie wcześniej woda stała zaraz się zrobiło to samo
Deszcz był zbyt ulewny i zwyczajnie spłynął w dołki
Na rzepaku zacienione to wilgoć jest reszta wygląda jak przed
A może ta uprawa bezorkowa po prostu d. daje? i zamiast oddawać wodę roślinom to spływa po ubitej ziemi? U mnie dzisiaj litr qrwa litr. Ludziska pokosili trawę i to tylko robotę partoli. Nie dość, że jak będzie tak dosrywać codziennie i nie zbiorą pierwszego pokosu to i następnych nie będzie
Jesteś w błędzie jeśli chodzi o uprawę bezorkową
Sytuacja ma się dokładnie odwrotnie
Co innego sądzi gość z ODR Twojego województwa. Mimo tego, że uprawa bezorkowa lepiej magazynuje wodę to trudniej ją oddaje. Taki paradoks
ODR weź mnie nie rozśmieszaj :D
Do póki będę miał dobre zmianowanie pług będzie stał pod dachem
To już prawie DZIESIĘĆ lat więc wiem co mówię bo te lata były SUCHE
A w ubiegłym mokrym widziałem co się dzieje przez granicę
No możliwe, że chodzi też o zmianowanie bo o tym wspominał. Ponoć kukurydza w monokulturze plonowała gorzej w bezorkowej.
W monokulturze to wszystko będzie gorzej cudów nie ma
Grabarz zawali błędy lekarza pług błędy rolnika ;)
U mnie w końcu padało, całe trzy minuty. Przy tym wietrze do nocy nie będzie po tym śladu. Z takimi deszczami to nic nie urośnie.
2 mm spadły ,wszystko lekko ożyło,Jarki a badałeś zasobność gleby na 30-50 cm ,bez orki tyle lat
Ostatnio badałem standardowo
Przeorze jak mi pH spadnie bo mam pocelulozowe schowane
Wczoraj wieczorem chmurzyło się że ho-ho i całe nic deszczu
... u mnie też pada od rana, już ziemia przesiąkła na kilka cm i ma padać jeszcze w nocy i jutro...:)
U mnie też trochę popadało przed chwilą ale już przestało i cały dzień pochmurno. Cały wschód ma deszcz ale marne to pocieszenie, straty są potężne, na jare jak znalazł ale ozime padły, rzepak będzie walczył, oby nie zaczął kwitnąć na nowo bo widziałem dużo przysychających pąków.
Po układzie prądów powietrznych obawiam się, że możesz mieć rację :-( https://pl.sat24.com/pl
U mnie zaciąga od cziornego moria i pada dalej...
