Mieszanie oprysków
60 postów w tym temacie
Zawsze znajdzie się jakieś ale. Tak niby jest pewnie za sprawa nie odpowiedniego ph
cyt.
nie do kazdego oprysku mozesz dodac mocznik.np do sulfonylomocznika odpada do morfoliny tez nie polecam.
a profesor pisze cos o wzmozonej presji chorób grzybowych po stosowaniu roztworu mocznika?? :;D
Nie polecasz mocznika do morfolin dlaczego? Z własnego doświadczenia czy z innego źródła?
Ja również stosuje mocznik prawie w każdej mieszaninie zbiornikowej i tu się zgodzę,że można w ten sposób dostarczyć roślinie dość dużo azotu.
Nawet nie wiem kto napisał ten artykuł który cytowalem, a wczesniej pisalem o profesorze Czubaku...ale to przeciez normalne ze presja chorób sie zwieksza...po saletrze tez...po saletrzaku...itd..to zupełnie naturalne zjawisko gdyz odzywiajac pszenice tak samo odzywiamy grzyby!!!!..i jest rzecza oczywista ze u tego kto stosuje znikome nawozene bedzie mała presja chorób, chodz to nie standart
pryskacie na robale jak zboże kwitnie ?
bo ja tak tylko bez domieszek
co o tym myślicie ?
Jak do tej chwili to presji robali nie było a tam gdzie była to zostały zmyte przez deszcz także jak na razie spokój  :o
Panowie pomocy pryskałem dzisiaj rzepak na slodyszka mavrikiem z odżywkom ,borem i siarczanem magnezu od poczatku mi się zapychało >:( doszło do tego że ciśnienie mi spadlo na filterkach jest biała galareta a filtr główny kompletnie zapchany w zbiorniku same kluchy :o . Czym to wyczyscić no i co jest przyczyną co mi się zwazyło ??? nigdy jeszcze czegoś takiego nie miałem
Nie odzywka nie miala wapnia, siarczan był z firmy Kali a bor i odżywka z Intermagu.
siarczan kali tak robi miałem to w zeszłym sezonie
stosowałem różne siarczany łącznie z chińskim i tak się nie działo, jest jeszcze siarczan nie pamiętam firmy ma postać przeźroczystych spłaszczonych granul też za ciekawie się nie rozpuszcza
Damian w zeszłym roku tez mialem siarczan Kali to jest nawet ten sam bo mi sporo zostało, dawałem bardzo podobne stezenie szukam w papierach to zmienilem tylko peretroid. Jutro zrobie próby w weczkach, powiedz jak to wyczyściłes bo mam cały opryskiwacz zafajdany :o
A najlepiej wystko mieszac w wiaderku i sie widzi czy sie substancje nie gryza, a nie wszystko do opryskiwacza na raz. Nawet powinna byc zachowana kolejnosc mieszania komponentów w opryskiwaczu- najkorzystniej: woda+(ewentualnie moczniik) + pestycydy (fungicydy, insektycydy)+ regulatory wzrostu+ siarczan magnezu+ mikroelementy.
płukałem wodą ale ostatnio zauważyłem że zwykły antywylegacz dobrze rozpuszcza pozostałości, są również specjalne środki do mycia opryskiwacza
ja za przyczynę stawiam na bor
bo miałem kiedyś problemy z soluborem
Po próbach które zrobilem wychodzi na to ze sprawcom galarety w zbiorniku był mavrik >:( dziwne bo to środek ochrony dla rzepaku a zważyl się z siarczanem i z borem :o które przeciez należy stosować w tej roślinie. Moge tylko powiedzieć że nigdy wiecej tego gowna nie kupie i innym odradzam >:D bo kosztowało mnie to dzien roboty i wymiane filtrów
kolega pisze o tabeli mieszania w jakiej fazie rozwojowej stosować mocznik z siarczanem magnezu i jaką dawkę się daje, byłbym wdzięczny za udzielenie informacji o tej tabeli
Witam, w zeszłym tyg pryskałem jeczmien jary : corbel 0,5l/ha , propiko 0,5l/ha, mitage 0,5l /ha + siarczan magnezu + tytanot 0,2l + mangan 1l + plomovit zboza. Nie wiem czy to przypalenie czy jakas choroba.
Jaka była pora dnia podczas oprysku i temperatura
Ważna jest też temperatura cieczy
Ten ostatni fungicyd to mirage=prochloraz ?
mirage
Jaro92 zbyt wieloskładnikowa "zupa"-ku mojemu zdziwieniu wszyscy "naganiacze" przestrzegają przed łączeniem siarczanu i manganu...
Ja dawałem siarczan magnezu +mangan+ miedż ,na pod koniec krzewienia i nic sie nie działo
Takie zupki to normalka
Robię to od dwóch lat znaczy dodaję czyste chelaty
Tylko jedna zasada dawki obniżone aczkolwiek Mg+S nie dodaję
