Napisano Maj 4, 2020 · Zgłoś post To prawie to samo. Różne kosze zasypowe, mniej regulacji na tarczy rozsiewającej w KOSie i napęd łańcuchem od koła. Być może w kosie nie ma regulacji tarczy - lewo prawo. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 4, 2020 · Zgłoś post Była jak dobrze pamietam Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 1, 2022 (edytowany) · Zgłoś post Damian ty masz zaf 60k go ustawić bo ja właśnie kupiłem takiego i jak sieje nawóz to sypie nawóz całkiem do przodu a za siewnikiem nic nie sypie Zaf603 Edytowano Maj 2, 2022 przez ikcomas Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 2, 2022 · Zgłoś post Weź ty chłopie poważnie się zastanów PO CO ci to Ja mówię poważnie i dobrze tobie życzę bo widzę że jesteś bez szans Oczywiście że jeśli chcesz ładować swoje pieniądze w coś co nigdy się nie zwróci !! Można uprawiać z sentymentu dla przyjemności ale ty chyba jesteś z przypadku ?? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 2, 2022 · Zgłoś post Panowie jak ustawić zaf 603 do siewu poradzi ktoś Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 2, 2022 · Zgłoś post Na skrzyni ładunkowej jest tabela ? Musisz na początek wiedzieć jaka szerokość prędkość Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 3, 2022 · Zgłoś post Ok dzięki Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 6, 2022 · Zgłoś post Ma ktoś może Amazonie zaf 604 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 7, 2022 · Zgłoś post Co chcesz wiedzieć? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 7, 2022 · Zgłoś post Jak ustawić szerokość rozrzutu np. na 12m Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 7, 2022 · Zgłoś post A pisałem ci daj se spokój z rolnictwem Jak ty tego nie potrafisz to ja się poddaję Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 8, 2022 · Zgłoś post Nie mam tam żadnej tabeli łopatki są wogule nie regulowane co nie potrafisz wytłumaczyć każdy kiedyś zaczynał Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 8, 2022 · Zgłoś post Jest takie coś jak cięgno fachowo to łącznik główny czyli taka śruba rzymska Skręcasz tył idzie wyżej i sypie szerzej ot taka magia Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 8, 2022 · Zgłoś post Musisz mieć obroty wałka 430 żeby dobrze siał Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 8, 2022 · Zgłoś post Da się wytłumaczyć da a nie krytykować zaraz dzięki wielkie wam za pomoc Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 8, 2022 · Zgłoś post A na Anazone nie ma instrukcji?? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 8, 2022 (edytowany) · Zgłoś post Sory nikt mnie nie wyprostował obroty wałak 540, widać że jeszcze zimowy okres i nie myślę Edytowano Luty 8, 2022 przez miwigos Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 8, 2022 · Zgłoś post zaf 604 na oryginalnych łapkach szerzej nie posieje jak 12m, chyba że wałek z 750obr to może na 15m dorzuci Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 8, 2022 · Zgłoś post Jak pokombinujesz to trochę dalej rozsieje Wycinałem fasolki w otworach mocujących to dawało po metrze Na mf 255 też dalej a na C330 sporo bliżej C360 pośrednio Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 8, 2022 · Zgłoś post Można przód niżej, tył wyżej. Tak niby w instrukcji piszą Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 20, 2022 (edytowany) · Zgłoś post Zaf 600- tka na 14-naście metrów, z mocznikiem dawałem radę Edytowano Luty 20, 2022 przez suzin Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 20, 2022 · Zgłoś post Podkręciłem obroty trzydziestce to dawał na 12 metrów Tylko się okazało że ciapek tego nie tolerował Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 20, 2022 · Zgłoś post Jaki nawóz że tylko na 12m.? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 20, 2022 · Zgłoś post Było to zae 600 czy 602 jakoś tak ten co miał jeszcze ustawienia na podwójne dziurki Generalnie siałem 360tką to problemów nie było ale jak na 3 dawkę N w pszenicy Wiadomo zboże wysokie to minimum metr bliżej rzuca i tu był problem Wyżej opisałem że wyciołem fasoli i to trochę pomogło Te stare miały inne łapki krótsze Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Luty 22, 2022 · Zgłoś post A to co innego,one były krótkie. Mój miał już te kanciate Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
