Nawożenie rzepaku
1765 postów w tym temacie
@lokizom   Jak bym swój widział . Po RSM-ie  II dawka  Takie było zimno w tedy, rzepak suchy, a mimo to przypaliło
Oprócz chowacza, średnio to widzę pryskanie, przy takiej różnicy temperatury w dzień a w nocy
Tutaj znow -4 bylo. Nic nie rosnie. Padac nie bedzie. Azot w rzepaku jeszcze mial sens na poczatku marca ale w zboza chyba nie bo nic nie rosna. Wszyscy praktycznie dali i to byl chyba jednak blad. Zimno i przymrozki beda chyba goscily do 20 kwietnia, tak jak pisalem 3 tygodnie temu. Tak bynajmniej te dlugoterminowe ciagle pokazuja
Tak przymrozki przymrozki ale czemu się dziwić marzec przecież mamy
Rzepak rośnie co prawda słabo bo zimno i nawóz trudno dostępny
Ładniej wyglądają duże plantacje bo zasoby z korzenia
U mnie jeszcze tylko jutro powyzej 10 stopni i juz ochlodzenie kolejne. Jednak te Wasze rosliny pojda teraz ostro a tutaj bedzie sporo do tylu
Jak ktos dawal na poczatku marca to jest dostepny mysle.
U mnie juz przyszlo zimno i nic wiecej oprocz rzepaku nie ruszylo
Wczoraj od rana szaleństwo z rozsiewaczami sypali na popiół
Wilgotność powietrza 30-40 to jest wywalanie pieniędzy w powietrze
Szaleństwem to było sianie na początku marca jak było już sucho i nawóz leży do dziś a raczej to co z   niego się nie ulotniło
teraz dzień przed deszczem strat nie będzie
azot wysiany w marcu jeszcze nie działa i nie oszukujcie się że jak przymrozek puścił to nawóz się przemieścił
Działa, działa, widać doskonale - u mnie na początku marca było nieźle mokro. Druga i ostatnia dawka szła 22 marca kiedy były jeszcze resztki wilgoci. Teraz tylko czekam na to czy rzepak przetrwa śnieg i się nie udusi bo nieźle go już ruszyło. Ale to chwast, powinien sobie poradzić ;-)
Dlaczego, wszystko przed nami ,będą opady i ciepło ,to mogą być rekordy,
Będą opady to nawóz zadziała ten z przełomu lutego/marca
Zdąży też ten jeszcze nie rozsiany ale cudów się spodziewać nie należy
Jeśli rzucę to jeszcze 50N
Nawozów jest na cztery tony co z tego jak wody na jedną
Wszystko jest w wierzchniej warstwie
Nie przesadzaj 9,5 mm sapdło, może drugie tyle do niedzieli spadnie, chyba że nawóz późno siałeś
dlatego trzeba będzie zrobić w przyszłym roku na zaś i się nie przejmować czy azot działa. Rozsiać mocznik w grudniu.
Nawożenie rzepaku po niemiecku !!!
@miwigos nawet mnie nie denerwuj pisałem w temacie pogoda
Wczoraj jednak poszła druga dawka, jedno jest pewne się rozpuściła
