1967 postów w tym temacie
Jestem podobnego zdania jeżeli potencjał jest przyzwoity a fuzarioza dopiero zaczyna sie pojawiać to pryskaj i lepsza menara, 2 substancje zawsze są lepsze niż 1, mimo że wychodzi drożej. Drożej ale pewniej.
Sezon się zaczyna, rośliny startują wcześniej niż zwykle i trzeba się zastanowić nad T1. Najlepiej tanio i dobrze. Prochloraz + tiofanat metylowy co o tym sądzicie?
"tanio i dobrze" :) chciałoby się
mnie jakoś od kilku lat kusi mieszanina trójskładnikowa z mojej ulubionej firmy ;)
fenpropimor epoksykonazol metrafenon tylko że litr 110*1,5= :o
No właśnie, drogo i to przy minimalnej dawce. Od kilku lat stosuję własne mieszaniny i chcę odejść od triazoli w T1
Środków z prochlorazem jest bardzo dużo i nie sposób ich wymienić:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin
Wpisz w wyszukiwarce nazwę substancji czynnej i zobaczysz.
Pojawił się nowy pomysł, żeby zamiast tiofanatu dać fenpropidynę z grupy morfolin tylko niech sprowadzą ;D
Konkretnie 315 prochlorazu i 375 fenpropidyny.
Wolał bym zrezygnować z tebu w t1 a zapodac mirage i lotus ewentualnie troszke topsinu. A tebu wrzucic na t3 z czyms tam co o tym sadzicie??
Taka właśnie była moja koncepcja, dokładnie taka sama.
P.S. Zaopatrujesz się może w Agricoli?
W jakich ilościach dajecie na ha, tyle ile w zaleceniach czy mniej ze wzgledu na mieszanine kilku srodkow?
Pisałem wyżej jakie dawki. Jak masz napisane na etykiecie środka, że zawiera 450g prochlorazu to 315 jest 0,7 litra czyli niepełna dawka, 750 fenpropidyny w litrze a 375 to pół litra, również niepełna dawka.
Dzięki za rozjaśnienie. Też skuszę się na ten Lotus i Mirage ale nie wiem czy nie dorzucić do tego jeszcze tego Topsinu. Jak tak to ile?
I czy mogę zastosować to razem z CCC+Medax, czy lepiej najpierw skrócić? Dodam, ze planuje jeszcze dorzucić odżywkę PK do tego zabiegu/ów
nie przesadzaj z tym mieszaniem
myślę że po deszczach jak będzie ciepło najpierw skracanie + odżywki
No ja też miałem zupę robić bo wszystko w jednym terminie wypada ale odpuszczam. Najpierw chwasty, nie dodaję nic potem druga dawka azotu, następnie mocznik+siarczan+moddus (w tej kolejnośći) a potem fungicydy+odżywki. Taki jest plan.
@lokizom pamiętaj, że bezwzględnie nie można mieszać PK i N. Zrobi Ci się galareta bo nastąpi reakcja chemiczna
Panowie czy dobrym wyborem będzie Duett Ultra na T1 0,6l/ha a na T2 Falcon 0,6l/ha mam możliwość dodania Eminentu ale nie wiem co z czym zgrać i jak :/ do opryskania jest 5ha pszenżyta i 10ha pszenicy
jak dla mnie duet to porażka kiedyś zawiódł mnie nawet w pszenżycie
jeśli chodzi o falcon na później to moim zdaniem dobry wybór
tego trzeciego nie znam widzę że są dwa zwłaszcza ten eminent star na septoriozę
@jarki a jak bym dodał do Duett'u np Mirage na T1? Niestety tylko takie mam środki no i jeszcze Yamato, a to raczej na T3 o ile będę robił III zabiegi w tym roku odpuszczam ochronę intensywną dopiero wdrażam się w ochronę zbóż od grzyba do tej pory robił to mój tata...
generalnie jestem zwolennikiem gotowych mieszanin w ochronie roślin
ewentualnie podpatrywania bo jednak wymyślają je fachowcy
prochloraz jest dobry przede wszystkim na łamliwość i septoriozę liści
Ja natomiast potrzebuje czegoś na jęczmień jary tym razem. Ale niestety Capalo jest dla mnie za drogim rozwiązaniem
o tak @damian podpisuję się pod tym obiema rękoma
kiedyś jak jeszcze siałem jary to szedł jeden zabieg właśnie falconem
jak tam u Was ochrona fungicydowa? u mnie jęczmień oz. potrzebuje koniecznie
drugiego zabiegu (ma już kłos) bo do koszenia jeszcze dwa miesiące a tu pada
w pszenicy jest jeszcze gorzej i obawiam się że przy tak długim okresie wegetacji
do osiągnięcia przyzwoitego plonu trzy zabiegi mogą nie wystarczyć $$$ !!!
koszty idą kolosalne było capalo teraz pójdzie strobiluryna+chlorotalonil+tebukonazol
a na zaś ma być menara. zabiegi są o jeden dalej jak zwykle w stosunku do kalendarza
U mnie tak jak rozmawialiśmy pikoksystrobina+cyprokonazol+tebukonazol i jeśli pszenżyto się nie wykłosi (bo nie wiadomo kiedy przestanie padać) to dorzucę pół dawki etefonu na skrócenie dokłosia. Na razie "góra" jest jeszcze niezła a "dół" strach zaglądać. Najgorsze jest pszenżyto bo łan strasznie gęsty. Nie wiem czy nie dorzucić jakichś mikroelementów czy już odpuścić w tej fazie - mikrokompleks z intermagu już zapodany z T1.
hej,
znalazłam w życie przebarwienia, w różnych częściach kłosa występują blade, jakby wysuszone miejsca... może nie ma tego dużo, ale nie wiem co to jest, jak się tego pozbyć i czy sie nie rozniesie... ma/miał ktoś u siebie coś takiego? jak się tego pozbyć?
fuzarioza
przyczyna to nadmierne opady i prawdopodobnie( ???) kiepski płodozmian
moim zdaniem teraz to już za późno na oprysk fungicydem, należało to zrobić najpóźniej do kwitnienia
ale niech się wypowiedzą ci co sieją żyto bo już zapomniałem jak wygląda ;D
w kwietniu to wszystko wyglądało elegancko, dopiero jak pojawiły się kłosy, to pokazał się problem
btw. chciałam wkleić zdjęcie, ale nie chce go dodać :-\
