west
Ceny zbóż i rzepaku
2145 postów w tym temacie
W życiu pewna jest tylko śmierć i podatki. Myślisz, że na analityków zatrudniają debili? Rzepaki rokują na 2 - 2,5 tony, w nielicznych przypadkach na 3+, @lokizom-a nie bierzemy pod uwagę, u niego to stan umysłu i jest zdyskwalifikowany z rywalizacji. Chcą się zabezpieczyć w towar i cenę. Myslisz, że proponując cenę tak chętnie zechcą przepłacać? Wiedzą, że będzie problem i z doświadczenia wiem,  że jak na przednówku jest dobra cena to gorzej nie będzie, może być tylko lepiej.
A teraz dobra cena jest, powinien kosztować 3 tysie przy takich plonach
Może wydawać się zachęcająca, nieraz było 1700. Kto wie, może koło 3000 się zakręci?
@ikcomas w punkt!
Do tego jeszcze u mnie nie ma rzepaku :)
-to zarobicie krocie(albo rekompensatę za faktycznie 2T).
Na przyszły rok 40% powierzchni gospodarki to będzie lipa w cenach na pewno.
Raczej skłaniałbym się w kierunku tej rekompensaty, jeśli po 3 tys. faktycznie by było to nie będzie jeszcze źle ale z pewnością nie ma szans, obym się mylił. Za rok przymierzam się do rezygnacji z rzepaku, na razie przetrawiam i oswajam się z tą myślą.
To jakie koszty w rzepaku liczycie?Mieszczę się w okolicy 4,5tys./ha.(2T.)
Tutaj "zielnik" chwastów w rzepaku mnie przeraża.
Kusił mnie groch,ale kilometr ode mnie jest plantacja,która zamieniła się w komosę.
No nie wiem czy się zmieścicie w 4500 skoro u mnie wyszedł taki koszt a mam darmowe PK i 2/3 N. Może poszalałem trochę z ilością i jakoscia zabiegów ale tak duzy koszt uprawy sam mnie zaskoczył.
Co do ceny to myślę że drożej nie będzie. Bilans oleistych bardzo stabilny, sruta sojowa wyznaczą zazwyczaj ceny a jest dużo jej
Mi też dało kiedyś 2t a rzepak był po 1500 i nikt się nie pytał czy było na koszty czy nie
To czym prykałeś , że tak duzo wyszło , chyba że liczysz wszystkie zabbiegi po kosztach usług, u mnie lekko przekroczyło 4 tysie netto
Na jesieni caryx, agil, doglebowka i poprawka aminopyralidem.
Na wiosnę byl praktycznie caly czas chowacz i co 2 tygodnie szedl systemik czyli chyba 4-5 razy, toprex wcześnie, później o ile pamiętam protio+azoksy albo protio+biksafen, na kwitnienie pictor revy, i przed dwoma tygodniami protio+difenokonazol. Mikro zawsze i bor prawie, raz jakiś biostymulator. I się zebrało. Sam bylem w szoku jak widziałem tego Excela. No i trzeba jeszcze doliczyć 400 zł na koszenie + zwozka. Roboczogodziny liczę po 40 zł. A paliwo po 5zl.
U mnie była ekologia(na 200kg Polifoski 6)i skończył pod pługiem.
Jesień tylko Metazanex1,5 +Command 0,15.
Druga działka Nawigator.Targę że śmierdzielem połączyłem...i to wszystko.Na wiosnę 180kg saletry i...rzeczony pług.
Zwykle na jesień jeszcze difenokonazol0,4+0,5tebu+litr bór.Albo Dovvo.
Wiosna to 180N w czystym i tebu+mepik.Trzy razy robak i protio+azoksy na płatek.Kombajn i transport muszę doliczyć.
Nie siałem 3 lata i teraz pszenica+2,5t/ha.
Groch i buraki tyle nie dawały w zmianowaniu.
Nie pisz posta pod postem,ale...
Jakie prognozy na ceny pszenicy?
Chciałbym odstawić wszystkie 25T spod kombajnu i się zastanawiam ile stracę?
Nic nie stracisz, ludzie jeszcze mają pokitrane zboże. Ja też jeszcze mam z 10 ton, w tym tygodniu wywiozę. Cena na nowe zbiory to gdzieś coś koło tego co teraz. Żeby był sens przechowywania to stówa na tonie musi być a o tyle na pewno nie wzrośnie.
Raczej napewno wzrosnie , plony beda kiepskie , a parametry chyba jeszcze gorsze, w 3 dni wszystko białe , ugotowao się
U mnie toprex , a na kwiat boskalid i protio , więc po taniości, 4 zabiegi z tak póżna wiosną , jak Ty to upchałeś, na robaki 3 zabiegi, swojej pracy nie powinno sie liczyć , ktoś na etacie zarabia 6 tysi , czyli nic nie zarabia skoro jego praca za godzine 40 zł kosztuje, paliwo poniżej 4 kosztuje netto, nie licze za kombajn , bo jak liczysz 400 plus paliwo , to usługa wyjdzie tyle samo
U mnie jesienią CCC i tebu, navigator i graminicyd, bor. NPK 350 kg. Wiosna 160 N, chlorek mepikwatu + azoksy, bor, mikro, chl... płatek biksafen + difenokonazol i pro...
Chodzi o to, że mamy w Polsce duży zapas. Porty już nie odbierają starego zboża a tego na magazynach jest opór.
Jeden zabieg co miesiąc właściwie. Ja pracę licze bo jak liczę zysk/ha to praca jest kosztem. No i nie oszukujmy się jest więcej pracy niż na etacie.
Paliwo od lutego jest powyżej 4 zł netto, ciągle jeszcze jest powyżej 4 zł nawet jak odejmujemy akcyzę.
Jak policzysz kombajn swój to masz tak:
1 ha koszenia to w uproszczeniu jedna godzina pracy operatora, zwozacego i magazyniera. To masz wtedy nawet licząc po 40 zł za godzinę -120 zl/ha. Tak ja wiem skosisz więcej niz 1 ha na godzinę ale trzeba kombajn wydmuchać, przesmarować, itd. Paliwo do kombajnu przy cięciu to masz ok.15-20 l/ha i odwozenie to będzie kolejne 10 l/ha, ladowarka w domu to 5l/ha. To jest 30-35 l/ha x 4-5 zł to będzie minimum 150 zł. No i licz że ubezpieczenie kombajnu, wymiana oleju, płynów eksploatacyjnych, noży na siekaczu to jest około 20 tys rocznie na 200 ha czyli 100 zl/ha. I uwaga zrobiło się blisko 400 zł. Dlatego doliczam 400 zł a nie 100 zl
