JĘCZMIEŃ ozimy
642 postów w tym temacie
Rośnie na najmokrzejszej działce,obok pszenżyto "szaleje"-w słomę idzie.
U mnie na ozimym sa place, bylo mokro, jest zimno i nie moze tam ruszyc. 80% powierzchni bardzo dobry, 20% fatalny. Tam gdzie to 20% zawsze byl najlepszy bo to taki torf pod spodem ale w tym roku place wlasnie tam
Też nie mam pojęcia,co się wyrabia-orane co drugi rok(2x mzuri).
Od zgłęboszowania w mokry 2017 pole trafił szlag-
buraki 35t,pszenica 3t i teraz jęczmień na nie więcej.
Trza będzie zasobność zbadać?
Siane w dniu PEŁNI 14 września- @ikcomas-miałeś rację?!
bo się nie głęboszuje w mokrym, bo więcej szkody niż pożytku
Ph jest ok. Nawet badalem plynem Heliga. Kilka roslin znalazlem zgnitych, na jednej widzialem palecznice nawet.
Material siewny kwalifikowany. Przedplon rzepak. Wczesniej groch.
Jakies pomysly jeszcze?
Coś Ty za zebrę odjebał weź to dobrze opisz bo na Ciebie nie pasuje
Co innego mój daleki sąsiad te co roku coś odj...je
Nie wiem co tutaj duzo opisac jeszcze.
Pole V klasa, tam gdzie dolki to najwiecej tego, w tych dolkach pod ziemia torf taki piaszczysty jest.
No i jeszcze ploniarke tez spotkalem na jednej roslinie.
Niektore miejsca to pasy a niektore niestandardowe ksztalty.
Jest zimno to na pewno tez nie pomaga. Duzo osob to ogladalo nikt nie ma pomyslow juz. Te rosliny sa jakby martwe, takie wysuszone wiotkie
Ślady po kołach myślę o zagęszczeniu zepsutej strukturze gleby
Braku powietrza w profilu
Gleba wogole prawie nie jest zbita, ladnie luzna, nawet tam gdzie te slady jakby od opon. Mysle sobie o tych sladach od opon. Kosilem rzepak i mialem podstawione lodke i pozniej jechalem nia jeden przejazd pelna, 45t. Ale sladow tam wiecej takich jest. Ale gleba luzna
Nie wiem,jak się piach zachowuje.
TU buraki kopiemy ROPA EUROTIGER ma 60 ton załadowana i na mokro ugniata.
Jęczmień jary urósł i rzepak też.
Gnojowicą popaliłeś?
Gnojowicy nie dawalem na wiosne.
Pierwsza dawka saletra, a druga na polowie RSM a na polowie saletra bo akurat koncowka zostala saletry
Panowie myslcie co jeszcze bo spac nie moge. Nic nie zje....em. Oprysk na chwasty na jesieni tez nie ma winy.
Ja mysle tak, wilgotna wiosna, jeczmien tego nie lubi. Byl oslabiony w tych miejscach, do tego ciagle przymrozki, nawet -12-13, brak cieplych dni poki co i on juz nie ruszy
Może być też odwrotnie zwłaszcza na piachu zbyt mocno rozpylona
Efekt będzie bardzo podobny bo też powietrza w profilu brak
Każdy jęczmień jest wrażliwy na takie rzeczy
Pogoda zwariowało, zimą była wiosna a teraz mamy zimę nocami to rośliny głupieją, spore opady też dołożyły swoje i masz efekty, możliwe też że coś się przyblokowało miejscami
Taki rok najlepiej unikać wzrokiem tego pola bo i tak nic nie wymyślisz, jedynie liczyć na ciepło którego nie widać :P
Rok znów mamy bardzo dziwny wegetacja prawie miesiąc dalej
A zimno jak cholera ciągle przymrozki
Ooo @barts mnie uprzedziłeś
@barts-tu wszyscy myśleli,że covid Cię dopadł!
Wirus karłowatości pasowo?
Żeby nie zimno to wsiać poletko jarego w tych miejscach i zobaczyć czy urośnie.
No moze byc bo kilka placow sie zrobilo takich tez na piachu, zbyt duze rozpylenie mogloby byc. Bo albo na takich miejscach piaszczystych to jest albo w dolkach gdzie najwilgotniej.
Pamietam ze talerzowalem po rzepaku to bylo bardzo sucho.
Pozniej byla gnojowica, gruber i siew. No ale tutaj nie moge sobie przypomniec, czy bylo sucho. Na pewno na jesieni nie bylo takich miejsc.
Jest jeszcze cos takiego jak ,,zgnilizna ozimin".
Zgnilizna ozimin to pałecznica?
Ta występuje tam gdzie dużo zbóż w płodozmianie czyli teoretycznie wszędzie
Ja wiem że lubi wleźć z łąk nieużytków i takich zaniedbanych terenów perzowisk
Często też jeśli występuje problem traw w zbożach ozimych a to bywa w niektórych rejonach
Ale ona zawsze placami nie pasami jak w Twoim @lokizom przypadku
To coś w takich przypadkach to mikro nie przyswajalne z powodu braku powietrza
Mokre place to raczej zgnilizna, za wilgotno, za zimno a te pasy to mysle ze @jarki masz racje i zniszczona struktura, przez np. nakladkowy przejazd talerzowka po wysuszonym piachu.
Zgnilizna to nie palecznica
Toż to jeden ch.. tylko nazwa inna a grzyb ten sam
Żeby być pewnym idź na pole z łopatką odkop nieco i weź zarodniki ściśnij
Wyglądają jak ziarna piasku ale łatwo się zgniotą w paznokciach
Z tego co pamiętam to triadimenol i imzail coś dają ale to w zaprawach
