Fungicydy
1827 postów w tym temacie
W sumie co mam kurom dawać? Poślad raczej nie jest dobry na paszę. Mąka żeby była w porządku to też musi być z dorodnej pszenicy , a te 20 ton nadwyżki zbóż sprzedam po 80 za kwintal spokojnie.
Dopiero teraz u mnie faza pierwszego kolanka. Zrobiło się ciepło i pomału lecim z koksem bo teraz będzie to już szybko szło.
U mnie Delaro Forte. Co prawda na większości areału mi się powtórzy protio ale już klamka zapadła, co będzie to będzie.
Ja dopiero co T1 + R1 zrobiłem, tak wiem że spóźnione nie musicie mi dojeżdżać ale przed ochłodzeniem było jeszcze ciut za wcześnie u mnie. O T2 jeszcze nie myślę ale pewnie pójdzie sprawdzony już Priaxor.
Ja T1 i R1 robiłem przed chłodami we wszystkich ozimych nawet w pszenicy po warzywach z siewu 31 października. Tu było może o kilka dni za wcześnie, ale tak stwierdziłem, że lepiej wcześniej niż spóźnić. Całkiem nieźle teraz wygląda
U mnie zyto i jeczmien ozimy dostaja Priaxora. Wciornastek czycha na wychodzący kłos ale się raczej nie doczeka
@lokizom i tak nie musisz nikomu nic udowadniać. Na twoim miejscu nikt by 5 ton pszenicy nie zebrał. Kiedyś na portalu jakiś idiota pisał że zbiera tam 10 czy 12 ton pszenicy na dobrych ziemiach doinwestowanej uprawy. Twierdził że gra w pierwszej lidze. Jak zacząłem mu pisać że zebrać na słabej ziemi 5 ton to jest pierwsza liga, to zaczął jeszcze bardziej dojeżdżać żebym opisał jak na piachu 5 ton pszenicy zrobić. Niech się chuj udławi swoimi tonami. Ty nikomu nic nie musisz udowadniać. Plon wiadomo każdy chce mieć jak najlepszy, ale ziemia ziemi nierówna i to co ty robisz to jest super sprawa.
Może być bo widzę jak mocno mączniak chce iść do góry na roślinie a nie miałem nigdy z nim problemów. Zboze (pszenzyto, pszenica) jest po kostki i weź tu rób T2. Chyba jednak po niedzieli będzie trzeba żeby to opanować
W marcu robione T1 i jeszcze nie robiliście T2, jeśli popada to za dwa tyg. T3, obyście mieli racje że to nie wirus
Według Ciebie kolego jest wszystko takie proste zawsze a zadam tylko jedno pytanie: czy robiłeś kiedyś T2 nie na liść flagowy?
Często robiłem wcześniej właśnie dwójkę
Trójkę w ubiegłym roku nawet pominąłem
To bardzo póżno robiliśćie , regulacja też w tym terminie ?
Dość normalny termin u mnie. Zazwyczaj 5-10.04 zyta i pszenzyta. Regulacja poszla też wyjątkowo razem z T1. Była może delikatnie za wcześnie zrobiona
Porzednie lata to tak ,ale w tym wszystko było o 3 tyg. wcześniej , obecnie jest max10 dni do przodu  wegetacja
A ja T1 robiłem na przełomie kwiecień/maj i też mam już robić T2? Na jednym polu pszenica identyczna jak u @lokizom
Dziś robiłem przegląd pszenic są zdrowe ale zapobiegamy i od jutra T2
Fluksapyroksad piraklostrobina protiokonazol zupełnie jak rok temu
Czyli taki Priaxor+. Mocno ale jak woda jest to czemu nie. Idzie u Was dostać czysty protiokonazol?
Ja tam odpuszczam, co tu pryskać jak brakuje wody? Kolega potasem ćwiczy (Kristalon czerwony) a mi się wydaje, że to nie ma sensu.
Protiokonazol kupisz bez problemu
Dokładnie tak jak piszesz robię dodaję go do priax
Wychodzi sporo taniej lepiej i moim zdaniem bardzo skuteczne
W ubiegłym roku taki właśnie zabieg był ostatnim i parametry utrzymałem
Też tak zrobiłem tylko ze względu na słaba skuteczność T1 dodałem jeszcze proquinazidu na maczniaka aby nie puścił go na górne liście.
Dalbym fenfropidyny bo działa wyniszczajaco ale bałem się przypalenia po niej w tej fazie.
Wyszlo bardzo drogo ale jak się patrzy na zboza to nie ma co żałować bo rzadko sie zdarza żeby w tej fazie jeszcze nie schlo.
Jak nie popada w weekend to zacznie schnac na najbardziej przepuszczalnych stanowiskach
