969 postów w tym temacie
"Coś tam".....trzeba wiedzieć kiedy i co.
a z tą tona to mówię poważnie wiem co kosze u innych i jak sypie. Jeśli masz makro i pH na odpowiednim poziomie to mikro dają 5 - 10 % więcej
Jak QQ plonuje na poziomie 10 ton to masz prosty rachunek
Przecież to jest  stąd.  Może nawet tam pisałem.Gdzie to jest włożone bo nie mogę znaleźć ?
Cytat
Skąd ten cytat.
Edytowano przez suzin
dopiska
Za tą kase lepiej dać konkretny nawóz i nie liczyć na cuda, u nas Timac oferuje takie cuda,ale przedstawiciel w końcu przestał mnie odwiedzać
@przem ja nigdy nie wierzyłem w cuda wianki jestem za stary
Po drugie co Ty chcesz stymulować za takie pieniądze
Kilka lat temu , były próby siania nawozu start. Przez dodatkowy aplikator zamontowany na siewniku.
Też miałem przez dwa lata, kilka ha zasiane.Różnicy nie było. Pisałem jak  dodatkowo na części pola,
rozsiałem 300kg polifoski 8-ki.  Zasobność na tej działce to;   P. 6,0    K. 15,4     Mg. 4,8..
Więc szału nie było.   Nie dało to żadnej z wyżki plonu. I co, też nawóz do kitu.
Jak zrobić tego rodzaju testy , żeby były w miarę miarodajne.
orientujecie sie ile srednio wazy 1m3 swiezego podloza pieczarkowego, prosto z polki? i jakie ma slakdniki?
oraz takie samo pyanie o pomiot indyczy?
mocznik jeszcze mam oferty po 3200 ale w wiekszosci po 3800, po ile poli 6 i sol mozna kupic?
Ceny nawozów organicznych też idą w górę.Mnie za tonę obornika bydlęcego podniósł z 40 na 80zł/tona.Ale i tak wiosną będę gnoił pod buraki.Poli 6 w okolicy 2650.
@miwigos tak kombinowali w Nakle, że mi burak po buraku na hektarze przypadł.
W tym roku miałem tak morgę to plon 6ton(25t/ha).
Trudno-najwyżej nie dam mineralnych poza azotem.
Buraki mimo przełamywania płodozmianu bardzo mocno zubożają
Tu słuszna uwaga zależy po ilu latach wracają na pole
Czy jest czym odbudować humus
Chciałem jednorazowo 5ha i tak się ociągali,że decyzje w połowie października dostałem.Już posiałem pszenżyto.
Przy dwóch maciorach nie odbuduję humusu.
@miwigos zwracam honor odnośnie nawożenia potasem w zimie
Wzrost kosztów nawozów
Nie licząc innych zmiennych wzrost kosztów nawożenia wzrósł z 22,5 % do 25,8%
Wzrost kosztów nawożenia + połączenie
Wymycie co to znaczy? Dokąd jest wymywany i jak?
Dużo zależy tez od systemu uprawy. Przy uprawie zerowej straty są o wiele mniejsze.
@ansu wymywany poza zasieg korzeni roslin powinno byc ale jak to w wypadku takich zrodel pewnie chodzi o wymycie poza strefe o glebokosci 0-30 cm. Kazdy rodzaj gleby i pola trzebaby rozpatrywac osobno bo jak dobrze wiecie pola sa mozaikowate. Na kilku moich polach wiekszosc miejsc to sa miejsca gdzie tej warstwy, ktora jest w stanie cos przytrzymac jest zaledwie 15-20cm. Ale sa tez miejsca i pola gdzie te warstwa siega bardzo gleboko. Tylko, ze wydaje mi sie ze im glebiej tym i tak mniejsza zdolnosc do ,,lapania" skladnikow, chociaz gleba niby jednakowa na 5 cm, 50 cm czy 100 cm
Moim zdaniem na ziemi o dobrej kulturze raczej trudno o straty przez przemieszczanie się składników w głąb poza zasięg korzeni. Wręcz stosuje się orkę czy inne sposoby nawożenia wgłębnego by nawozy umieścić głębiej. Rośliny pobierają nawozy z głębokości i transportują do góry szybciej. O piachu się nie wypowiem bo to inna bajka.
Zawsze mówię że najwięcej o stratach krzyczą ci co nawozów nie sypią
Z drugiej strony przy obecnych cenach NPK trudno być rozrzutnym
Kłania się uprawa roślin o mocnym systemie korzeniowym
