Posted February 9, 2020 · Report post O szerokości rozsiewania decyduje kąt i długość łopatek. To do talerza 20-28 zamontowałeś łopatki 10-18?? Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 9, 2020 · Report post takie miałem. I nie wiem czy wysieje na 18 m Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 9, 2020 (edited) · Report post 6 godzin temu, VIz napisał: Witam. Proszę o poradę Amazon ZA-M 1500 . Mam łopatki wysiewające na szerokość 10-18metrów, ale na talerzach jest oznaczenie 20-28, czy uda mi się wysiać nawóz na szerokość 18m i 15m? Łopataki mają naklejke,a talerze plastik na których jest napisany rozmiar,czyli masz staryszy rozsiewacz i talerze OS 20-28,czyli możesz siać na szerokość od 20 do 28 metrów,łopatki masz od modelu OS 10-18,czyli szerokość 10do 18 ,pewnie go od handlarza kupiłeś,musisz coś zmienić w zależności jak szeroko chcesz siać,podaje link do serwisu nawozowego http://www.amazone.pl/78.asp Edited February 9, 2020 by miwigos Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 9, 2020 · Report post Dzięki wielkie. A gdybym spóbował tak siać? Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 9, 2020 · Report post Będzie nierówno,będą pasy na polu,nawóz jest za drogi,kiedy ten rozsiewacz kupiłeś Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 9, 2020 · Report post OS 10-18 ma łopatki 215mm i 280mm, a OS 260mm i 360mm. Talerze są chyba takie same przynajmniej tak wyglądają Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 9, 2020 · Report post Kupiłem tej zimy. łopatki mam OS Do talerzy 10-18 a talerze OS 20-28 i nie wiem czy jest różnica z talerzami OS 10-18 chcę siać na 18 m i nie wiem co z tego będzie Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 9, 2020 · Report post Myśle że jakś różnica musi być ,chyba średnicą się różnią ,a nie możesz wymienić na właściwe ,skoro są dłuższe będą dalej rzucały Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 9, 2020 · Report post Skrócić łopatki wg wymiaru,jaki podał ANSU? Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 9, 2020 (edited) · Report post To by trzeba było ciąć ,a to stal nierdzewka ,możne pospawać elektrodą nierdzewką ,ale to zawsze spaw Edited February 9, 2020 by miwigos Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 9, 2020 · Report post Rozmiar łopatek jest ok tylko talerze do większych szerokości.nowe ok 2 tys Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 9, 2020 · Report post Talerze są takiej samej średnicy do każdej szerokości (tylko skale numerowane inaczej na talerzach czasem są inaczej.) Sam mam taki graniczny, że cyfry odwrotnie i w serwisie nawozowym nie ma. Na Francję podobno były robione. Dobrze że mam dostęp do normalnego i daję radę. Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 9, 2020 · Report post trudno w każdym razie muszę spróbować Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 10, 2020 · Report post Mam odwrotną sytuacje taletrze 10-18 a łopatki 20-28 i sieje bez problemu. Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 10, 2020 · Report post To zróbcie zdjęcia i porównajcie Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 10, 2020 · Report post Czy jest OK niekoniecznie ,zróbcie zamiane będzie pasowało ANSU talerze napewno się różnią ja mam OM 24-36 to są dużo większe Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 10, 2020 · Report post @damian9871 i @VIz zmierzcie talerze, pokażcie zdjęcia, porównamy i będzie wiadomo Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 10, 2020 · Report post No właśnie rozrzut na małych łopatkach Damianie będzie ok ale podobno te dłuższe będą nierównomiernie wysiewać tak usłyszałem od kogoś kto ma amazone Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 10, 2020 (edited) · Report post Rozkładaj kuwety na polu i do dzieła. Ustawiam wg serwisu nawozowego i jest ok. Gdy dałem ustawienia 68 zamiast 64 (kąt łopatki na talerzu) to środek był nie dorzucony wszystko szło za daleko.Średnica tarcz 10-18 i 18-24 jest taka sama, tarcze 24-36 są inne tam łopatka długa jest na 3 śrubach. Piszę o talerzach os om są w nowszych maszynach. Edited February 10, 2020 by damian9871 Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 10, 2020 · Report post 58 minut temu, damian9871 napisał: Średnica tarcz 10-18 i 18-24 jest taka sama, t średnice tarcz os 10-18 i 20-28? Share this post Link to post Share on other sites
Posted February 10, 2020 · Report post W tarczach OM są po dwa motylki na długiej i krótkiej łopatce Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 1, 2020 · Report post Mam rozsiewacz Kłos - jednotarczowy. Niestety sieje tylko w jedną stronę. Da się go jakoś wyregulować żeby siał w miarę równomiernie w obie strony? Motyl N031 jakoś daje radę siać w dwie strony, choć nierówno. Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 1, 2020 · Report post Kosem sie sialo 40 lat temu siał równo,jest tarcze musisz ustawić ,pod spodem są śruby Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 1, 2020 (edited) · Report post No tak jest tam możliwość regulacji. Regulować lewo prawo tarczą? Rozsiewacz Kłos, taka tam piracka wersja Motyla N031. Edited May 1, 2020 by Magic fly Share this post Link to post Share on other sites
Posted May 1, 2020 · Report post Dopiero teraz zauważylem że kłos a nie kos Share this post Link to post Share on other sites
