Groch i peluszka
1,938 posts in this topic
To wróćmy do początku dlaczego tyle tego bratka
Jestem ciekaw jaki będzie efekt czy groch odczuje
Groch nie odczuje, to sprawdziłem. Bardziej obawiam się o roślinę następcza, tj.rzepak. Ale dałem 0,13l/ha, według większości powinno być ok z rzepakiem ale orka konieczna. Okres polowicznego rozpadu dff to bodajże 128 dni. Przy okazji dowiedziałem sie ze jak ma się problemy z fiolkiem w rzepaku to spokojnie można dac go na jesieni bez skutków ubocznych
prosze efekt. Po grochu nie widac zadnych objawow, ale czy fiolek padnie, watpie ale na pewno go przytrzyma
Przytrzyma bratka to już widać dobrze że groch wytrzymuje DFF
Też masz plagę oprzędzików
Ładny,moj duzo rzadszy.
KWS La Mancha- też ciekawa odmiana
Wiesz jak to jest z materiałem siewnym grochu
Ale oceniam że jest 80/m2 wydawał mi się za rzadki teraz chyba OK
Pojawia się mszyca w grochu wyjątkowo wcześnie
Zwykle trułem razem z fungicydem tym razem chyba trzeba będzie wcześniej
Tu mam pytanko czy ktoś kropił tiofanatem metylu strączki zwykle chlorotalonil
Tym razem chcę zmienić i może jeszcze strobiluryny dodam
Byłem dziś go obejrzeć to nadal jedyna roślina która cieszy oko :)
Po niedzieli trzeba polecieć z fungicydem (tiofanat)+ odżywka na mszycę
Czym jechałeś w grochu ?
Dawałem bor, odżywkę rzepakowa, siarczan magnezu i perytroid tuż przed kwitniniem. Fungicyd w czasie kwitnienia?
Tak fungi w czasie kwitnienia
Jeśli mowa o bor na kwiatki myślę że nie doleci
Groch ma bardzo głęboko schowany słupek, pszczoły nie sięgają
Nie wiem jak z grochem ale oprysk chlorotalonilem łubinu z tego co pamiętam niezalecany w trakcie kwitnienia, ponoć właśnie zakleja pręciki mimo tego, że łubin też ma schowane głęboko, tylko trzmiele dają radę zapylać, dało się zobaczyć na łanie która część jest opryskana
Jasna cholera ostatnia nadzieja umiera
A się zastanawiałem jak długo groch wytrzyma
To musiało się tak skończyć, już dawno miałem ci ostudzić zapał ale i tak być nie posłuchał. Leki nie weszły za mocno ;-P? Jest jeden plus, może nie będzie leżał.
Ten co zakończył kwitnienie może ustalić to będzie jakiś 60-70%
Mała to pociecha groch musi długo kwitnąć aby dać plon
da.jpga
Widzicie ta roznice grochu po lewej od po prawej? Ten po prawej siany z wałem przed ciagnikiem, ktory testowałem, wydaje sie jakby wiecej wilgoci zostało i jest ciut lepszy. Ale i tak Astronaute wymiata
teraz juz ledwo zipie, te ostatnie 8 mm to było za malo, jest strasznie wysoki i bedzie probował założyć 12-14 strakow. Niestety pcha sie w niego zwierzyna
