Nawożenie pszenicy
1196 postów w tym temacie
Ty nie przesadzaj z TYM "rano poprawić by się pamiętało" ;) :)
Generalnie idzie przez cały dzień siać co dziś na spokojnie robiłem
Weź sobie do serca co Kolega @lokizom wyżej pisze ja to samo w innym temacie
Każda roślina musi czuć że jest co jeść inaczej redukuje i przyspiesza plon
Na wtorek biorę wolne i jadę od 7:45.
Generalnie od dekady do 10 marca miałem posiane na wszystko.
Jakieś dokończenia koło 20 marca(najpóźniej 29.03 2011 rok.)
pamiętaj że to azot ma czekać na roślinę a nie odwrotnie, to nie jest luty żeby się zastanawiać czy siać.
Teraz to tylko deszczu brakuje
Bo od 2 tyg nic nie padalo, siarczan magnezu lezy nie rozpuszczony.
@maslak88 wujek Dr.inż. z UTP twierdzi:"Niech sieją,skoro nie znają mechanizmu działania azotu."
To pytanie do wszystkich!?jaki to mechanizm.Facet nie sieje przed 10 kwietnia,zbiera do tony rzepaku i może 4t pszenicy 4x po pszenicy (jara/ozima.).
To masz,, naukofcuw" w rodzinie. U mnie też są tacy ale nie mają aż takich szkół
@lokizom no mam-tylko nie jeden "rolnictwa"nie ukończył,albo do Poznania zmykał żeby mieć mgr-a.
To ma ta teoria jakieś poparcie,bo żadnych konkretów nie usłyszałem.
Ma to takie samo poparcie, jak sianie ze względu na datę, a nie pogodę i sytuację na polu.
Obiecuję że kiedyś Wam opiszę sytuację z pewnym "naukofcem"
Jakie oni mają pojęcie i czego uczą naszych następców ale to na chat farmer
Panowie każdy rolnik ma swoje wybory i cele do osiągnięcia
Do nie zmienia faktu że aby wznieś się na wyżyny trzeba wyprzedzać zapotrzebowanie
Tu w nawożeniu azotem często terminy są ważniejsze od dawek nawozu
Czekamy na informację.
Zaryzykuje jutro siać.
Najwcześniej siałem 21 lutego,najpóźniej 29 marca,
najczęściej 10 marca.
Szczerze nie kopałem do korzeni ale po kolorze jestem pewien że ruszyła
Czyli żarcie bardzo blisko jest jej niezwłocznie potrzebne
Sprawny to został mi tylko dziecięcy nocnik,jako urządzenie do wysiewu.Widać miałem nie posiać?Trudno!Posieję "bliżej" wiosny wg wujowego zalecenia.
Jeszcze powiedz, że nocnik to przeznaczenie... Nawet u mnie sąsiedzi "już" sieją.
Tylko pamiętaj, jak będziesz później narzekać, że słaba jest, żebyś winę na @uja zwalił za taką poradę.
Edytowano przez Marecki
@Marecki SRACZKI zacząłem dostawać-
ale udało się poskładać.
Dawka +/- 170 kg/ha saletry,najmokrzejsza działka zasilona.
Sraczka czasem dobra rzecz. Widać, że teraz też się przydała :) Oby częściej Cię nachodziła, bo przynajmniej robota Ci wreszcie idzie. Tylko czemu dałeś mniej ode mnie?
Lepiej wcześniej niż później pierwszą dawkę dać bez względu na wielkość
To mało 58N?Mam zasobność w azot.:-)
Różne są pomysły na ilość pierwszej dawki
Moim zadaniem stan oziminy po zimie jest kluczem do ustalania tej dawki
Każdy ma swoje cele do osiągnięcia na tym etapie nie sposób je dokładnie określić
Książkowo zwykle określa się jako procent całej dawki to bierze się z uogólnienia stanu
Bardzo nie lubię standardowych regułek rolnik musi reagować na sytuację
Problem jest z ZAgęstą Kilimanjaro.
Reszta książkowo,bo nie zalecają więcej niż 70N.
Dnia 7.03.2021 o 19:12, Pałuczanin81 napisał:
@maslak88wujek Dr.inż. z UTP twierdzi:"Niech sieją,skoro nie znają mechanizmu działania azotu."
Posiane!w/w Wujek się zjawił i TEŻ SIEJE na pszenicę.
Czyli teorię w trzy?litery...czemu w trzy.
w
No to ja już wysiałem 58N+55N w moczniku i to wszystko.
