Groch i peluszka
1982 postów w tym temacie
Ta substancja jest za słaba żeby było czysto oczywiście moim zdaniem
Nadal skłaniam się w kierunku sprawdzonych doglebówek chlomazon+pendimetalina
@suzin z tą metrybuzyną masz wypróbowane
Ja robiłem w zeszłym roku mocną doglebowke chlomazon+pendi+linuron a druga opcja była chlomazon+pendi+metrybuzyna. I tak było trzeba poprawiać. Same doglebowki się u mnie nie sprawdzają więc nie warto robić jej drogiej, ale to tylko moje zdanie po kilku sezonach doswiadczen
Chodzi też o to żeby nie przesadzić z tymi substancjami doglebowymi
Bo przecież mamy też mozaiki a pola dziś mają często naście i więcej ha
Tu pomysł na dwa sposoby może być bardzo ciekawy
Boxera ktoś stosował?Miałbym uniwersalny i na pyry.Posieję jednak ten hektar w trzech kawałkach,tylko materiału muszę dobrać.
Panowie macie jakieś pomysły na zaprawianie grochu po nowemu?
Trochę poszperałem i legalnie tanio to chyba tylko fludioksonil
Miwigos żeby nie zwiększać dawki śr. chcę dodać adiuwant
tylko jaki wybrać.
Metrybuzyna czy pendimetalina zawsze było podobnie.
Z tym że jeszcze takiej dawki jak u Ciebie nie stosowałem
Po doglebowych, jak poprawiałem, było idealnie.
Może wystarczy sam command jak proponuje lokizom
Boxera chyba jeszcze tutaj nikt nie stosował
myślę że będzie podobne działanie jak metrybuzyna i pędimetalina.
Kiedyś trochę zaprawiałm , nie zauważyłem efektów
Jak dostanę Boxer to zastosuję.
Chociaż,jak podjarałem wtedy zboża to mam mieszane uczucia.
Kiedyś była mieszanina Butoxone i Basagranu to nalistnie.
Więc może zacząć od Commanda,a potem poprawka dla spokojności?
Tak, dla mnie to będzie rozwiązanie na ten sezon, sam Command wyjdzie tanio. Tyle że już wychodzę z założenia że będzie poprawka.
Poza tym groch kosilo się drugi sezon bez problemów, i tutaj nie jestem do końca jeszcze na 100 % pewny ale wydaje mi się że poprawka Corum+MCPA ,,redukuje" wysokość grochu nawet o 20-30 cm. Wydaje mi się że plon nie jest redukowany tym zabiegiem. Mówi tutaj o wpływie pewnie głównie MCPA w niewielkich dawkach. To jest doświadczenie do potwierdzenia jeszcze
25 lat temu dawałem chwastox na komosę ,groch pozwijało komosa padła
Jeśli mowa o chwastach to raczej zostaję nadal przy chlomaz+pendimetalina
Natomiast odnośnie mojego pytania o zaprawianie nasion to się zastanawiam
Powodem jest ubiegłoroczna salamanca nie jestem pewien co z nią było nie tak
To że też nigdy zapraw w grochu nie używałem nie znaczy że robiłem dobrze
Pierwszym powodem dawno temu była nitragina której już dawno też nie dodaję
Jak nie będzie sucho i nie masz rzepaku to ok , wariant ekonomiczny
Corum wyjdzie chyba gdzieś koło 230/ha czy sam wystarczy?
Patrząc w etykietę dość fajnie to wygląda ale terminu raczej trzeba dotrzymać
Bo jak przyjdą deszcze zielsko przerośnie może już być mało ciekawie co wtedy?
Wersja ekonomiczna do tej pory zawsze była wykonalna jest trochę czasu
Kiedy siejemy?to mój PIERWSZY RAZ i się doczekać nie mogę!
Żeby udało się w marcu ,to będzie dobrze im wcześniej tym lepiej ,ale nie da się za mokro
Najczęściej siałem między 8 a 21 marca czyli spokojnie
Ale było też 26 lutego 2015 i 10 kwietnia 2018
Plon jaki?
tzn.napisz proszę te różnicę między:- najwcześniejszym,
-najczęstszym i opóźnionym.
Jeśli takowe były za przyczyna terminu siewu.
Ja będę próbował we wtorek raczej. A potem od razu jeczmienie i przesianie tego pszenzyta bo na przyszly czwartek mam umówione oględziny likwidatora.
Przyjechała mi Salamanca, zd.kielkowania:82%, mtz:290g. To trzeba by siać 350 kg. Dobrze ze mam na większość swojej Batuty C2, muszę tylko mtz policzyć, bo zdolność kielkowania 94%.
Takie "śmieci" z Mazur.
Trza było na Pałuki się wybrać.
Konkretnych powiązań plonu z terminem nie mogę podać
Ale w 2018 było najgorzej plusem odszkodowanie za grad
@lokizom czyli materiał jeszcze gorszy od tego co ja kupiłem
Jak w takie suche żniwa może być taki materiał z mała zdolnością kielkowania, pewnie był desykowany
