969 postów w tym temacie
No dokładnie siarki się nie robi na zapas
Dlatego mi bardziej odpowiadają nawozy które mają więcej Mg
A co nasz ekspert powie na Ultra Kali K z Phosagro ktory jest okolo 50-70 zl/t tanszy od Korn-Kali i jest teoretycznie minimalnie bogatszy w skladniki.
Zastanawiam się czy nie wrzucić na wiosne pod oziminy 150 kg Viking ale ta cena?(wyjdzie okolo 260 netto czy lepiej 100 kg Korn Kali(Ultra Kali K) co wyjdzie około 110 zl netto. Zasobnosc na wysokim poziomie w fosfor i potas ale wiadomo gleby lekkie ale jednak chcialbym troszke podać na wiosne ale czy warto pchac sie w nitrofoski?
Zdecydowanie dobry pomysł zwłaszcza po przekropnej jesieni
Parę lat temu zauważyłam słaby start wiosną opisałem to gdzieś tu
Potas siarka bajka dla mnie zbyt mało magnezu
Jeśli już to dam MgS a K osobno ze 100 parę kilo soli
100 kilo soli to u mnie większość sąsiadów nie nasypala w mineralnych tyle przez ostanie 10 lat razem :D
Ale czy nitrofoski warte swojej ceny? @barts nie stosowales przypadkiem?
Było dość sucho ogólnie. Zastanawia mnie jedynie dlaczego po ostatnich 14mm deszczu jest tak mokro na wierzchu skoro praktycznie było sucho przed tymi 14mm
Stosowałem o efekty ciężko bo dawka zawrotna 100kg/ha, ale nic tak nie uciszy sumienia jak nitrofoska wiosną tym bardziej jak się skąpiło na jesieni
Nitrofoska droga i rzekomo co warte w niej uwagi to fosfor które się przemieszcza lepiej, ale jego jest ta mniejsza cześć odsyłam do składu nawozu(polifosforan
CZasem się zdarzy że brak pk jesienią można grubo dac Vikinga i uzupełnić wszystko za jednym razem
Ja tylko sam azot wiosną i to skromnie bo drogo, no i kizeryt
Noo jak fosfor na wiosnę chcemy dołożyć to tylko najlepszy
Ja nigdy w życiu a trochę żyje nie dawałem P wiosną na oziminy
Jeśli chcesz to Yara albo ruski oryginalny choć ten pierwszy lepszy
Uzupełnianie potasu to co innego w ubiegłym dałem na rzepak
@barts za dużo dopłat dostałeś :D
Tak jak wcześniej pisałem potas i siarka często może być wypłukana
Ma to miejsce na słabszych glebach przy opadach
Zależy od gleby na moich zgórkach IIIb jest problem  bardziej ze spływaniem. Nawóz dany po orce i jeszcze na wiosnę to ląduje w rzece. Nawet azot dany na wiosnę nie przemieści się głębiej jak korzenie do zbioru.
Jeśli mowa o spływaniu to byłem bardzo zaskoczony tej wiosny
Posyłałem saletrę i myślałem że popłynęła do sąsiada i Bałtyku
Po tym co się wydarzyło ile wody płynęło obserwowałem pole sąsiada
Myślałem że jego zboże tego nie wytrzyma nic z tego nawet kolor był równy
Jeśli rzeczywiście miało by to miejsce to ta pszeniczka musiała by legnąć
Końca podwyżek nie widać wręcz przeciwnie ciągle do góry
Oj będzie drogo wiosną trzeba kupić siarkę i mieć to z głowy
Azot wręcz na wiosnę nie potrzebny to jest na czym oszczędzać, redukcja N wskazana jak chcą tak kroić na nawozach
Nie no żartuje wesprzyjcie jak najbardziej zabiedzonych prezesów grupy azoty i ich asystentki bo jak maja żyć :D
Jak ich przyleci dużo to napewno nie będzie trzeba siać N ,tylko przesiewać
U Was na południu jest tego trochę tu tylko nasze albo ze wschodu
Choć ostatnimi laty saletra angielska bywała
5 minut temu, ansu napisał:
Trafia się również rzodkiew oleista (która była kiedyś uprawiana na nasiona)  Jest to nie orana wiele lat działka gdzie robię różne eksperymenty, gdzie płuczę opryskiwacz, wysiewam resztki nawozów.
Nie szkoda ci pola na takie trucie
To nie jest trucie wszystko zgodnie z zasadami i uwagą na pozostałości. Po prostu nawóz tam sieję na końcu czasem zabraknie, czasem trochę więcej. Podobnie z opryskami. Ostatnio pryskałem buraki na szarka i jednoliścienne przygotowałem trochę więcej by wystarczyło na groch. Jak będę pryskał azoksystrobiną to groch przy okazji. Z pszenicą było łatwiej bo więcej można było przy okazji.
Jak zostanie pare kilo nawozu to wysiewam tam gdzie słabsze,zresztą sypie na styk i w rozsiewacz dwa worki po 40 kg,na zapas,
Najmniejsze worki jakich używam i mam to 0,5t.... I rozsiewacz 1800l. Ten kawałek zawsze na końcu.
 Ja tez tylko baksy ,co za problem usypać 100 czy 200 kg ,nie mów że braknie 200 kg i sypiesz 500  kg
