Napisano Luty 9, 2020 · Zgłoś post O szerokości rozsiewania decyduje kąt i długość łopatek. To do talerza 20-28 zamontowałeś łopatki 10-18?? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 9, 2020 · Zgłoś post takie miałem. I nie wiem czy wysieje na 18 m Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 9, 2020 (edytowany) · Zgłoś post 6 godzin temu, VIz napisał: Witam. Proszę o poradę Amazon ZA-M 1500 . Mam łopatki wysiewające na szerokość 10-18metrów, ale na talerzach jest oznaczenie 20-28, czy uda mi się wysiać nawóz na szerokość 18m i 15m? Łopataki mają naklejke,a talerze plastik na których jest napisany rozmiar,czyli masz staryszy rozsiewacz i talerze OS 20-28,czyli możesz siać na szerokość od 20 do 28 metrów,łopatki masz od modelu OS 10-18,czyli szerokość 10do 18 ,pewnie go od handlarza kupiłeś,musisz coś zmienić w zależności jak szeroko chcesz siać,podaje link do serwisu nawozowego http://www.amazone.pl/78.asp Edytowano Luty 9, 2020 przez miwigos Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 9, 2020 · Zgłoś post Dzięki wielkie. A gdybym spóbował tak siać? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 9, 2020 · Zgłoś post Będzie nierówno,będą pasy na polu,nawóz jest za drogi,kiedy ten rozsiewacz kupiłeś Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 9, 2020 · Zgłoś post OS 10-18 ma łopatki 215mm i 280mm, a OS 260mm i 360mm. Talerze są chyba takie same przynajmniej tak wyglądają Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 9, 2020 · Zgłoś post Kupiłem tej zimy. łopatki mam OS Do talerzy 10-18 a talerze OS 20-28 i nie wiem czy jest różnica z talerzami OS 10-18 chcę siać na 18 m i nie wiem co z tego będzie Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 9, 2020 · Zgłoś post Myśle że jakś różnica musi być ,chyba średnicą się różnią ,a nie możesz wymienić na właściwe ,skoro są dłuższe będą dalej rzucały Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 9, 2020 · Zgłoś post Skrócić łopatki wg wymiaru,jaki podał ANSU? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 9, 2020 (edytowany) · Zgłoś post To by trzeba było ciąć ,a to stal nierdzewka ,możne pospawać elektrodą nierdzewką ,ale to zawsze spaw Edytowano Luty 9, 2020 przez miwigos Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 9, 2020 · Zgłoś post Rozmiar łopatek jest ok tylko talerze do większych szerokości.nowe ok 2 tys Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 9, 2020 · Zgłoś post Talerze są takiej samej średnicy do każdej szerokości (tylko skale numerowane inaczej na talerzach czasem są inaczej.) Sam mam taki graniczny, że cyfry odwrotnie i w serwisie nawozowym nie ma. Na Francję podobno były robione. Dobrze że mam dostęp do normalnego i daję radę. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 9, 2020 · Zgłoś post trudno w każdym razie muszę spróbować Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 10, 2020 · Zgłoś post Mam odwrotną sytuacje taletrze 10-18 a łopatki 20-28 i sieje bez problemu. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 10, 2020 · Zgłoś post To zróbcie zdjęcia i porównajcie Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 10, 2020 · Zgłoś post Czy jest OK niekoniecznie ,zróbcie zamiane będzie pasowało ANSU talerze napewno się różnią ja mam OM 24-36 to są dużo większe Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 10, 2020 · Zgłoś post @damian9871 i @VIz zmierzcie talerze, pokażcie zdjęcia, porównamy i będzie wiadomo Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 10, 2020 · Zgłoś post No właśnie rozrzut na małych łopatkach Damianie będzie ok ale podobno te dłuższe będą nierównomiernie wysiewać tak usłyszałem od kogoś kto ma amazone Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 10, 2020 (edytowany) · Zgłoś post Rozkładaj kuwety na polu i do dzieła. Ustawiam wg serwisu nawozowego i jest ok. Gdy dałem ustawienia 68 zamiast 64 (kąt łopatki na talerzu) to środek był nie dorzucony wszystko szło za daleko.Średnica tarcz 10-18 i 18-24 jest taka sama, tarcze 24-36 są inne tam łopatka długa jest na 3 śrubach. Piszę o talerzach os om są w nowszych maszynach. Edytowano Luty 10, 2020 przez damian9871 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 10, 2020 · Zgłoś post 58 minut temu, damian9871 napisał: Średnica tarcz 10-18 i 18-24 jest taka sama, t średnice tarcz os 10-18 i 20-28? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 10, 2020 · Zgłoś post W tarczach OM są po dwa motylki na długiej i krótkiej łopatce Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 1, 2020 · Zgłoś post Mam rozsiewacz Kłos - jednotarczowy. Niestety sieje tylko w jedną stronę. Da się go jakoś wyregulować żeby siał w miarę równomiernie w obie strony? Motyl N031 jakoś daje radę siać w dwie strony, choć nierówno. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 1, 2020 · Zgłoś post Kosem sie sialo 40 lat temu siał równo,jest tarcze musisz ustawić ,pod spodem są śruby Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 1, 2020 (edytowany) · Zgłoś post No tak jest tam możliwość regulacji. Regulować lewo prawo tarczą? Rozsiewacz Kłos, taka tam piracka wersja Motyla N031. Edytowano Maj 1, 2020 przez Magic fly Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 1, 2020 · Zgłoś post Dopiero teraz zauważylem że kłos a nie kos Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
