JĘCZMIEŃ ozimy
650 postów w tym temacie
Przeglądałem ostrzeżenia na profilu!
Trza fotki dodać żebyście się odnieśli do upraw-
tylko latanie z tabletka po polu...
Krowy można paść. Dobra ale ja w życiu nie siałem jęczmienia. To tak ma być?
Edytowano przez ansu
@jarki-po prostu jeszcze nie widziałem zielonego jęczmienia
o tej porze roku.Barts to "krowiarz"??/eee to wszystko tłumaczy-
krowie łajno zawsze było plonotwórcze.
Jeczmien po rzepaku, przedsiewnie dostal ok 250kg 5-20-30. Dosyc wyrosniety, zastanawiam sie nad zasileniem go magnezem i siarka. Po rzepaku lepiej sprawdzi sie
ok 100 kg siarczanu magnezu 21-30
Czy lepiej dac korn kali ok 100 kg 40 K-6 Mg-12 So3? Warto dawac jesxcze potas po rzepaku?
Edytowano przez barkas
u mnie co nie którzy stosują w lutym 100 kg Korn Kali lub 100 kg Soli potasowej ale z jakim efektem trudno powiedzieć
Jak w tym roku prowadzic rozkrzewiona plantacje jeczmienia?:) nawozic teraz azotem tak kolo 40 N?
Wal śmiało,póki da wjechać,bo później będzie głodny.
Ja mam ten sam problem jak mam dobre zboze bo daje wtedy malo azotu na start, ok. 50N w RSM wiec tam jest 50% formy amidowej. I zauwazylem ze to jest za malo. Bo gdzie dalem 70N w saletrze to zboze bylo duzo lepsze w zniwa. I mam tez ten dylemat
Trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników
Stan uprawy czyli jej gęstość bo musimy mieć obsadę na odpowiednim poziomie
Termin pierwszej dawki bywało że opóźniony wtedy kop z saletry konieczny
Tym razem mamy raczej odwrotną sytuację czyli około 50 N/ha i czekamy
Jeśli zrezygnujemy lub mocno opóźniły dawkę startową jęczmień będzie głodował
Trzeba sobie zdawać sprawę że on rośnie praktycznie całą zimę a to wczesna roślina
Za chwilę  będzie się decydowała liczba ziarniaków w kłosach i tego już nie naprawimy
@barkas sąsiedzie czekałem na to pytanie. Trudno teraz doradzić, nie wiadomo jak lepiej ale moja metoda się sprawdziła. Głodziłem go do oporu aby zredukował pędy. Jak teraz ruszą wszystkie to ile azotu byś nie dał będzie zmarnowany bo tyle nie wykarmi i odrzuci. Im później to zrobi tym gorzej. Jest jeszcze kwestia redukcji pięterek, bardzo źle wtedy się dzieje bo sama słoma tylko będzie. Poczytaj moje komentarze z marca tamtego roku. Ja dałem bardzo późno azot praktycznie na raz ponad 160N podzielone w odstępach 3 dni tylko dlatego żeby RSM nie spalił zielonych liści. Jak to się sprawdzi z saletrą nie wiem, nie ryzykowałbym. Może mocznik?
Jest jeszcze inny problem...
Na jednym kawalku jeczmien ma juz poczatki 1 kolanka... bbch 30
Jak to jest u Was?
No to już po ptakach, będzie krótki kłos i pewnie z redukcją do tego. Mój pełnia krzewienia, RSM pójdzie być może w tym tygodniu na przymrozku bo na razie nie wjadę.
@ikcomas a co myślisz o tym, żeby w tej fazie dać 300 kg saletry? w Piątek po przymrozku wjadę
jęczmień po rzepaku, 3 klasa.
popraw deko pisownię ;-) polskie znaki wskazane
No cóż, cudów to pewnie już nie będzie ale 6 ton jeszcze ugrasz jak będzie normalny rok. Jak masz kolanka to kłos już wykształcony i roślina zaprogramowana na ilość pięterek. Powinno być ponad 10 w kłosie ale jak będzie 6 to maks. Dasz teraz saletrę to może jeszcze da radę nieco zwiększyć długość kłosa ale za to utrzymasz wszystkie pędy. Zeżrą azot i będzie redukcja w kłosie czyli z 6 pięter zrobią się 4. Nie wiem jak Ci doradzić lepiej, wiedziałem jesienią, radziłem opóźnić siew. Jak będzie wybitny rok w opady i utrzymasz wszystkie pędy do żniw to teoretycznie powinno być 12-14 ton, ale to tylko teoria bo azotu tyle trzeba że położy się jeszcze przed wykłoszeniem. Tak czy siak będzie leżał zresztą...
Idealnie jest zrobić tak żeby najpierw zredukował pędy a potem programował plon. Mi w tamtym roku się udało ale to było ryzykowne - co prawda plon nie powalał ale to tylko przez to, że się ugotował upałem. Gdyby nie to 9+ może i 10t było do osiągnięcia.
Wał tą saletrę i się nie oglądaj 300 kg to 100 azotu ja bym podzielił
Później będziesz się martwił o utrzymanie w pionie i zdrowiu
Dobra poszlo po 220-250 saletry dzisiaj rano. Nawet na bagienkach bez problemu udalo sie rozsiac.
No w tym czasie woda dla ozimego jest konieczna
Będzie ogromna redukcja
