Koksilato
Stan ozimin
1663 postów w tym temacie
Jak chcesz czekać do wiosny to czekaj ,ja wole zawczasu mieć materiał siewny
pojawiła się nadzieja u mnie na rzepaku. 3 dzien testu. Obserwuje mlode liscie, i to dosyc sporo na tych ktore ruszyły. Z ogolnej liczby pojawiły się na 59 z 73 roslin, a 5 kolejnych jest spornych, reszta raczej nie rusza. Z tych zdjec ktore wrzucałem to zdecydowanie lepiej ruszył ten bez obornika. Pobierane z 7 miejsc. 4 miejsca ponad 90% pusciło, a z 3 miejsc okolo 60%, takze moze nie bedzie całych pustych miejsc na polu. Oby to sie potwierdziło
@miwigos
Jak u Ciebie linus ona ma 4 zimotrwałość ?
Bo o keplera i muszelkę to nawet nie pytam
To tak jak moja franca :(
Dziś porobiłem nowe testy tym razem pszenice wykopywane
Rzepaki też na nowo małe i duże rośliny osobno
Ja korzenie rzepaku owijam papierem toaletowym
linus napewno nie ma 4 chyba że ragt sobie tak napisał wg coboru to ledwo 3
LINUS
Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Mrozoodporność mała.
Odporność na ważniejsze choroby średnia, jedynie na rdzę brunatną
dość duża. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra
źródło COBORU
LINUS ten siany we wrześniu od dołu zielony, ale nic z niego nie będzie, ten na końcu października po burakach zielony ale robi się brązowy (test kiepsko wypadł) tak jak większość pszenic co jeszcze 3 dni temu były zielone
Na teście najlepiej HONDIA, potem MUSZELKA po burakach siana (połowa puściła źdźbła)
TNUG ja widzę że 4ma według COBORU (wyniki za 2015 )
Do 2012 też wiele odmian miało wysokie noty, pogoda zweryfikowała boleśnie, jak wymarzł linus po burkach to ma pewnie realnie 2 z czymś a nie 4
Po rozcięciu rzepaku z niektórych roślin wycisnąć można wodę z stożka (korzeń niby biały), Taki rzepak ma jakąś szanse czy to tylko zwiastuje pług ?
nie wierzę w jej czwórkę zaczynali od 3 potem było 3,5 teraz jest 4
ogólnie mam porównanie mam obok linusa pszenicę z czwórką to nie ma co porównywać oczywiście nie zmarzła ale nawet pod śniegiem dostała linus jest u sąsiada
nic dobrego to nie wróży
@barts
Po tym jak w 2011 (nie 2012) pomyliłem się w ocenie
Własnego chagalla nigdy nie odważę się postawić nawet naocznej diagnozy
Już wiele razy to opisywałem ale powiem tylko że
Po zimie było ponad 40/m2 właściwie prawie wszystkie
One naprawdę rosły tylko były ciągle jakby przymulone
Kolor blado zielony w żniwa tragedia
@miwigos
Ta hondia to rozumiem że z terminowego siewu ?
Tak 24 wrzesień, a jak test u ciebie wypadł? bo ja w niego do końca nie wierze, skoro pszenica na polu zielona i nie puszcza na teście.
A te rzepaki co po rozcięciu stożka wzrostu, jak jest taki jakby lekko gąbczasty, ma szanse?
delikatnie poprawiłem interpunkcję i dodałem znaki zapytania
Jeśli chodzi o test pszenicy muszę jeszcze poczekać do jutra
Ponieważ teraz robię w niższych temperaturach około 20*
Rzepak mniejszy test od soboty a większy od niedzieli
Obydwa dają sporo nadziei już widać małe przyrosty
Moim zdaniem jeśli stożek lekko gąbczasty ale wypuszcza liście
Powinien rosnąć trzeba by ocenić system korzeniowy
Tu paradoksalnie susza jesienna powinna pomóc
Znaczy korzenie mamy głęboko i mocne
Może jeszcze nie dotarło do pszenicy że wymarzła :D
Jak żyje to po godzinie już wypuszcza, na ostatnim teście który robiłem, pszenżyto po 24 godzinach potrafiło wypuści 20 mm w temp 20 stopni
Jedyny pożytek z tej ciepłej aury że jak coś padło to do wiosny zgnije i brak niepewności.
