Fungicydy
2001 postów w tym temacie
Kiedys stosowałem ale to jakby wode sitkiem nabierac :o..jest mase dodatkowej pracy bo przeciez trzeba juz zastosowac cały program z odzywkami i antywelegaczami....a tak spryskam na chwasty i czasami odzywka i głowa spokojna ;)Jeszcze jak zboze jest drogie to sie zwróci...a tyle lat było tanie i według wszystkich obliczen sposób ekstensywny był bardziej opłacalny....zboze stosuje tylko dla zwierzatek wiec nie musi posiadac parametrów, no i mam słabsze gleby wiec rekordowych plonów nie ma sie co spodziewac
zakończyliście już ochronę ?
bo ja teraz po deszczach :o chyba jeszcze dam trzeci zabieg ale muszę pszeniczkę obejrzeć czy warto  :-\
U mnie pszenica chyba da sobie radę jak dostała na T2 siekierę z mieszanki Amistaru i Artei a pszenżyto chyba nie warto  :-\. Te ładniejsze wygląda nieźle a gorsze chyba nie ma sensu inwestować
środek jest nowy, ale substancja aktywna już nie. Można ją spotkać w innych fungicydach zbożowych np. Amistar 250 SC, Strobi 250 SC
Myślę że marketing jest tutaj główną przyczyną, a konkretnie przesłanki ekonomiczne. Åatwiej producentowi jest sprzedać taki produkt, po drugie w kolejnym zarejestrowanym ma większą paletę roślin, które można nim chronić
Jaki plan ochrony na ten rok?
Ja jestem zadowolony z poprzedniego roku:
T1 - 225g prochlorazu + 250g tebu i setka Falconu
T2 - Artea + Amistar (na pszenżyto sama Artea)
wszystko ok mam takie same rozwiazanie. tylko po co ta setka falconu przeciez posiada on 3 substancje aktywne w tym tebukonazol sie powtarza w tebu. ja daje 0.5 tebu + 0.5 mirage. tanio i ok. T2 to jest beton ale cholernie drogi. A zamiast falconu to moze topsin ?
u mnie na dzień dobry na pewno tradycyjnie capalo a co dalej pożyjemy zobaczymy :-\
trzy sezony tak robię nawet w ubiegłym roku poszedł na jare
Capalo jest ok musi byc idealna pogoda a wyzej podana mieszanine mam sprawdzona i duzo taniej wychodzi niz capalo.
U mnie to w sklepach to UFO jest częściej widywane niż Capalo dlatego trzeba kombinować (do tego drogie). Owszem tebu się powtarza dlatego przeważnie nie daję całego litra na hektar ale wprowadzam dodatkowo jeszcze 2 substancje czynne Falconem. Topsin powiadasz? Ciekawe, za rok może spróbuję bo Falcon już mam na ten rok ;D
T2 beton oczywiście ale jak tak pojadę to mam spokój do żniw, wyjeżdżam na zasłużone wakacje i się nie martwię. Amistar dodaję oczywiście jeśli to jest uzasadnione ekonomicznie bo jeśli słaba uprawa to nie ma sensu, i daję tylko na pszenicę. Tylko jest wtedy problem z dojrzewaniem. W tamtym roku moja pszenica schodziła pod koniec żniw.
swego czasu falcon stosowałem jako jedyny w jęczmieniu jarym
i mogę powiedzieć że dobrze się spisywał
jest to też ciekawe rozwiązanie na T2 w pszenicy
Witam,
Chciałbym się dowiedzieć iloma zabiegami i jakimi substancjami aktywnymi (konkretnymi środkami) chronicie swoje uprawy pszenicy od chorób grzybowych.
KAzdy konbinuje jak moze zeby było dobrze i tanio. Capalo OK ale nie wierze w ich cudowny duet pozal sie Boże. Ja mam sprawdzone mirage + tebu ale chce własnie dorzucic cos jeszcze np topsin nie wime czy mozna mieszac nie byłem jeszcze u doradcow od ŚOR. A ja stosowałem amistar pierwszy rok i nie miałem wogole problemu z dojrzewaniem u mnie sa tacy co dawali artea na t2 w pszenicy i T3 falcon co zupełnie nic nie dało. wole popryskac 2 razy ale porzadnie.
Duett fakt to masakra jakaś. Topsin jest ok, można by dać ze 100g ale nie wiem jak z mieszaniem. Tebu i Mirage to emulsje a Topsin stężona zawiesina. Najlepiej sprawdzić doświadczalnie w pojemniku i jak się nie zrobi galareta to do opryskiwacza i heja.
Dlatego między innymi ja daję Falcon bo to też emulsja i nie mam problemów z mieszaniem.
Zaraz zapytamy naszego eksperta i zobaczymy co powe o mieszaniu tych srodkow. Amistar cholernie podrozał masz moze jakas inna alternatywe na T2 w pszenicy zamiast kombinacji artea amistar???
w pszenicy ozimej zawsze robię trzy zabiegi fungicydowe
ostatni to zwykle falcon lub artea {chodzi o triazole}
a przed coś ze strobiluryn zależy od ceny kiedyś były to:
np. stratego,juwel ostatnimi laty szedł swing
jeszcze wcześniej {T1} jak pisałem capalo
jest to drogo ale jakość i plon zboża rekompensuje
uprzedziłeś mnie ;D . nic dodać nic ująć.
ale w tym roku nie będzie czasu na trzeci zabieg. zwykle to o tej porze już się obserwowało zboża i przymierzało do pierwszych oprysków a teraz? pierwszy rozsądny wjazd na pole z opryskiwaczem to połowa maja (o ile oczywiście będzie w co wjeżdżać :-[ )
:-\ no nie wiem u mnie ostatnimi laty pierwszy zabieg w pszenicy był miedzy 1.05 a 9.05