Ci co się wyśmiewali z testów w czasie mrozów mogą odszczekiwać
Wszystko potwierdziło się niestety i cała moja pszenica jest załatwiona
@barts
Dobrze mówisz jeszcze do niej nie dotarło do mnie już tak
Te zielonkawe z dołków i miejsc osłoniętych 30% wegetuje
Nic z tego nie będzie bo wypuszcza tylko z jednego rozkrzewienia
Natomiast to co żółto-czerwone jest w 95% martwe
Wrzucam foty testów w rzepaku. Własciwie to było widac juz po 3 dniach po przyrostach lisci, ktore daly rade. A więc tak: 1 foto to rzepak DK Extorm , siany 22.08. skracany Toprexem w fazie 4-6 lisci, na oborniku. Próba pobrana z 2 miejsc. Z 1 miejsca(gorny rzad), 4 rosliny puscily (chociaz ta 4 slabo, zle obrocilem do zdjecia) na 9. Z 2 miejsca puscilo 6 z 10 roslin. Co daje lacznie 10 zywych na 19, wedlug przyrostu lisci.
Na kolejnym foto widzimy jednakowo uprawiany rzepak jedynie bez obornika. 9 zywych na 10 wg przyrostu lisci.
Na kolejnym foto rowniez DK Extrom, siany 25.08. Skracany w fazie 2-4 liscie Toprexem. Z 1 proby 9/10 a z kolejnej 9/11. Co daje łacznie 18/21 zywych wg przyrostu lisci
Na ostatnim zdjeciu Rohan, siany 29.08. Skracany Toprexem w fazie 2-4 lisci. Z 1 proby 13/13 zywych,a z kolejnej 6/11 (przy czym 7,8 dalem na nie chociaz widac minimalne przyrosty, ktore jednak sie nie ostały. A więc 19 z 24 zywych roslin wg przyrostu lisci.
Podsumowaując, to łacznie daje 56 żywych roslin z 74, wiec okolo 75%, ale miejscami nawet ponizej 50%
BARTS było u ciebie troche śniegu ,czy odmiany takie mocne masz ,jak tak to co u sąsiadów,też tak dobrze
teraz pytanie jak te 75 % będzie wyglądać na polu czy będą place całkiem gołe czy raczej rónomiernie z praktyki wiem że niestety mogą być placowo braki
A w nich chwasty rosną jak szalone też z praktyki :(
@lokizom
Czyli wcześniejsze testy u Ciebie też się potwierdziły
Po ilu dniach takie liście wyrosły?
a w placach komosa rządzi tego scierwa nic nie zatrzyma jak ma przestrzeń
Śnieg przyszedł po fakcie, odmiany może nie najbardziej odporne, może rzadki siew ma tez coś do tego, każda roślina miała dzięki temu miejsce i większy wigor.
Druga kwestia jak to będzie wyglądać na wiosnę bo nawet rośliny zielone widać dostały niektóre mocno. Ci co mieli zielone albo pożółkły zboża albo słaby zielony
Jakie ciekawostkę znajomy posiał rzekomo Arkadie(tak twierdz) po rzepaku, w optymalnym terminie , gdzieś 250 kg na ha i ma całą żółta tylko o dołu trochę zieleni...
W okolicy masa zboża żółta, zielono jedynie od pszenżyta i żyta na kiszonkę na polach.
Najbardziej martwię się rzepakiem bo jak po nim to trzeba pługiem go przykryć a wiosenna orka wiadomo jak się sprawdza podczas suszy :( ...
Te liscie to po 6 dniach, niektore to pozytywnie zaskoczyly. Wrzucam jeszcze foto po rozcieciu dla porownania i oceny niepewnych. I tak od lewej: 1 - dobry, 2 -zly. Od 3 do 8, byly zakwalifikowane jako zle i tak tez chyba zostaje, chociaż co do nr 3 nie jestem pewny, co sadzicie o tych? Nr 9 byl jako dobry ale tez niepewnie wyglada, tak samo 10. Co o nich sadzicie?
a u mnie pod krakowem arkadia zielona ,podobnie jak inne zboza, jeszcze tydzien temu bylo -15 ale troche sniegu tez zalegalo,
Gruber wystarczy jak były zwalczane jednoliścienne oraz pełna dawka metazachloru i navigatora ?
Jaka głębokość powinna być ?
Pług jest konieczny jeśli zaczekamy do ostatniego momentu
Gdyby powiedzmy minimum tydzień wcześniej to powinno pójść
W ogóle zależy kiedy siejemy co po jakim rzepaku jakie herbicydy
Jakim sprzętem wiec panowie testy i jeszcze raz testy
Tak żeby decyzję podjąć wcześniej nie na ostatnią chwilę
